פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר המאוורר עובד על MAX RPM במאמץ ? לא יודע ,איך עושים את זה?והאים זה מאוורר טוב?
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים יש לך את המעבד על כמה הOC שלך?ובבדיקה שנתתי הוא היה על 3.0MHZוכשאני על 2.4 במנוחה אני על 35 מעלות יש לי מאוורר של zalman http://www.trg.co.il/Product.asp?Pid=CNPS7000BAL478&Cat2Cat1ID=42&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HEהאים אני צריך להחליף מאווררהמעבד שלי קבוע עם OC של 3.00Ghz.הקירור שיש לך הוא נחמד אבל לא בשביל OC רציני...!אם אתה רוצה לעשות OC רציני כדאי שתלך על קירורים רציניים כמו ה TRUE וה IFX-14 ..באמת קירורים על רמה..אני קונה את הIFX-14..באמת טוב.!אל תשכח שיש לך את הQUAD שהוא נחשב למעבד חם.!נ.ב: RPM אתה יכול לבדוק ע"י Speed Fan(תוכנה)..או Everest.וכדי לדעת מה הMAX של המעבד שלך תבדוק באתר שנתת לי..ואתה יכול לשנות אותו בביוסמקווה שעזרתי,מני חן.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר טוב תקשיבו אחרי בדיקות וכול זה שהמעבד מיתחמם החזרתי את ההגדרות של הבמעבד למצב רגיל( פועל על 2.4)עשיתי לו בדיקת מעמץ -הוא הגיע לטמפרטורה של 61וכשהוא במנוחה הוא מגיע ל34וה-RPM-במעמץ מגיע ל-2143 האים ככה זה אמור ליהות עים מאוורר כמו שלי ? כי אני יודע שהמאוורר שלי יותר טוב מהמאוורר סטוק שמגיע עים המעבד ואנשים אומרים שעים מאוורר סטוק החום במעמץ לא עובר את ה65המאוורר שלי -http://www.trg.co.il/Product.asp?Pid=CNPS7000BAL478&Cat2Cat1ID=42&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HEציטוט של: Dj-Meni.H ב אתמול בשעה 15:52:32מהה...יש לי את המעבד הנ"ל ובמנוחה הוא לא עובר את 31 - 34 מעלות...מאמץ תופת של שעה וחצי עם OCCT ועם OC של 3.GHZ עם קירור סטוק הוא מגיע ל63 מעלות, ואני עם 1.26V...מה זה יכול ליהיות למה הוא מיתחמם ככה אין לי אבק אני מנקה אותו פעם בחודש אפילו בשבועיים
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים יכול להיות שזה פשוט המארז יש הבדלים בזרימת האוויר בין מארזים שוניםנסה לבדוק טמפרטורה במאמץ כהמארז פתוח -אם יש ירידה אז זה הגורם
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים חברה...זה תלוי במארז המוןן!!!יש לי מארז לא מוכר בגלל אבל יש לו זרימת אוויר טובה..(הנה המארז: http://mcl.co.il/image/users/78360/detail/big/956715.jpg http://www.shopping-experts.ro/imagini/produse/9480_carcasa-frontier-xr11a-bkbk.jpeg )תלוי גם בעיר שאתה גר בה.המיקום שלך..אם תגור באילת בטח ובטח שלא תהיה לך טמפרטורה כמו שיש לי אבל זה לא אמור להגיע ל50 בשום מצב כשהוא במנוחה.!אגב..אולי שמת לב שהביצועים של המחשב יורדים?.יכול להיות שיש לך וירוס שמאמץ תמעבד וזה מעמיס עליו.!תבדוק את זה!תוציא את צלעות הקירור תוריד את המשחה הטרמית תקנה חדשה תשים ותסגור טוב מאד..שים לך שהקירור יציב!!!לפי דעתי אם תראה שהמארז הוא זה שעושה בעיות תפתח תדלת..גם לא יצטבר הרבה אבק וגם לא יהיה לו חם.