פורסם 2009 במרץ 2417 שנים שלום, לא מזמן שהתחדשתי במארז CM690 ומסתבר שמאורר הצד (בדלת המארז שמלפני הלוח אם) שבא עם המארז מאד מאוד מרעיש, עושה רעש של סילון....אחרי ניתוק שלו המאורר חרשי ושקט לחלוטין !א). אשמח לפתרון לבעיה...הבנתי שזה לא משהו חדש ורבים סובלים מזה.... האם הבעיה היא בדלת המארז ? כלומר אם אשים את המאורר הנל בתוך המארז שיוצא אוויר כלפי TOP אחוצההרעש יעלם ? האם יש דרך לקבוע את ה סלד של המוארר בצד הדלת ? אם כן אשמח לעזרה...2). אשמח להמלצה למאורר 120 לדלת שיקרר טוב ויהיה שקט מאוד ! רוצי גם מאורר דק יותר, מכיוןן שהמארר הנוכחי כמעט ונושק לכ.מסך שהוא דיי בומבה במארז ה 260GTXתודה מראש לעוזרים
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים שמעתי שיש בעיה עם מאווררים בדלת של הCM690אממ, אם הבעיה היא רעד והתנגשות של הפח של הדלת עם משהו במאוורר, תנסה להפריד ביניהם עם משהו רך.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים אל תתפוס אותי במילה אבל ככה שמעתי.קח את הפילטר לאבק שיש בתחתית המארז או בכל מקום אחר ושים אותו בין הדלת לבין המאוורר ...תעדכן אותנו.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים תשמע, אין לך הרבה ברירות, מה שבעצם גורם לרעש הוא בניה לקויה של החורים למאוררים, כאשר מאורר מוצמד אליהם הוא שורק כמו שאתה שורק כאשר אתה מעביר אוויר בצורה מסויימת דרך הפה...בכל מקרה.. הדרך לבטל את זה זה או להפוך את המאורר ולאפשר לו להוציא אוויר או להרחיק אותו מרחק של סנטימטר 2 מהחורים אולי על ידי ספייסרים או אני לא יודע מה - תאלתר...בכל מקרה זה לא המארז.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים הוא מרעיש בגלל הספיקה הגבוהה שלו והמיקום על פח דקאם זה מפריע לך, תנסה להגביל לו את זרימת האויר ע"י הדבקת סילוטייפ מבחוץ לחילופין תעביר אותו למיקום אחר ויציב כמו מקדימה או למטה
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים הוא מרעיש בגלל הספיקה הגבוהה שלו והמיקום על פח דקאם זה מפריע לך, תנסה להגביל לו את זרימת האויר ע"י הדבקת סילוטייפ מבחוץ לחילופין תעביר אותו למיקום אחר ויציב כמו מקדימה או למטהאו למעלה זה מה שאני עשיתי
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים למעלה הוא מוציא אויר ?אני חשבתי שעדיף שיזרוק אויר ישר על הכרטיס מסך שהוא האלמנט שצפוי הכי הרבה להתחמם
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים יש פתרון יותר פשוט: ברגי סיליקון.עקב בנויה לקויה של החורים נוצרת וויברציה שגורמת לשריקה מסויימת,ורעש "רעידה"; ברגי הסיליקון אוטמים את החורים, ומונעים הויברציות האלה.(מותקנים אצלי כאלה)ניתן להשיג במעבדות מחשבים..
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר ראשית תודה רבה לעוזריםאני לא חושב שזה הברגים, הבחור שדיבר על החורים והשריקה ככל הנראה צדק כי איך שאני מניח יד על חלק מהחורים הוא אכן נהיה שקט יותראני חושב שפשוט ארכיב אותו למעלה, מקווה שזה עשוי לפתור את הבעיה,בכל אופן האם יש מאורר עם סלד נמוך שאוכל לשים בדלת המארז ? שלא אמור לעושת את בעיית השריקה הנל ?אפרורופו המארז הזהלא הצלחתי לחבר את היציאות AUDIO שבTOP המארז ללוח אם כמו שצריך, זה פשוט לא עובד...יש ברשותי לוח אם EX58 UD3Rעם המארז באים שני כבלים אחד של AC97 ואחד של HD AUDIO שניהם לא עובדים בחיבור מצד שמאל למעבד בלוח אם... שהוא אמור להיות אקסטנשן סאונד
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים תחבר את ה HD AUDIO, תבדוק בחוברת של הלוח אם שלך איפה המחבר. (אצלי הוא מעל הכרטיס מסך קרוב ל I/O ב EP43-DS3L). בעניין הדלת - אתה יכול לקנות דלת צד עם חלון ב 93 ש"ח, היא גם מגיעה עם מאורר נוסף אני קניתי את הדלת ויש הרכבתי אותה - אין שום רעשים. http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7753
