פורסם 2009 במרץ 2217 שנים החומרה הנוכחית שלי היא מעבד 2.4mhz C2D E6600 זכרונות 2 OCZ 1GB 1066MHZ Xקשיח IDE WD 160GBקשיח WD SATA 320GBכ.מסך powercolor hd4870 1gbלוח אם נוכחי msi p35 neo (מעפן לא מצליח לעשות אוברקלוק למעבד מעל 2.7) ספק כוח של HEC 500Wכפי שציינתי בכותרת אני משחק הרבה ואני רוצה לעשות גם אוברקלוק למעבד לפחות להגיע 3.0 צ'יפסט אני מעדיף של אינטל משהו כמו P45 או X48 קראתי באתר המלצה על Gigabyte EP45-DQ6 לא יודע אם ללכת עליו בתודה מראש
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים אתה בטוח שהלוח שלך כ"כ גרוע? תנסה להעזר בפורום אוברקלוקינג ולהגיע ליותר מ-2.7..
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים למה לבזבז כסף על לוח חדש כשברור שמה שמגביל אותך ב - OC זה חוסר הידע שלך (בלי להעליב), תלמד קצת את הנושא ותתייעץ בפורום OC ותגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים אתה לא חייב לבזבז את כל התקציב שלך רק ללוח אם, אתה יכול לקחת חלק ללוח אם, חלק לזכרונות ואולי אפילו להחליף לE8400-ככה תגיע לOC ממש קיצוני (בתנאי ובחרת רכיבים איכותיים)
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר כן אבל אני לא מצליח לעלות ניסיתי הכל בהרמת מתח ואין בעיות של חום מה אין הבדל גדול בין הP35 ל P45
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים ההבדל היחיד הוא צריכת חשמל טיפה נמוכה יותר ותמיכה ב - PCI-E 2 (לא רלוונטי כרגע) ל- P45.ולא הלוח הוא זה שמגביל אותך, עם לוחות הרבה יותר גרועים משיגים תוצאות טובות יותר.מהו הדגם המדוייק של הלוח שלך ? (ישנם כמה סוגים של P35 NEO)
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=P35_Neo-F&class=mb זה הלוח דגם ה NEO-Fמה הכוונה לתמיכה ב pci-e 2.0 אני יודע שיש לי חריץ שתומך 16 נתיבים אני לא צריך שניים שיריצו לי ב 16 נתיבים יש לי רק כרטיס אחד אני צודק או שאני סוטה מהמסלול?
