פורסם 2009 במרץ 2217 שנים יש לי מעבד Q6600 ולוח אם של GIGABIT P35אני מנסה לעשות OC למעבד הוא נותן לי לעלות עד 2.6ושאני עושה 2.7 ואז שמירה הוא מכבה לי את מחשב אוטומטי ואז מדליק מכבה ומדליק ואז הוא נידלק אחרי איפוס ל2.4וזה לא שהחום גבוהה החום מגיע ל36 רק.מה זה יכול ליהות ?וכששמתי על 2.6 ניתקע לי המחשב והיתי צריך לעשות ריסט
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים גם מתח למעבד וגם תבדוק תזמונים ומתח של הזכרונות.אם אני הצלחתי עם לוח כמו שלך וגם מעבד כמו שלך לעלות ל-3.2 אין סיבה שאתה לא תצליח (ובהנחה כמובן שבאמת המעבד לא מתחמם יותר מידי או שאחת ההגדרות לא נכונות).
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר איך אני מעלה מתח למעבד הלוח אם P35 DS3L משהוא כזהולא הוא לא מיתחמם יש לי מאוורר של זלמן
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים פותח התרד מה המפרט המלא שלך ? ניסת לשנות מחלקים ? איזה הגדרות שינת בדיוק בביוס? מה הטמפ' ?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים איך אני מעלה מתח למעבד הלוח אם P35 DS3L משהוא כזהולא הוא לא מיתחמם יש לי מאוורר של זלמן אז יש לך לוח אם ומעבד כמו שלי.תקרא שוב מה שרשמתי לך ותנסה לעשות את זה, אין סיבה טכנית שזה לא יעבוד לך.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר אים זה לא סיבה תכניט אז מה זה יכול ליהות ? הגדרות בביוס?איך אני מעלה את המתח ולכמה צריך לעלות אותו
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר נסה בערך 1.41000מאיפה אבל אני מעלה את המתח איפה אני ניכנס בביוס איך קוראים לקטקוריה הזאת[br]פורסם בתאריך: 23.03.2009 בשעה 11:26:28ודרך אגב עכשיו על רגיל החום מראה לי על 40 שאני עושה אובר קלוק עד כמה הוא צריך להגיע מה הממוצא
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים כמעט בטוח שזה לא בעייה של מתח. על 2.6 המעבד צריך להיות יציב גם על מתח סטוק. קודם תבדוק דברים אחרים1.מכפלה של הזכרונות, תוודא שהם לא בOC.2.תנעל את הPCI-E על 100.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר כמעט בטוח שזה לא בעייה של מתח. על 2.6 המעבד צריך להיות יציב גם על מתח סטוק. קודם תבדוק דברים אחרים1.מכפלה של הזכרונות, תוודא שהם לא בOC.2.תנעל את הPCI-E על 100.איך אני עושה את זה?http://www.zix.co.il/viewer.php?id=1020206008.JPGתמונה של הביוס שלי
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים PCI Express Frequency תשים על 100MHzSystem Memmory Multiplier תוריד בהתאם כך שהמהירות של הזכרונות שכרגע מופיע לך בסטוק שם 800 תהיה לא יותר מ-800.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר PCI Express Frequency תשים על 100MHzSystem Memmory Multiplier תוריד בהתאם כך שהמהירות של הזכרונות שכרגע מופיע לך בסטוק שם 800 תהיה לא יותר מ-800.נו בסדר תיראה בתמונה הוא מראה על 800mhz וביכלל מה קשור הזיכרונות אני מנסה להעלות תמעבד
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים בתמונה שאתה מראה המעבד על 2.4 שזה מהירות הסטוק שלו ולכן גם הזכרון הוא על המהירות סטוק שלו - 800MHz.דבר שני, בין המהירות של המעבד למהירות של הזכרון יש קשר ברור והוא תדר הבאס. פעולת הOC זה בעצם העלאת הבאס שגורמת להעלאה בתדר של המעבד ושל הזכרון, ולכן התדר של הזכרונות יחצה את ה-800MHz.מהשאלות שלך אני רואה שאתה לא בקיא כל כך, אולי כדאי שתקרא קצת איזה מדריך ואז תתקדם.
