פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מאפשרים את זה בחנויות השונות? יש לי מכשיר כבר שנה וחצי לפניי 3 חודשים קיבלתי טבעת של 2 מנורות כי נזלה המשכת קירור למי שזוכר כבר רשמתי את זה שזה קרה. בכל מקרה בנתיים המכשיר עובד כמו חדש אבל למקרה שהוא אולי פתאום יתקלקל בצורה רצינית יותר רציתי לדעת אם אפשר לקנות מכשיר JASPER חדש בלי שלטים,בלי כרטיס זכרון,בלי ספק,בלי כלום בקיצור. בשביל לחסוך בכסף,חבל לקנות ARCADE ואז להתקע עם אביזרים מיותרים. תודה לעונים
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים לפי מיטב הבנתי - אכן אפשרי.אגב, שים לי כי jasper לא חסין לRRODhttp://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80544
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר לפי מיטב הבנתי - אכן אפשרי.אגב, שים לי כי jasper לא חסין לRRODhttp://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80544אח אחריי יומיים זה לא כי הדגם לא חסין\לא אמין. יצא לו אחד דפוק.אתה יודע כמה פעמים קורה שמישהו קונה מוצר חשמלי ואחריי יום זה מתקלקל או בכלל לא עובד? קורה...אז רגע ניראה לך עושים את זה בENJOYSTICK?
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים אין לי מושג, פשוט קראתי היכנשהו בHometheater שמישהו קנה או תכנן לקנות את הקונסולה ערומה כי כבר נהרסה לו אחת ואין טעם שיבזבז כסף על אביזרים נוספים.אתה יכול להתקשר לחנות ולשאול.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים הגיוני שכל חנות עם קצת שכל תהיה מוכנה לכל הפחות להוציא את ההארד דיסק,השלט והכבלים ולמכור לך אותה במחיר מוזל..שכן מדובר בשבילם בציוד חדש לגמרי שהם יכולים פשוט להשתמש בו בכל מוצר אחר שימכרו או סתם למכור אותה בנפרד..
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים לא בדיוק.לציוד חדש יש קופסאות/עטיפהלציוד מפורק מקונסולה חדשה אין.הישראלי הממוצע מסרב לקבל משהו בלי קופסה (ובצדק, תכל'ס) אלא אם הוא במחיר מוזל מאוד.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים לא בדיוק.לציוד חדש יש קופסאות/עטיפהלציוד מפורק מקונסולה חדשה אין.הישראלי הממוצע מסרב לקבל משהו בלי קופסה (ובצדק, תכל'ס) אלא אם הוא במחיר מוזל מאוד.תסמוך עליהם שהם "ימציאו" לזה קופסא...מה גם שתמיד אפשר לשים את זה בבאנדל אחר ולא למכור לחוד..העניין הוא שמדובר במוצר חדש ותקין,אז למה שלא ירצו להשאיר אותו אצלם..?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים אני קניתי ליפבי שבועיים את הג'אספר בenjoystick ממש אחלה חנות קיבלתי אותו בלי בעיות ומשלוח מהיר בלי עיקובים ממש ממליץ לך עליהם ! אתה יכול לקנות את הארקייד שלא עולה הרבה http://www.enjoystick.co.il/Product.aspx?productid=1093 אגב !!!! "הטבעת מוות" אומרת שיש בעיה כול שהיא בקונסולה לא בהכרח בעיות התחממות כמו בדגמים הישנים לחבר שלי היה הפסקת חשמל והופיע "טבעת מוות " הוא ניתק את הקונסולה ל5 דקות מהחשמל והטבעת נעלמה! . לי בהתחלה הספק לא היה מחובר טוב לקונסולה והיה לי טבעת מוות חיברתי טוב והטבעת נעלמה !!! . ויכול להיות 9999 סיבות לטבעת הזו לא בהכרח בעיות התחממות כמו בדגמים הישנים
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים אתה לא ממש מחדש פה לרובנוד''א טבעת המוות מתייחסת יותר לתקלות ש"הורגות" את הקונסולה זאת אומרת תקלות שאחריהן הקונסולה דורשת תיקון או במקרה שאי אפשר לתקן את אותה תקלה זריקה לפח
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר אני קניתי ליפבי שבועיים את הג'אספר בenjoystick ממש אחלה חנות קיבלתי אותו בלי בעיות ומשלוח מהיר בלי עיקובים ממש ממליץ לך עליהם ! אתה יכול לקנות את הארקייד שלא עולה הרבה http://www.enjoystick.co.il/Product.aspx?productid=1093 אגב !!!! "הטבעת מוות" אומרת שיש בעיה כול שהיא בקונסולה לא בהכרח בעיות התחממות כמו בדגמים הישנים לחבר שלי היה הפסקת חשמל והופיע "טבעת מוות " הוא ניתק את הקונסולה ל5 דקות מהחשמל והטבעת נעלמה! . לי בהתחלה הספק לא היה מחובר טוב לקונסולה והיה לי טבעת מוות חיברתי טוב והטבעת נעלמה !!! . ויכול להיות 9999 סיבות לטבעת הזו לא בהכרח בעיות התחממות כמו בדגמים הישנים תשמע קצת חבל על הכסף אחריי זה אני יהיה תקוע עם דברים שאני לא צריך. אבל אם אני לא ימצא חנות טובה שעושה את זה אז אני יקנה ARCADE ואני ינסה למכור את מה שאני לא צריך
