פורסם 2009 במרץ 2317 שנים קניתי מחשב לפני חודש בערך. עשיתי לו OC, ועבדתי על 3.6GHz. מסיבות שונות הורדתי את האוברקלוק, אבל עכשיו קניתי GTA IV אז העלתי את התדר בחזרה ל-3.2GHz. בפעם שעברה שרצתי על 3.6GHz, לא עברתי את ה62/3 מעלות במאמץ של 100% במשך יותר משתי דקות (!) עכשיו כשעשיתי את הOC ל3.2GHz, בבדיקת מאמץ הטמפ' מגיעה ל71 מעלות תוך שנייה (אפילו לא חיכיתי דקה), והפסקתי את הבדיקה מחשש שהמערכת תכבה.. לשורה התחתונה: מה אני צריך לעשות כדי להוריד את הטמפ' של המעבד? כדאי אולי לפתוח את המארז ולשאוב בעוצמה עדינה בשואב אבק? או שיש דרך יותר אנושית? עוד דבר: מה זה משחה טרמית? חשוב לציין כי אין לי ידע פיסי במחשב ובחלקים (אני בקושי יודע איך מעבד נראה), אני אפילו לא יודע איזה מברג צריך בשביל לפתוח את המארז קיצר בצעדים איטיים כי אני לא רוצה להרוס משהו במחשב.. תודה לעוזרים.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים משחה טרמית היא משחה ששמים על המעבד ואחרי זה שמים את הקירור היא מעבירה את החום מהמעבד לקירוררכשת עם המחשב קירור למעבד מסויים ? אם כן ציין איזה ...אם לא אז יש לך קירור סטוק של אינטל ( BOX ) ואי אפשר לעשות OC בלי קירור רציני וכבד יותר וזהלא מומלץ ...בדיקות מאמץ מומלץ לעשות כמה שעות לפחות ... ואל תשכח שהקיץ מתקרב והטמפרטורות עולות ... הייתי מציע לך לסדר כבלים במארז + להוסיף מאווררים חזקים יותר + לקנות קירור למעבד יותר רציני ...Q6600 ידוע כמעבד חמים ... קירור שיחזיק אותו על 3.6 הוא TRUE ...
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר לא זוכר איזה קירור יש לי אבל אני זוכר שזה קירור ממש ממש טוב ב-300 שקל, ועובדה שכשעבדתי על 3.6GHz היו לי טמפרטורות ממש ממש טובות, רציתי להמשיך את הOC אבל הלוח אם הגביל אותי..בקיצור פעם עבדתי על תדר גבוהה מאוד עם טמפ' מעולה, ועכשיו אני על תדר נמוך יותר ממה שהיה קודם, עם טמפ' יותר גבוהה!!![br]פורסם בתאריך: 23.03.2009 בשעה 22:04:54עדכון:בדקתי, יש לי Thelmalright Ultima-90+מאוורר 120 מ"מ
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים אתה לא יכול להשוות..שכן יש המון גורמים..ביניהם טמפ' החדר..וכמובן אבק שמצטבר במערכת..תחילה נסה לנקות אבק..עם איזה תוכנה בדקת טמפ' ?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים Core Temp.איך מנקים אבק? שואב אבק? או שיש מכשיר שמותאם לזה?תנסה לבדוק טמפ' עם real temp ותראה אם יש הבדלאפשר לנקות עם שואב אבל זה פחות יעיל עדיף ספריי אויר
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים guylederer0, בטח שאפר לעשות OC עם קירור סטוק.סתכל במפרט שלי ותראה איזה OC עשיתי איתו.!RALF...התוכנה REALTEMP לא מתאימה למעבד שלו..אלא Core Temp..עכשיו לבעיה..בעית אבק נראית לי הבעיה לפי מה שאתה אומר.אתה אומר שתוך כמה שניות הגעת ל71 מעלות.כמו שאמרתי בהרבה ת'רדים קודמים משלך למעבד Core 2 Quad מעבד המיוצר בתהליך של 0.065 מקרון(65 ננומטר - NM) , אסור לעבור את 70 מעלות בOC בתוך רבע שעה..ד"א, אמרת שאתה לא יודע איך נראה מעבד.הנה תראה, חח:על הלוח:http://farm3.static.flickr.com/2120/2219289602_255ab3d36b.jpghttp://wellcom.co.il/catalog/images/Intel/Core2Quad-white_bkgd.jpgנ.ב: שים לב למתחים ולMHZ של הזיכרונות(בטוח שעשית גם להם OC)...