מקווה שעזרתי,מני חן.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר חברה...זה תלוי במארז המוןן!!!יש לי מארז לא מוכר בגלל אבל יש לו זרימת אוויר טובה..(הנה המארז: http://mcl.co.il/image/users/78360/detail/big/956715.jpg http://www.shopping-experts.ro/imagini/produse/9480_carcasa-frontier-xr11a-bkbk.jpeg )תלוי גם בעיר שאתה גר בה.המיקום שלך..אם תגור באילת בטח ובטח שלא תהיה לך טמפרטורה כמו שיש לי אבל זה לא אמור להגיע ל50 בשום מצב כשהוא במנוחה.!אגב..אולי שמת לב שהביצועים של המחשב יורדים?.יכול להיות שיש לך וירוס שמאמץ תמעבד וזה מעמיס עליו.!תבדוק את זה!תוציא את צלעות הקירור תוריד את המשחה הטרמית תקנה חדשה תשים ותסגור טוב מאד..שים לך שהקירור יציב!!!לפי דעתי אם תראה שהמארז הוא זה שעושה בעיות תפתח תדלת..גם לא יצטבר הרבה אבק וגם לא יהיה לו חם.מקווה שעזרתי,מני חן.יש לי מארז של סופרנוhttp://www.cit-com.co.il/products/36221[br]פורסם בתאריך: 25.03.2009 בשעה 14:00:41פתחתי את הדלת עשיתי בדיקת מעמץ וזה אותו חום
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים תראה יכול להיות הגוף קירור לא יושב טוב ואין מספיק או יותר מידי משחה טרמיתאבל רוב הסיכויים אם המאוורר כבר על 100% כנראה שזה המקסימום יעילות
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר הייתי היום בחנות שקניתי את המחשב הם אמרו לי לבוא מחר והם ישימו לי מעבד שעבר איזה תהליך לא יודע מה
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים הטמפ' והRPM שלך בסדר גמור..הקירור שלך יותר טוב מהסטוק..אבל הוא לא כזה טוב עם מרובע ליבה.. ;Dעל כל מקרה הכל תקין..אם אתה רוצה...אתה יכול לרענן משחה..או להחליף לקירור (וIFX מיותר לחלוטין)..
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים מחבר אתמול הייתי בחנות שקניתי הם שמו לי מישחה טרמית היום עשיתי בדיקת מעמץ על 3.0MHZ החום הגיע ל-73 ואז המחשב התחיל לצפצף.ובביוס ההגדרות הם שזה מגיע ל60 שיצפצף אז למה בתוכנה אוורסט בבדיקת מאמץ הוא ב70 מצפצף?יכול ליהיות שהאוורסט מזייף והוא מעלה לי 10 מעלות יותר?
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים לפותח התרד - אתה מוכן בבקשה לרשום את המפרט המלא שלך בדף הראשון או בחתימה. לא הגיוני שאני מגלה איזה מאוורר יש לך בדף 3 ואיזה מארז יש לך בדף 4.תרשום את כל הפרטים כולל זיכרונות בדף הראשון.לגבי טמ"פ של המעבד שלך- היא מאוד גבוהה! מאיפה אתה בארץ? המעבד שלך מספינג B3 או G0?
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים יכול להיות בגלל שהגדרת את המתח על AUTO הלוח נותן לו מתח מוגזם... תן תמונה מ CPU-Z, יהיה כתוב לנו שם המתח וגם הסטפינג של המעבד.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים מחבר יכול להיות בגלל שהגדרת את המתח על AUTO הלוח נותן לו מתח מוגזם... תן תמונה מ CPU-Z, יהיה כתוב לנו שם המתח וגם הסטפינג של המעבד.הינה חברה תיראו זה ב-OC 3.0 תיראו את המתחhttp://www.zix.co.il/viewer.php?id=498338116.JPG
