פורסם 2009 במרץ 2417 שנים אני אשמח לעזרה בבחירת ספק, שיתאים למארז HAF932, ללוח אם, לכרטיס מסך (ולאופצייה של SLI בעתיד) וכמובן מבחינת ההספק שלו.. ואני מעדיף שזה יהיה משהו שנמצא בKSP.. שמעתי על הדעות השליליות עליהם אבל פשוט אין לי הרבה אופציות (טכנית)... :\ חשבתי על הספק הזה.. אבל מקריאה פה אני חושב שזה יותר ממה שאני צריך... אני באמת לא יודע.. אגב, קראתי שהוא מתאים לAMD ול-crossfire.. הוא יתאים גם לSLI? (ושאלה כללית.. למה יש צורך בCERTIFICATION?) Thermaltake - ToughPower W0116 750W PFC (24pin) http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1264&ID=1854#Tab1 (נראה לי שזה דגם מעט שונה, בחנות יש W0116 והקישור הוא לW0229RU) --המפרט-- מעבד Intel® Core i7 Processor I7-920 http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SLBCH לוח אם ג'יגהבייט GA-EX58-UD4P http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2986 כרטיס מסך Nvidia GeForce GTX 260 של BFG (OCX) http://www.bfgtech.com/bfgrgtx260896ocxe.aspx RAM DDR3 1333mhz 3X2GB http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_10666_platinum_low_voltage_triple_channel מארז cooler Master HAF 932 http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=17&id=5363 (הארד דיסק יש לי של סגייט, 1.5TB sata2) תודה רבה על העזרה..
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים זה באמת יותר ממה שצריך.זה יהיה מעל ומעבר - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7670ספק מצוין במחיר טוב.הנה אופציה מעט חזקה יותר וגם קצת זולה יותר - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=574הוא גם מודולרי, לדעתי משתלם מאד (החיסרון שלו הוא אחריות של 3 שנים ולא 5).
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר תודה על התגובה אני מחפש ספק שיהיה בקיי אס פי... מה לגביי זה - Corsair HX620W http://www.corsair.com/products/hx/default.aspx שמעתי דברים טובים על החברה.. ומבחינת הספק של הספק אני מבין שלא תהיה בעיה... (הוא יחזיק גם אם יהיו לי שני כרטיסי מסך 260?) ועוד שאלה.. מה לגביי התאימות... הספק הזה ששמתי פה יתאים לי ללוח אם,מארז ולכרטיס מסך? בהנחה שאני אלך באמת עליו... המארז שאני אקנה הוא HAF932, שמיקום הספק בו הוא למטה, המאוורר יהיה כלפי מטה כנראה לפי המיקום של הברגים... זה בסדר? תקין? (יש חורים בתחתית איפה שאמור להיות מורכב המארז..) תודה רבה... מצטער על הקדיחה :
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים הוא מצוין אבל קצת יקר מדי לדעתי.אפשר לקחת CORSAIR TX 750W.תראה ל - KSP את המחיר הזה - http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=770והם יורידו את המחיר שלהם כי הם מתחייבים למחירים הנמוכים ביותר.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר חחח אז חזרנו שוב ל750W... ואם 750... אז יש יתרון מסויים לכל ספק... לcorsair בחברה ולטרמלטייק בזה שהוא מודולרי... יש פה מלכוד אגב, למה בחנות הזו יש פער כזה (200 ש"ח) במחיר בין 620 ל750... לטובת ה620 דווקא? זה רק העניין של המודולריות? בKSP ה620 HX עולה 680... מצטער.. אני פשוט נורא מבולבל כבר ואין לי מושג לאיזה כיוון ללכת... אני מבין למה מודולרי יכול להיות יותר נוח.. פשוט לנתק כבלים שלא בשימוש. אבל הפער הוא באמת לא ברור.. אם נסכם לרגע ונלך על המחיר הזול בין שתי החנויות אז ככה: 620W, ב680 שקל 750W, ב639 שקל 750W של טרמלטייק ב665 שקל אז... מה כדאי? [glow=yellow,2,300]עריכה: מבחינת מחיר אין פה הבדל משמעותי (40 שקל מהיקר לזול).. השאלה היא מה עדיף?[/glow] שוב תודה וסליחה
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים כולם טובים מאד ומכאן יוצא שהזול ביותר הוא המשתלם ביותר אלא אם מאד חשוב לך מודולרי (ובמקרה הזה אני ממליץ על 600W של זלמן שעולה רק 560 ש"ח באייבורי, מחיר הגיוני יותר משל ה - 620 של קורסאייר).
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים אני לא מתלהב מה TX750 וה TT שהם תכלס אותו DESIGN מ CWT:http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3445&p=9http://hwzone.co.il/reviews/psu_800_roundup/16/אני הייתי הולך על האנרמקס פרו 625 ב 640 שקל ב KSP.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים תוצאות מאכזבות קצת באמת, הייתי מצפה ליותר.אם ככה אז אני ממליץ על ה - ZALMAN ZM600-HP, עולה 560 ש"ח באייבורי.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר אם המחירים הם פחות או יותר אותו דבר.. אז אני מן הסתם אעדיף ספק חזק יותר ומודולרי... יש לHEC 750W מודולרי מסדרת cougar http://www.hec-group.com.tw/retail_power_supply/cougar_cm/index.html איך הוא לדעתכם? מבחינת מחיר הוא עולה 670 בKSP והאחריות היא ל3 שנים. נראה לי הגיוני ללכת עליו כי הוא גם מודולרי וגם חזק השאלה היא איך החברה... כי הספק של טרמלטייק דומה מאוד... ההבדל הוא בחברה שעל טרמלטייק יצא לי לקרוא פה שיש איתם בעייה בספקים.. שוב תודה
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים ה - HEC גם אמור להיות טוב אבל אין עליו ביקורת ולכן קשה להשוות אותו באופן ספציפי לספקים האחרים.בכל מקרה כל אחד מהם יתאים לך (לכן כדאי ללכת על הזול מביניהם).זה לא משנה אם תיקח 600W או 750W, גם ה - 600W יהיה יותר ממספיק אם תרכיב מערך SLI.
