פורסם 2009 במרץ 2317 שנים היי אני קונה 260 וראיתי שלושה ספקים שבטח יחזיקו אותו אבל צריך את החוות דעת שלכםאיזה יותר כדאי , יותר חזק , והכי חשוב יותר שקט מבין השלושה 1. ספק כח תוצרת Spireדגם Jewel Silentהספק 550W Realhttp://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=697#2 . סידרת StealthXStream הספק 500W Real http://www.ocztechnology.com/products/power_management/ocz_500w_stealthxstream_power_supply3.Corsairהספק 450W Realhttp://www.corsair.com/products/vx/default.aspx
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר תגיד אני יכול לחתוך קצת ולקנות את ה HEC 500WATT TD הסדרה 22 שבכל מסילת 12 V יש 22 A ? (הסדרה 2.1 יש אחת 18 והשנייה 17 ) כי אני בעתיד לא מחליף ספק או כרטיס מסך ,יענו מספיק לי ספק שיחזיק את הכרטיס הזה ( כי עוד שנתיים אני מוכר תכל המחשב וקונה אחד חדש )
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים שמע, ספק זו השקעה טובה ורכיב חשוב מאוד. חבל לחסוך כמה שקלים ולרדת משמעותית באיכות ובאחריות.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר ה - HEC לא רע, אבל שקט הוא כנראה לא.על איזה מפרט מדובר ?8400-P43 - 4 GB כל העניין הוא שבעתיד אני לא יחילף כרטיס מסך , ואם ספק שעולה 300 שקל יחזיק לי תהמחשב עם הכרטיס למה לקנות ספק ביותר כסף ? ובטח שאני לא ינצל את היתרונות או הכוח שלו .....
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים בסביבות ה - 300 ש"ח הייתי לוקח אחד מאלה:1. http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=6642. http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=6733. http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_3122&products_id=24493יש גם את ה - ENERMAX TOMAHAWK 450W שהוא לא רע.השקעה טובה יותר מה - HEC, מה גם שיש לו רק שנה אחריות שזה בעייתי.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר בסביבות ה - 300 ש"ח הייתי לוקח אחד מאלה:1. http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=6642. http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=6733. http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_3122&products_id=24493יש גם את ה - ENERMAX TOMAWK 450W שהוא לא רע.השקעה טובה יותר מה - HEC, מה גם שיש לו רק שנה אחריות שזה בעייתי.תודה רבה אחי אני קונה מפנדה וזה הטוב באוור נראה בחירה טובה http://www.topower.com/product/silentcool_500.html ( מה שאתה הבאית ) אותום 500W אותם A ב 12 נראה טוב אני ילך עליו אבל בטוח יותר טוב ושקט מ HEC TD ( שנותן אותם בצועים בדיוק כמוהו )
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר מה שאני הבאתי זה זה - http://www.topower.com.tw/product/silentez.htmבסדר אני הולך עליו אבל מה אין בזה חיבור פסאי 16 ? והאם הוא יותר שקט מ ה HEC ?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים יותר שקט כמובן.אין סיכוי שאין לו חיבור 6PIN לכרטיס מסך, זה דבר בסיסי מאד.תברר עם החנות.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר יותר שקט כמובן. אין סיכוי שאין לו חיבור 6PIN לכרטיס מסך, זה דבר בסיסי מאד. תברר עם החנות. לפי האתר אין וגם אין 8 או 4+4 !!!!!!!! מוקדם התקשרתי לנועה ואמרתי להם שאני קונה 260 ותקציב לספק עד 300 ושאלתי איזה אחד יותר שקט והיא אמרה לי ( שאני שומע קול נשי יודע שהיא לא מבינה כלום ) " אני חושבת שזה ה HEC ) , אבל הייתה לי תחושה שהם מעדיפים למכור ספק עם אחריות לשנה ולהפטר ולא ספק שהאחריות עליו היא 3 שנים ........ וזה החיבור כמו הלבן הישן ?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים 8 לא צריך.6 בטוח יש, באתר יש קישורים לביקורות על גרסת ה - 400W ואפשר לראות שם שיש לה אז ל - 500W בוודאי שגם יהיה.כנראה באתר יש טעיות בנוגע לחיבורים (או מה שיותר הגיוני אם לא כתוב כלום הכוונה היא לחיבור אחד).
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר 8 לא צריך.6 בטוח יש, באתר יש קישורים לביקורות על גרסת ה - 400W ואפשר לראות שם שיש לה אז ל - 500W בוודאי שגם יהיה.כנראה באתר יש טעיות בנוגע לחיבורים (או מה שיותר הגיוני אם לא כתוב כלום הכוונה היא לחיבור אחד).מחר ישאל כי 6 ארבעה פין לא מספיקים 2+2 = לכרטיס מסך אחד לצורב ועוד אחד ל הרד דיסק וכך לא נשאר פנויים למאווררים של המארז ועוד אחד פנוי לפחות להרד דיסק בעתיד
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר צדקת באתר תקנו את הטעות יש 6 פיןחאלס מחר אני קונה 260-216 והספק הזה טובבאוור 500וואט
