פורסם 2009 במרץ 2317 שנים עשיתי אוברקלוק ל3.16 ומשם אני תקוע.. או שהווינדוס לא עולה או שהבדיקת מאמץ לא עוברת.. מה אפשר לעשות?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחלקים הגדרת ? תדר PCI-E הגדרת על 100 ?ומלבד המעבד הבאת מתח לעוד רכיב ?כמו כן הטמפ' שלך די בגבול ..והמתח שאתה מספק גבוה מדי..אתה לא צריך לעבור את ה1.35-1.45+- וגם זה תלוי..כמו כן שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר..תודה..
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מדריך ? אין מדריך..זה הגדרה שצריך לשנות בביוס..כנ"ל לגבי המחלק..יש לא מעט הסברים ודיונים בפורום תריץ חיפוש קטן..כמו כן חפש בביוס את ההגדרה שנקראת PCI-E FREQUENCY וRATIO/SPD שזה נוגע למחלק..
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר אוקיי שמתי... בזה של הזיכרון שמתי על 2.00עכשיו כשאני שם את הMHZ על 342 המחשב נדלק נכבה ואז נדלק עם הגדרות רגילות ללא אוברקלוק.. מה יכול להיות הסיבה?
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים או קי..אז נעלת PCI-E הגדרת מחלק..אתה מנסה לעלות יותר מ333 ולא עוזר ?אם כן נסה לקבע את המתח של המעבד תתחיל מ1.35 ותעלה עד אזור ה1.45 (בשלבים כמובן)..כמו כן תעלה מתח לNB ולFSB..
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר אין זה לא עוזר.. גם כשעשיתי את המתח על 5.5 זה לא עזר.. המחשב כאילו נדלק אתה רואה את המאווררים זזים והכל.. הוא נכבה ואז נדלק שוב רק בלי אוברקלוקנ.בהMHZ שלי של המעבד עומד על 341.. וכשאני מנסה לשים אותו על 342 הוא עושה את מה שאמרתי
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים נסה להגדיר 350..תעלה מתח ל1.35+ למעבד..מה עם מתח לFSB וNB ? ניסת ?ולתשומת ליבך..כמו כן שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר..תודה..תודה.
