פורסם 2009 במרץ 2317 שנים יש לי מחשב שקניתי לפני שנה בערך ומותקנת עליו WINDOWS VISTA ULTIMATE 32BIT לא משנה איזה משחק אני מריץ יש קירטועים מידי פעם וקשה לשחק בצורה נורמאלית גם עם אני מריץ על מינימום הגדרות הבעיה נשארת. יש לציין שבXP זה לא היה קורה והכל עבד חלק! המפרט: Q6600 2.4 2GB זיכרון כרטיס מסך 8800GTS 320 הדרייברים מעודכנים וגם SP1 אני כבר לא יודע מה אפשר לעשות
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר אני משחק ב CRYSIS WARHEAD , Burnout Paradise ,FAR CRY 2 .עם זו בעיה של זיכרון אז עוד כמה זיכרון כדאי להוסיף?אני לא כל כך יודע עם זו בעיית זיכרון כי המחשב נתקע לכמה שניות וממשיך רגילזה קורה כל 10 דקות בערך
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים תנסה לסגור את כל התוכנות שרצות לך ברקע. כולל אנטיוירוס.אולי לא תצטרך את הזכרון.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר גם שהכל סגור הבעיה נשארת, נכנסתי ל TASK MANAGER בזמן משחק וראיתי שנשאר עוד איזה 500MBשל זיכרון פיזי פנוי, שמתי לב שהמנורה במחשב (האדומה) מהבהבת כאילו המחשב עושה משהו למרות שסגרתיאת כל התוכנות ברקע.חשוב להדגיש שהמחשב נקי מוירוסים ותוכנות רוגלות למיניהם!ביטלתי גם את ה INDEX במחיצה שמותקנת עליה הויסטה המצב לא השתנה.מה עוד אפשר לעשות? ???
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים לא ככה בודקים צריכת זכרון, תשאיר את ה task manager דלוק ברקע ואז תסתכל בגרף לראות את הניצול.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר ישMB 390 זיכרון פנוי כשהTASK MANAGER פתוח עם Burnout בו זמניתוהמעבד נע בין 40%-60% זה תקין לדעתי גם כשהרזולוציה על מינימום המצב לא משתנה.בדקתי גם טמפרטורות בזמן משחק:מעבד 67מעלותכרטיס מסך 72 מעלות
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר עכשיו המעבד עומד על 54 מעלות (כשהמארז סגור)הטמפרטורות שציינתי הם אחרי זמן משחק של שעה בערך על מקסימום הגדרות.זה תקין??גם עכשיו כשהמחשב קריר יחסית אחרי 5 דקות של משחק התקיעות מתחילות
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים תראה, מעבדים של אינטל כשהם מגיעים לטמפרטורה מסויימת הם מורידים את המהירות שלהם כדי לא להמשיך להתחמם. הטמרפטורות שלך אני לא בטוח שהן מספיק גבוהות בשביל זה.אין ספק שהמעבד שלך חם.אני מציע שתפתח את המארז ותראה איך זה משפיע על החום (לפעמים מארז טוב מוריד את הטמפרטורה כשהוא סגור אז צריך לבדוק). אם הטמפרטורה יותר נמוכה כשהוא פתוח אז תנסה לשחק ותראה אם זה פתר את הבעיה.אחרכך נוכל להמשיך לבדוק.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר אוקיי, פתחתי את המארז והכן חל שיפור בטמפרטורת המעבד 58 מעלות על מקסימום הגדרות!אבל לצערי התקיעות ממשיכות :-\שמתי לב כשאני מפעיל משחק אז הארד דיסק ממש ניתחן זה קורה גם בזמן גלישה המחשב במצב מנוחה אבל המנורה במחשב מהבהבת מידי פעם וזה מאט את המחשב וזה מורגש בעיקר במשחקים.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים אמור להיות לך מספיק זכרון בשביל להריץ משחקים. 2 ג'יגה זה מעט אבל לא אמורים להיות לך תקיעות.לדעתי זה זכרון, אבל כדי לוודא אתה יכול לעשות בדיקה. להתקין עוד עותק של ויסטה על מחיצה נפרדת ולהריץ ממנה משחק ולראות מה קורה.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר העותק הוא מקורי לכן קשה לי להאמין שיש משהוא פגום במערכת והתקנתי אותה רק לפני שבוע.יש לי DUAL BOOT עם XP SP3, ומה שמצחיק האקס פי עובד מצויין עם משחקים והויסטה גורמת לתקיעות במשחקים.לפי השוואה שערכתי VISTA לוקחת יותר זיכרון ב Burnout כ 235MB יותר מXP!אבל עדיין ויסטה נותנת לי 350-390 מגה של זיכרון פיזי פנוי בזמן המשחק.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר אוקיי, עשיתי שתי מחיצות של ויסטה התקנתי דרייברים+SP1 אבל עדיין הבעיה נשארת, כמה דקות של משחק ויש תקיעות. יש מה לעשות כדי לפתור את זה? כי ניסיתי את מה שהצעת ולא עזר
