פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מהשאלות שלך אני רואה שאתה לא בקיא כל כךמהשאלות שלו זה נראה שהוא לא בקיא בכלל, כאילו מה, קמת בבוקר יום אחד והחלטת שאתה רוצה אוברקלוק? ויאללה בשביל החיים הקלים תן לנו לעבוד בשבילך ולהגיד לך מה לעשות... תקשיב, קרא מדריך, תעשה בדיוק מה שאומרים לך במקום לבזבז זמן ולפתוח ט'רדים מצחיקים, ואם תהיה לך בעיה אחרי שכיוונת את הVCORE וFSB או שאתה מקבל BSOD כשאתה מנסה לעלות ת'מולטיפלייר, יעזרו לך...אבל רבאק, אנשים צריכים להסביר לך מזה FSB ו?VCORE.. פתח מדריך...
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר אז מה שאני מבין פה שאני מעלה את המהירות של המעבד אני צריך לעלות גם את המהירות של הזיכרונות?
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים לא. כמו שאמרתי, התדר של הזכרונות ושל המעבד מושפעים מאותו גורם ולכן כאשר אתה עושה שינוי באותו גורם (תדר הבאס) בשביל להעלות את תדר המעבד אז גם תדר הזכרון עולה. בשביל לא להעלות את התדר של הזכרונות (= לבצע להם OC) אז אתה משנה את ההשפעה של אותו גורם על הזכרונות על ידי זה שאתה משנה את המכפלה של הזכרונות ושומר עליהם שלא יעברו את התדר שבו הם נועדו לעבוד.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר http://www.zix.co.il/viewer.php?id=865242866.JPGהינה עשיתי אובר קלות ל 3.00 1.עכשיו תיראו בתמונה אני שיניתי את ה-SYSTEM VOLTAGE CONROL בימקום ידני עשיתי אוטומטי האים זה בסדר2.שיניתי את ה-PCI-E ל-1003.מה זה ה-performance enhance אני שיניתי אותו לסטנדרט כי שהוא היה על טורבו הוא היה מהבהב באדוםוהאים לפי התמונה זה אובר קלוק טוב
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים אני מנסה לעזור לך וחבל שאתה לא מקשיב. הOC שלך לא יהיה יציב, זה אומר ריסטים /BSOD וכו'...בפעם ה-3, אתה צריך לשנות את המכפלה של הזכרונות בשביל להוריד את התדר שלהם, התדר שלהם כרגע על 1000 והם בOC.בעקרון לשים את המתח Vcore על Auto זה לא מומלץ אבל בינתיים זה בסדר, ברגע שתתקבע תצטרך למצוא את המתח המתאים בצורה ידנית.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר אני מנסה לעזור לך וחבל שאתה לא מקשיב. הOC שלך לא יהיה יציב, זה אומר ריסטים /BSOD וכו'...בפעם ה-3, אתה צריך לשנות את המכפלה של הזכרונות בשביל להוריד את התדר שלהם, התדר שלהם כרגע על 1000 והם בOC.בעקרון לשים את המתח Vcore על Auto זה לא מומלץ אבל בינתיים זה בסדר, ברגע שתתקבע תצטרך למצוא את המתח המתאים בצורה ידנית.דווקא עכשיו הוא לא עושה לי ריסטים ליפני זה כשהזיכרונות לא היו ב-OC המחשב ניכבהוכרגע שהזיכרונות על -OC של 1000 והמעבד על 3.0 המחשב פועל טוב
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים פותח התרד אני לא מבין למה אתה מתעקש לא להפנים מה שממליצים לך?קודם כל תעיין במדריך באתר ותקרא קצת מהסטיקי (גם חיפוש נושא הOC היה עוזר)..לאחר מכן תבדוק טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP..בדיקות יציבות עשית ?
