פורסם 2009 במרץ 2217 שנים שלום לכולם,אני מחפש מארז למערכת חדשה עם GTX260.חשוב לי שיהיה מאוורר בצורה טובה, מרווח ושקט. יחס איוורר/שקט כמה שיותר גבוה.על המערכת הנוכחית יש SUPERTALENT ישן, מאורר די טוב אבל עושה הרבה רעש.אז ככה, חשבתי על:http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1267 CM 690http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=257 ANTEC900 (בקספ הוא עולה חצי מחיר, אבל הבנתי שדי רועש)http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1502 NZXT TEMPESTאגב, אם כבר מדברים אז Tomahawk 405W יחזיק GTX 260 ?תודה מראש.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים 690/TEMPEST לפי הטעם שלך.ה -טומהוק 405W ממש חלש ולא מומלץ בכלל (ראיתי ספקי 350W עם אותם נתונים).
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר תודה רבה.אשמח לקבל המלצה לספק.E8400GTX 260OC קטן-בינוני.תקציב דיי קטן, עד כמה שאפשר להצטמצם.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר סביבות ה350.שחכתי לשאול קודם, מבחינת סידור כבלים וארגון כללי של המארז, מי מבין השנים יותר טוב?ומבחינת אבק, מי מהם מגיע עם פילטרים ואת מי יותר קל לנקות?עם אתה בעניין של שקט והחלטת ללכת על cm 690 לך על זה עם החלוןמה יש בו שהופך אותו ליותר טוב מה CM ?אני יודע שב CM יש יותר מאווררים, אבל הפרספקט הזה די תורם לרעש לא?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים בתקציב הזה לך על הספק הזה - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1635
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים ב690 יש בעיה ידועה של זמזום המאווררים בדופן המארז..רק שתהיה מודע..כבעל המארז המדובר, לא נתקלתי בבעיה הנ"ל.אשמח לקבל איזשהי אסמכתא בעיניין.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מבחינת אוורור ה - 590 וה - 690 הם אותו הדבר לא ? אם כן אז ה - 590 משתלם יותר כי הוא עולה רק 290 ש"ח ב - KSP.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים המאווררים שבדלת הצד לא יושבים בצורה אטומה מספיק בשל החומר ממנו היא עשויה..ועל כן ישנם רעשי זמזום..הם לא ממש רציניים,זאת אומרת,יש אנשים שלא ישימו לב בכלל,אבל אחרים ישתגעו מהם(כמו חברה שלי למשל.. : ) לא עדיף לו להוסיף עוד טיפה ולקחת CORSAIR VX450 עם מסילת 12 בודדת? כמה ה260 צורך עם OC?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים בלי OC הוא מגיע ל - 160W אבל זה ב - FURMARK, גרסת 65NM.כל עוד המסילות מחולקות כמו שצריך זה בסדר וה - CM מצוין (וגם ככה כבר חורג לו קצת).
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים אני סומך עליך אבל בכל מקרה,שיעשה את הבחירה שלו.. CORSAIR VX450,ספק מעולה..מניסיון 385 שקל בKSP.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים cooler master גם כן ספק מעולה ידוע שסידרת ה real power מועלים אחד אחד .......וגם מניסיון עם 650W 550W וגם עם 460W התנסתי ספקים מעולים לא תתחרט
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר מה הכוונה בזמזום? אפשר אולי להוסיף שם גומיה והרעש יעלם? דווקא אני יותר נוטה לכיוון שלו. גם לפי ביקורות שקראתי וגם הוא ניראה פחות מצועצע. יש גם אומרים שהגימור של ה NZXT לא ברמה גבוהה.במקרה הכי גרוע של ניתוק המאוררים שמזמזמים, עד כמה יכולת האיוורור תיפגע מזה?לגבי הספק, לא אכפת לי להוסיף עוד 20 שקלים ולקבל משהו יותר טוב, שווה לקחת את ה VX450? (זה גם די טוב כי את רוב החלקים אני קונה בקספ)
