פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מקרה ראשון:מעבד E5200לוח GIGABYTE P31 ES3Gכרטיס מסך 260GTX 192SPהאם הכרטיס באמת יתאים במצב כזה? אין שום צוואר בקבוק עם המעבד (גם בסטוק), התאמה עם הלוח?הבנתי שהמעבד אוברקלוקר מעולה וגם עם לוח פשוט (כזה) אני אוכל להגיע ל 3.2 בקלות?*אם יש אופציה מבחינת תקציב ללכת על EP43 DS3L או אפילו EP45, היא תהיה שווה? (שידרוגים עתידיים וכו'), בכל זאת 31 כבר נחשב ישן יחסית, מה יקרה כשאני ארצה להחליף מעבד?מקרה שני:מעבד E8400התלבטות בין ה- GIGABYTE EP43 DS3L ל- EP45 DS3Lאין לי שום בעיה עם ה- 43 פשוט הבנתי שבמקרה השני (השקעה במעבד חזק יותר ולוותר על כ. מסך) יהיה עדיף לקחת את הלוח הזה EP45 שיתן אופציות טובות יותר באוברקלוק, זה נכון? עד כמה הוא טוב יותר מה-43 וזה שווה את התוספת של ה- 150 ש"ח?תודה.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים אם אתה מתכנן OC תלך על לוח מסדרת P5QL של ASUS, ככה תפתור לעצמך הרבה שאלות ותחסוך כמה מאות שקלים.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים לא הבנתי למה לך לוותר על כרטיס המסך. אז מה תשים במקומו?לגבי השילוב הראשון- הוא נראה בסדר ולא יהיה צוואר בקבוק אבל יש לוחות אם עדיפים כמו 73PVM-S2H שנותן לך RAID, HDMI, Firewire, eSATA.. אם כי במקביל ל-G31 יש לו רק 2 חריצי זיכרון. (לדעתי זו לא צריכה להיות בעיה.)
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר ספציפית ל-2 הלוחות 43/45 של הג'יגה בייט, מספיקים לי מכל בחינה? מוצלחים?
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים מחבר אני שוב אשאל ואתמקד על ה E8400, ה-45 יקח אותי יותר רחוק בOC מאשר ה-43? (במידה והחלקים באים עם זיכרונות די פשוטים 4GB DDR2 800mhz)
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים P45 יקח אותך רחוק יותר שכן P43 יגביל אותך באיזור של 400Mhz FSB.אבל לאו דווקא P45-DS3L, יש לוחות עדיפים כמו MSI Neo-F P45, P5Q ואפילו לוחות של DFI שלפעמים ניתן למצוא במחירים טובים (כ-650-700 שקלים).