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר פותח התרד אני לא מבין למה אתה מתעקש לא להפנים מה שממליצים לך?קודם כל ץעיין במדרי באתר ותקרא קצת מהסטיקי (גם חיפוש נושא הOC היה עוזר)..לאחר מכן תבדוק טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP..בדיקות יציבות עשית ?בדקתי חום הוא מגיע ל50 האים זה בסדר?ואיך אני בודק יציבות?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים טמפ' בודקים במאמץ יכול להיות שהטמפ' שלך גבוהה והמערכת מבצעת ריסט כדי להגן על עצמהתראה המעבד שלך מטבעו חמים אבל 50 במנוחה זה עדיין גבוה
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר טוב תקשיבו עשיתי OC ל3.0 ועשיתי בדיקת מעמץ עים התוכנה OCCTPT3.0.1החום של המעבד היגיע ל-73יש פה קישור של התוצאות של הבדיקת מעמץ אים בא לכם להעיף מבט עליו ולהגיד לי מה צריך לעשות אז תודהhttp://www.f2h.co.il/82856818
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מהה...50 מעלות במנוחה?.איזה מעבד זה?, G0?.יש לי את המעבד הנ"ל ובמנוחה הוא לא עובר את 31 - 34 מעלות...מאמץ תופת של שעה וחצי עם OCCT ועם OC של 3.GHZ עם קירור סטוק הוא מגיע ל63 מעלות, ואני עם 1.26V...המעבד שלך לא אמור לעבור את 70 מעלות בתוך רבע שעה של מאמץ!.בבדיקה שנתת אין שום OC, אתה עם 2.40Ghz.אם אתה עם 2.40 ואתה מגיע ל73 אז אל תעשה OC.נ.ב: בעניין הכיבוי, זה בגלל המתח, יש לי את הלוח הזה ותמעבד הזה וכאשר אתה מנסה לעבור את 2.60 Ghz אתה חייב להעלות מתח, שים ברמה אחת יותר, אתה לא צריך יותר מזה אלא אם כן אתה עושה OC של יותר מ 3GHZ.בביוס המתח נמצא בלשונית CPU Voltage Control.זה בסדר שperformance enhance מהבהב, הוא רק מתריע לך שאתה על OC!, אל תפחד, למחשב שלך לא יקרה כלום אם הOC לא יציב...הוא פשוט יעשה Restart...ואתה תדע שהוא לא יציב..אבל כדאי שתבדוק לפני שהוא עושה ריסטרט..לא כדי שהוא יגיע למצב הזה!מקווה שעזרתי,מני חן.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים פותח התרד אתה עם קירור סטוק..והטמפ' שלך גבוהות ועוברות את התחום הסביר..בטל את הOC..כמו כן אתה לא צריך להביא את כלל הלוגים של התוכנה..מספיק שתעלה לכאן את הגרף של הטמפ'..על כל מקרה הטמפ' שלך גבוהות מדי..וגם הידע שלך לא ממש נרחב..ולכן אני מציין שוב..לפני הכל תקרא/תדע..המעבד שלך לא אמור לעבור את 70 מעלות בתוך רבע שעה של מאמץ!.והמעבד שלו לא צריך לעבור את 70-75 גם אחרי שניה/דקה/שעה/יום/שנה וכו..
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר מהה...50 מעלות במנוחה?.איזה מעבד זה?, G0?.יש לי את המעבד הנ"ל ובמנוחה הוא לא עובר את 31 - 34 מעלות...מאמץ תופת של שעה וחצי עם OCCT ועם OC של 3.GHZ עם קירור סטוק הוא מגיע ל63 מעלות, ואני עם 1.26V...המעבד שלך לא אמור לעבור את 70 מעלות בתוך רבע שעה של מאמץ!.בבדיקה שנתת אין שום OC, אתה עם 2.40Ghz.אם אתה עם 2.40 ואתה מגיע ל73 אז אל תעשה OC.נ.ב: בעניין הכיבוי, זה בגלל המתח, יש לי את הלוח הזה ותמעבד הזה וכאשר אתה מנסה לעבור את 2.60 Ghz אתה חייב להעלות מתח, שים ברמה אחת יותר, אתה לא צריך יותר מזה אלא אם כן אתה עושה OC של יותר מ 3GHZ.בביוס המתח נמצא בלשונית CPU Voltage Control.זה בסדר שperformance enhance מהבהב, הוא רק מתריע לך שאתה על OC!, אל תפחד, למחשב שלך לא יקרה כלום אם הOC לא יציב...הוא פשוט יעשה Restart...ואתה תדע שהוא לא יציב..אבל כדאי שתבדוק לפני שהוא עושה ריסטרט..לא כדי שהוא יגיע למצב הזה!מקווה שעזרתי,מני חן.יש לך את המעבד על כמה הOC שלך?ובבדיקה שנתתי הוא היה על 3.0MHZוכשאני על 2.4 במנוחה אני על 35 מעלות יש לי מאוורר של zalman http://www.trg.co.il/Product.asp?Pid=CNPS7000BAL478&Cat2Cat1ID=42&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HEהאים אני צריך להחליף מאוורר
