פורסם 2009 במרץ 2217 שנים אני מתלבט בין שני מחשבים שהמטרה שלהם היא למשחקים, לעבודה ונוחות:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=724809http://www.zolprice.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1286&catId=41למישהו יש חוות דעת על המחשבים הללו? או מחשב נוסף. אני ממש אבוד בתחום הזה.המשקל לא ממש מפריע לי אבל אני צריך מחשב שאם אני עובד איתו, ולא מפעיל אותו בעוצמה מלאה, ניתן יהיה לעבוד תקופה של שעתיים נניח בלי שיתחמם.מצד שני אם למישהו יש רעיון למחשב קל וטוב בעלות הזאת אני אשמח לשמועתודה על העזרה
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים ואו, קריטי לך המסך בגודל 18 אינץ?! באמת שאין הצדקה "לפוצץ"10 אלף שקל על מחשב עם המפרט הזה, לא לדעתי בכל מקרה.תוכל להשיג מחשב נייד עם מפרט חומרה זהה (ללא המסך 18 אינץ)במחיר שבאזור 7-8 אלף שקל. אך אם קריטי לך המסך בגודל הזהבאמת שאני לא יודע מה להציע לך.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים אם אתה כבר שוקל מפלצות של 18", אפשר לשאול למה אתה בכלל מחפש נייד ולא שולחני?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים גודל המסך והמשקל שלו הופכים את המחשב שבחרת ל"לא נייד" כל כך אם אתה ממש רוצה מסך גדול קנה מחשב 15.4 ותוסיף עוד 1000 ש"ח למסך 22 ככה בבית תוכל לשבת ולצפות במסך גדול ובחוצ שאתה מנייד אותו יהיה לך מסך שיחסית בעל גודל סביר לדעתי ועדיין לא יצא לך 10. http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_293_2188&products_id=23779
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר מסכים עם ההערה, לא חשבתי על זה.אז אם כך, יש למישהו הצעה למחשב טוב עם מסך קטן יותר, שיהיה נייד (כמובן)תודה
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים איזו רמה של משחקים מדובר כאן ועד כמה קטן אתה רוצה שהמחשב יהיה?מחשבים עם כרטיסי מסך חזקים יחסית קיימים ב-15.4" ומעלה, זה אינו גודל נייד במיוחד אבל זה נותן כרטיס מסך ברמה מסויימת.ב-14.1" ומטה יש מחשבים עם כרטיסי מסך בסיסיים יותר שמאפשרים גיימיג בסיסי יותר אבל נותנים ניידות טובה בהרבה וחיי סוללה הרבה יותר טובים. כמה אתה מתנייד? מהם סדרי העדיפויות שלך? כדאי שתחשוב קצת על הדברים הללו כי כרגע זה די באוויר.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר בגדול עיקר המטרה תהיה לעבודה + FOOTBALL MANAGER (שאני יודע שלא דורש מסך גדול אבל דורש זיכרון).חוץ מזה חשוב לי מסך יחסית גדול (15'+) לצורך צפייה בסרטים באיכות גבוהה וכן חשוב שיהיה סאונד טוב ללא תוספות של רמקולים.אלו הם הדברים החשובים ביותר, כל היתר זה חשוב אבל פחות.בהתחלה חשבתי על מקבוק איר אבל לא יודע אמרו לי שזה יקר מדי יחסית לתועלת אז אני מחפש את המחשב הכי מתאים למטרה הזו.בנוסף, אני לא מתנייד הרבה, אבל גם כשכן אני לא מתכוון לסחוב איתי 18' ולכן קיבלתי את ההערה מקודם בנוגע לגודל המסך.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים טוב, אז בתקציב כזה אתה יכול להסתכל על משהו איכותי כמו ה-Lenovo T500 או ה-HP 8530p. שניהם ב-15.4"עם מסכי מט ואופציות לרזולוציה גבוהה (שיכנסו לך בתקציב), ללנובו כרטיס מסך היברידי שמאפשר חיי סוללה טובים יותר. התקציב שציינת מאד גבוה ולא בהכרח יש סיבה לנצל את כולו לכאלו צרכים, בחר מפרט סביר ולא דווקא את החזק ביותר.סאונד טוב (בהשוואה לרמקולים חיצוניים כמובן) לא תקבל בניידים כמעט אף פעם. עדיף להשתמש ברמקולים חיצוניים. לניידי טושיבה צרכניים בדר"כ יש סאונד לא רע יחסית.אתה יכול לשקול גם מחשבים צרכניים שיתנו איכות פחות טובה אבל יהיו זולים יותר כמו ה-dv5 שצויין. Macbook Air לא מתאים לחלוטין לדרישות שהעמדת או לצרכים והוא באופן כללי מחשב עם תמורה רעה למחיר והרבה בעיות.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר מה המומלץ ביותר, נתת לי, ותודה על כך, רשימה של כמה מחשבים. מה הכי כדאי. מה אתה היית קונה?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים "הכי כדאי" תלוי בהעדפות שלך כפי שציינתי. השאלה היא מה מהתכונות חשוב לך ביותר וכמה אתה מוכן להשקיע.אישית הייתי בוחרת ב-T500 כי אני מוכנה להשקיע באיכות, כי אני רוצה מסך מט ותחנת עגינה וכי אני מעריכה חיי סוללה. זה לא אומר שאלו הן התכונות שהכי חשובות לך.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר הבנתי. תודהעכשיו מהם ניידי טושיבה הצרכניים? איזה דגמים עומדים מול ע-T500 ו/או HP?
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים לטושיבה אין שום דגם שמתחרה עם ה-T500. מול ה-dv5 יש להם את ה-A300. לדוגמא:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=11099
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים FYIל8530W יש כנראה בעיה סדרתית ברמקולים.בעצמי בחנתי שניים כאלה שהרמקולים פשוט מקרטעים כאילו זה מחשב שעולה 5 שקל בשוק.אם יש לך אפשרות לבדוק את זה לפני שאתה קונה בחנות, עשה זאת. (לא סביר, אבל ראה הוזהרת).
