פורסם 2009 במרץ 2417 שנים הווינדוס שלי שינה לי את הפונט במחשב ואני לא יודע איך להחזיר לפונט המקורי , אני גם לא יודע מה הפונט המקוריאז אם מישהו יכול לבדוק אני אשמח
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים אם אני מבין נכון ומה שאתה רוצה זה לחזור לפונט ברירת מחדל של WINDOWS VISTAאתחיל עם השם של הפונט, שהוא "Segoe UI" .לגבי השינוי...זה שינויי שאתה יזמת ע''י שינוי THEME או שימוש באי אילו תוכנות שמשנות את המראה של הWINDOWS ?או שזה שינוי שבא משום מקום...?שכן יכול להיות שמדובר בקוד זדוני כלשהו ...
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר או שזה שינוי שבא משום מקום...?שכן יכול להיות שמדובר בקוד זדוני כלשהו ...אני לא שיניתי שום דבר ..ומשהו זדוני זה בדיוק החשש שלי למרות שיש לי אנטי-וירוס ויש את הפייר-וול של האוניברסיטה שאני מניח שלא מאפשר לאף תוכנה שום פורט פתוחאני אנסה לבדוק .. בנתיים איך משנים פונט בחזרה?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים בבקשה... (זה שינוי ידני)1. Right-click the mouse on a blank area of the screen and choose the Customize.2. Click Color and appearance of windows.3. Then click the Advanced button.4. Pull down the list item and choose the element you want to change the font, icon, for example.5. Then pull down the Font list and choose the font to use. Then define its size and horns (bold or italic).6. Then repeat the operation for the other elements to customize. Finally, click on the OK button and then click Apply. The change is immediate and you dont have to restart your computer.אם אתה עם המנגון של הAERO פעיל אז בין שלב 2 ו3 יש עוד שלב נקרא לו 2.5והוא :2.5. Then, click Open classic appearance properties for additional color options.ואם אתה מחפש משהו אוטומטי יותר...כמו REGFIXיש לך את זה: (אבל תקרא לפני כי זה לא בדיוק רק FIX ..וגם תעשה RESTORE POINT למחשב לפני)http://chris.pirillo.com/fix-windows-vistas-fonts/
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר טוב תודה הסתדרתי , עכשיו נשאר לי להחזיר את ה Firefox ל font המקורי וזהו
