פורסם 2009 במרץ 2217 שנים לאחר האכזבה שלי מה - E6300 שדרגתי אותו ל - E6600 ועל הדרך החלפתי זכרונות מ - 800MMHZ איכותיים (2GB) ל - 800MHZ פשוטים (4GB).אני מקווה לסגור 3.6GHZ יציב ואולי יותר עם קצת מזל, הקירור הוא הטוניק הידוע (על MAX RPM כרגע).אוקיי, נעלתי את את ה - PCI/PCI-E וביטלתי את כל מה שצריך לבטל בביוס ושמתי יחס זכרונות/באס על 1:1 (יש לי 800MHZ פשוטים).השאלה שלי היא אילו מתחים לקבוע בהתחלה ל - NB/SB ו - FSB T V ?VCORE קבעתי בהתחלה על 1.4V ולזכרונות נתתי 1.9V.לאיפה אפשר לקפוץ מהר באופן בטוח מ - 266 באס ומשם להתחיל כבר לעלות כל פעם ב - 10 ?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים נסה לקפוץ ישר ל 333 שים את הזכרונות ב 1:1 בנתיים.בדוק עם SMALL FFTS למשך 20 דקות ותמשיך משם.בסוף תריץ גם BLEND ותיראה עם צריך להוסיף בכלל מתח לגשר נצפוני. אל תוסיף ל VTT או גשר צפוני אם לא צריך.לזכור לבטל את ה SPREAD SPECTRUM.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר SMALL FFTS זה בתוך OCCT ?אז אני משאיר את ה - SB/NB/FSB T VOLTAGE על AUTO בינתיים, נכון ?ביטלתי כבר את SPREAD SPECTRUM.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר יש לי בעיה מוזרה מאד.אני לא מצליח לשנות את הבאס (אחרי לחיצה על אנטר לא נפתח החלון לבחירת מהירות, כנ"ל אני לא מצליח לשנות את המכפלה כלפי מטה).
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים AI TUNING - MANUAL לא שכחת אני מקווה.ולפני שאתה מתחיל תוודא שיש לך ביוס מעודכן.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר הביוס שלי לא הכי חדש, גרסת 1004. אבל גם המעבד לא חדש במיוחד אז חשבתי שזה לא כזה קריטי לעדכן אותו. לא משנה, נפתרה הבעיה. שכחתי שאני אמור להקליד את הבאס ולא לבחור אותו כמו את מהירות הזכרונות מתוך רשימה . העלתי ל - 333, כלומר מעבד ב - 3GHZ עם 1.4V VCORE. אחרי דקה וחצי ב - OCCT הוא מגיע ל - 80 מעלות ומפסיק את הבדיקה, איך הוא מגיע לטמפ' כזאת ?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים תבדוק את המתחים שנקבעו ע"י הביוס.מתח מעבד.מתח CPU VTT.אם הם לא מה שקבעת תחזור לביוס ותוודא שהם על מה שקבעת (תוכל גם לקבוע את CPU VTT ידנית ליתר ביטחון).אם משום מה אתה "ניתקע" - תזכור שללוח מאוד קשה ב OC על הגשר הצפוני ב FSB בין 360 ל 399, וה "בעיה" נפתרת מעל ב FSB של 400 ומעלה בשל שינוי STRAP פנימי בלוח.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר למעבד נתתי 1.4V בביוס.את השני אין לי בביוס, הכוונה היא ל - FSB TERMINATION VOLTAGE ?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר קבעתי אותו על AUTO בינתיים.לגבי הבאסים האלה ,מוקדם לדבר עליהם עדיין בגלל שאני נתקע בגלל טמפ' גבוהה מדי כבר בשלב זה.אני חושד שזה בגלל משחה טרמית ישנה (אמנם שמתי אותה לא מזמן אבל היא שכבה שנתיים במקום וכנראה לא בתנאים המתאימים, מדובר על MX1 של AC) וגם בגלל שהטוניק שלי התכסה במין ציפוי לבן כזה דמוי אבנית שלא הצלחתי להסיר (זה בקושי יורד וגם קשה מאד לנקות במרחקים הקטנים בין הסנפירים שלו).מה כדאי לעשות ?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים לא כל הרכבה מביאה אותם תוצאות.יש הרכבות פחות מוצלחות. תחליף את המשחה ונסה הרכבה חדשה של הטוניק.אם אתה לא יכול בנתיים.אז תנצל את הזמן ותריץ בדיקת BLEND על FSB 400 (אפילו אם אתה מוריד מכפלה) רק לבדוק שהגשר הצפוני לא צריך\יצטרך תוספת מתח במידה ואתה משתמש ב 4 סטיקים של זכרון.בדיקת BLEND מפיקה פחות חום יחסית ל SMALL.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר אני משתמש בשני סטיקים של 2GB.אתה בטוח שעניין החום לא נגרם עקב הציפוי שתיארתי ? זה משהו משמעותי שכדאי להתייחס אליו ?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים דניס אני מציע שתנסה לפתוח את דלת המארז. אם יש שיפור ניכר...אז הבעיה היא בסידור במארז. אם אין שיפור הבעיה היא בהרכבה או בגוף קירור. אין לי מושג לגבי הציפוי שתיארת אולי יש למישהו אחר.
