המחשב קורס אחרי אוברקלוק ממש ממש קל
מפרט בפרטים
אני מעלה את המחשב והוא יציב כסלע ב216, עושה 3DMARK2001 ו2003, אי סי קיו עובד ברקע, עובד כמו כלום. כשאני עובר את ה216 (219 למשל) המחשב קורס אחרי הבדיקה השלישית ב3DMARK 2001, עם או בלי אי סי קיו.
הזכרונות שלי בדואל, אבל לא נראה לי שזה משנה כל כך בכזה אוברקלוק קל, המתחים בדפולט.
יש לכם מושג למה זה קורה? ואיך אני מסדר את זה?
אם אני צריך לעשות משהו תגידו ואני אעשה, כי אני נואש :-\
נעלת AGP?
תבדוק שהזיכרונות וה AGP נעולים ולא עולים על המהירות המקורית שלהם
העלאת הבאס צריכה להשפיע רק על המעבד
תתחיל להוסיף מעט מתח למעבד ותראה אם זה מייצב אותו
AGP&PCI נעולים
ומה הקטע בלנעול זכרונות ולעשות יחס גבוה? אבל אם אתם אומרים אני אנסה
ומתח בשלב מוקדם לא נראה לי רעיון טוב, זה סתם מטגן את המעבד. אבל שוב, אני אנסה
תודה רבה, נקווה לטובה
נראה לכם שהביוס לא בסדר? אני אוריד את העדכני ביותר כי אני די בטוח שזה זה
כמו שאמרו לך ::)
מה המעלות של המעבד? (בדר"כ גם גורם תוקע)
ביוס הוא בטוח לא הגורם התוקע אבל תמיד טוב לעדכן לחדש..
תעלה את המתח, בקטנות זה לא יעשה לך כלום. אם זה לא יעזור תנסה לשנות את יחס מעבד:זכרון למשהו שהזכרון יעבור בפחות מ200, למרות שהוא איכותי תמיד כדאי לנסות הכל
המעלות לא הבעיה, המעבד לא עובר את ה43 מעלות, אלא אם זה אחרי שעה של PRIME95.
הבעיה בזכרונות, אני כבר יודע את זה. שיניתי את היחס ל4:5 ואני עובד על 250 FSB והזכרונות על 200, וזה יציב לגמרי.
אני יודע שאני צריך לספק להם עוד מתח, אז אני אשנה ל1:1, ארד ל240 (אם רצוי יותר או שלא צריך אז תגידו, זה יחסוך לי זמן או שזה יציל אותי משריפה של זכרונות ;)) ואתן לזכרונות מתח, יש הצעה לכמות מתח רצויה לזכרונות כדי שיעמדו ב250?
אתה יכול בכיף עם כאלה זכרונות להגיע עד 1.9~
אפשר עוד חוות דעת? (כמו אם להוריד או לא את הFSB של המעבד, אם כן בכמה) ולהעלות מתח רק לזכרונות (המעבד יציב, אבל אולי אם הזכרונות צריכים אז גם הוא ???)?
הזיכרונות חלשים
תשאיר אותם על מהירות נמוכה
מה זאת אומרת חלשים? בכלל או הדגם הספציפי שלי? כי אמרו לי שהם טובים מאוד לאוברקלוק ואני לא רוצה להתאכזב :'(
או שהתכוונו שהם טובים ביחס של 5:4?
במפרט שלך רשום שהם 3500 כלומר מהירות של 433
לפי מה שרשמת הם לא עמדו במהירות
הם ענדו בה, זאת בעיית מתחים. הם היו על הדיפולט.
עכשיו אני רוצה לדעת בכמה להוריד את הFSB, בשביל שזה יהיה בטוח לחזור ל1:1 ובכמה לספק מתח (אני חושב שאני אספק 1.9)
תבדוק אותם אם התוכנה MEMTEST86 אם הם יעברו את הבדיקות אז הבעיה שלך לא בזכרונות.
אם הם יכשלו אז באמת תוריד את היחס , שהם יעבדו בבאס יותר נמוך.
הבעיה היא מתחים. החזרתי את המעבד ל216 והעלתי עם מתחים, אני על 2.8 לזכרונות (הם עמידים עד3.1) ואני ב233. עכשיו המחשב יציב, אבל אני חושב שאני אצטרך עדכון ביוס או דרייבר אם יש שמספק 3.1, אז אם מישהו מכיר גרסה עם זה בבקשה שיביא לי (אני לא ראיתי שרשום באתר שלהם בגרסאות ביוס, אבל אולי פספסתי)