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים guylederer0, בטח שאפר לעשות OC עם קירור סטוק.סתכל במפרט שלי ותראה איזה OC עשיתי איתו.!RALF...התוכנה REALTEMP לא מתאימה למעבד שלו..אלא Core Temp..עכשיו לבעיה..בעית אבק נראית לי הבעיה לפי מה שאתה אומר.אתה אומר שתוך כמה שניות הגעת ל71 מעלות.כמו שאמרתי בהרבה ת'רדים קודמים משלך למעבד Core 2 Quad מעבד המיוצר בתהליך של 0.065 מקרון(65 ננומטר - NM) , אסור לעבור את 70 מעלות בOC בתוך רבע שעה..דיי לבלבל לכולם במוח... אני מטעה אנשים! גם REALTEMP וגם CORE TEMP מתאימות!פותח התרד, תעלאה תמונה מ-CPU-Z. על לשונית CPU. אני רוצה לדעת איזה סטפינג יש לך כדי שתוכל לראות את הטמפ' במדוייק יותר.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים Core Temp. איך מנקים אבק? שואב אבק? או שיש מכשיר שמותאם לזה? יש ספרי לחץ אוויר שנמכר ברשתות שיהיה מועיל...או פאן (על קור כמובן) או מברשת של איפור.. נקה את המאוורר ואת האבק שהצטבר בצלעות הקירור..ותחזור לכאן עם הטמפ'..ולא משנה REAL TEMP או CORE TEMP..
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים guylederer0, בטח שאפר לעשות OC עם קירור סטוק.סתכל במפרט שלי ותראה איזה OC עשיתי איתו.כן אפשר בקלות להגיע ל 3 ... אבל הוא אמר שהוא הגיע ל 3.6 +- שזה גורר מתחים וטמפרטורות גבוהות יותר אז ככה שקירור סטוק לא היה מצליח בחיים להגיע לזה ...אני אומר שיסדר כבלים וינקה אבק ויחליף משחה טרמית או יבדוק אם הקירור יושב כמו שצריך על המעבד
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים אתה צודק, סטוק לא יציח לעמוד אפילו ב 3.20GHz.Bashash.אני לא מבלבל לאף אחד במוח!!!התוכנה Real Temp לא עובד באותה צורה שבה עובדת Core Temp!!!Core Temp מותאמת למעבדים שמיוצרים בתהליך של 65NM.Real Temp לעומת זאת עובדת עם מעבדים שמיוצרים בתהליך של 45NM.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר ספריי לחץ אוויר--->זה לא הספריי הזה שמנקים איתו את המקלדת? זה סתם יעיף את האבק במארז לכל כיוון..אתה צודק, סטוק לא יציח לעמוד אפילו ב 3.20GHz.Bashash.אני לא מבלבל לאף אחד במוח!!!התוכנה Real Temp לא עובד באותה צורה שבה עובדת Core Temp!!!Core Temp מותאמת למעבדים שמיוצרים בתהליך של 65NM.Real Temp לעומת זאת עובדת עם מעבדים שמיוצרים בתהליך של 45NM.Q6600--->65 nm
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים אתם מתווכחים סתם..שני התוכנות מותאמות למעבדי/סדרת הC2D/Q לא משנה תהליך היצור (65/45NM)..ואני לא אומר לרסס את האבק על המארז..אלה "להוביל" אותו החוצה.. ;D
