צירפתי מפרט מחשב למערכת משרדית
מפרט מחשב למערכת משרדית:
חלקו מבוסס על הרשימה המומלצת.
AMD Athlon XP 2500 + Barton Tray CPU ---> 584
Chaintech 7NIF --->564
DDR Ram 512 MB Winbond 2700 --- 451
WD 40GB 7200 8MB Buffer ---409
Teac Floppy --- 51
CDROM A-Open x56 --- 128
LiteOn 52/24/52 Retail CDRW --- 280
Conexant 56k PCI Modem --67
Microsoft MultiMedia Keyboard+Optical Mouse Kit -- 155
Genius sp-G04 120w Speakers --- 47
Compucase-HEC CI-6825 --- 227
Monitor: Mag-796 FD 17" Diamondtron
איזה מאוורר כדאי לקחת ?
לא מצאתי את זה שהמלצתם עליו ב - PC-Hardware .
איך המסך שבחרתי ביחס ל - LG 795FT ?
תרגישו חופשיים לשנות כל דבר במפרט, מלבד מהירות המעבד (אני קונה את זה עבור מישהו שרואה רק מהירות עיבוד לנגד עיניו, והתוספת של 240 ש"ח - נראית לי שווה את המאמץ, בלהסביר לו שהוא לא צריך את זה..)
אתם יכולים להמליץ על מעבד אחר, מלבד ה - Barton , אם הוא מוכר כבעייתי, או מתחמם במיוחד.
תודה מראש.
איזה חישובים בידיוק יעשה המחשב הזה ? (אופיס ודומיו ?) או משהו יותר רציני כמו עבודות גרפיקה
מה התקציב?
מארז - הייתי משקיע קצת יותר ב-6A19.. למרות שלא יצא לי לעבוד עם הדגם היותר פשוט עדיין.
קשה להגיד איזה קירור לקחת.. עקרונית הייתי ממליץ על הקולרמאסטר הפשוט למשרדית, אבל אתה לוקח XP2500, שלגמרי לא נחוץ..
והקירור הזה תומך עד XP2200 נראה לי..
PCH צריכים להתחיל להביא Spireים בקרוב..
אולי פשוט תקנה את גירסת ה-BOX של המעבד שמגיע עם הקירור המומלץ של AMD.
לדעתי הבארטון 2500 הוא יותר מדי בשביל עבודה משרדית, ולדעתי איך לך צורך בו.
מסך:
לי יש את ה-FLATRON 795FT וזהו פשוט מסך מעולה!יש לו 4 יציאות של USB2 מאחורה, וזה ממש ממש שימושי!היום כבר לא מוכרים את המסך הזה, אבל במקום זה מוכרים את ה-LG FLATRON F700P אשר הוא אותו הדבר כמו ה-795FT, רק עיצוב שונה. מומלץ בחום!
ייעוד המחשב: המחשב ישמש בעיקר לאופיס
אולי קצת גרפיקה ..
מעבד: האם גרסת ה - BOX מגיעה עם קרור טוב מספיק?
מארז:אני מקווה שהמארז הגדול יותר לא רועש יותר (אין לי בעיה לקחת אותו - ההפרש לא משמעותי)
מסך: אני עצמי גם כן מחזיק ב - Flatron 795 ומאוד מרוצה.
האם הוא עדיף על פני ה - MAG 796 FD ? חשבתי לקחת אותו משיקולי שרות עתידי (Mag נפוץ יותר מ - LG )
תודה בינתיים. ;D
ועוד משהו: איך משיגים את PCH ?
ניסיתי בטלפון שלושה ימים ואין תגובה. >:(
האם רק לאחר משלוח הזמנה און ליין הם חוזרים אליך ? ???
להלן המפרט המעודכן:
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 621.9 ] 1
Motherboards for AMD : Chaintech 7NIF2 nForce 2 Motherboard (Dual DDR400, AGP8X, VGA + TVOut, LAN, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 563.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 472.47 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 408.87 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM AOpen x 56 [ ¤ 128.24 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 279.95 ] 1
Modems : Conexant 56K PCI Modem [ ¤ 67.29 ] 1
Monitors : 17" LG F700P NEW Flatron Monitor + USB Hub [ ¤ 1119.91 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ] 1
Speakers : Genius SP-G06 Hi-Fi Multimedia 120 Watt Speakers [ ¤ 47.25 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
סה"כ: 4215 ש"ח
שימושים: בעיקר לאופיס, אולי קצת גרפיקה.
האם שווה לקחת DVD במקום ה - CD ?
איך הוא מבחינת בלאי ?
כל הערה תתקבל בברכה.
תלוי אם אתה צריך את זה,
אבל בשביל עוד 100 שקל אני חושב שכדאי.
בחינת בלאי זה אותו דבר (אם תקח של חברה טובה כמו Liteon זה יחזיק מעמד טוב לאומת זאת אם תקח של סתם חברה יהיה בלאי יותר גדול).
נ.ב
אני משתמש בDVD של LG כבר יותר מחצי שנה והוא מחזיק מעמד טוב מאוד לאומת זאת אני יכול להגיד בפרוש שהCD-ROM שלהם ממש גרוע.
ראיתי מבצע של צורבי Teac ב - 300 ש"ח
האם תוספת ה - 20 ש"ח שווה ? או שעדיך ה - LiteOn שלקחתי?
אני לא חייב DVD - אבל נראה לי שעדיף.
ה - Lite On טובים דיים ?
1. היה לי ניסיון אם צורבים של TEAC והם ממש טובים אם בלאי נמוך מאוד,
אבל מכיוון שכולם פה ממליצים על הLiteOn אז תקח אותו (גם 20 שקל פחות).
2. כמו שאמרתי לך לי יש את הLG כבר מעל לחצי שנה והוא מצוין,
אבל אני חושב שעדיף את הLIteOn בגלל שהם יותר אמינים (זה תוספת של 30 שקל יותר מהLG).
יש לך 3 שאתה יכול לקחת:
1)CD-ROM:אני ממליץ מאוד על ה-Asus X52,הוא פשוט כונן מעולה.
2)DVD-ROM:לי את ה-DVD-ROM של Asus 16/48, והוא מעולה, לא עושה בעיות ועובד כמו סוס. גם של AOpen ו-BenQ טובים מאוד.
3)CD-RW:ללא ספק הכי טובים פה הם ה-Lite-On וה-TEAC, אבל לשל Lite-On יש 2 יתרונות: זול יותר ומגיע עם שנתיים אחריות לעומת שנה אחת אצל TEAC.
מקווה שעזרתי ;D
הLITE-ON הוא גם צורב יותר חזק ומתקדם. יש לו טכנולוגיות למניעת דפיקת דיסק טובות יותר ואפשר גם להעתיק איתו דיסקים עם הגנות בלי בעיה
תודה רבה.
נראה לי שאשאר עם ה - LiteOn
ו CD יוחלף ל - Asus אם הוא כ"כ מומלץ.
מה לגבי המסך ? ???
אמנם השפופרת של ה-MAG מצויינת אך הייתי הולך על דגמים של IIYAMA ו-SAMSUNG בעלי אותה השפופרת או CTX בעלת שפופרת ה-TRINITRON.
