פורסם 2009 במרץ 2117 שנים בעיה קצת מוזרה.. אם אני מדליק את המסך אחרי שכיביתי אותו ל10 דק' בערך, אני לא מצליח לקבל תמונה בחזרה.. לא בDVI ולא בVGA.. כאילו הכרטיס מסך הפסיק לשדר..אני יודע שזה הכרטיס כי ניסיתי לחבר אותו למסך אחר תוך כדי התקלה וזה עדיין קרה...מישו מכיר \ שמע \ יודע מה עושים במצב כזה?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים בעיה קצת מוזרה.. אם אני מדליק את המסך אחרי שכיביתי אותו ל10 דק' בערך, אני לא מצליח לקבל תמונה בחזרה.. לא בDVI ולא בVGA.. כאילו הכרטיס מסך הפסיק לשדר..אני יודע שזה הכרטיס כי ניסיתי לחבר אותו למסך אחר תוך כדי התקלה וזה עדיין קרה...מישו מכיר \ שמע \ יודע מה עושים במצב כזה?שאתה מכבה את המסך ל 10 דקות אתה מין הסתם לא נוגע במחשב... תבטל את השומר מסך, ( שנכנס לעבוד אחרי 10 דקות ) ותבדוק שוב... לדעתי זאת הבעיה.( לא פעם נתקלתי במחשבים שלא מצליחים "להתאושש" אחרי שומר מסך...)עריכהתבטל גם את האפשרות של ה STAND BY בCONTROL PANELstart > settings > control panel > Power options > Change Plan Settings
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר אם אני לא מכבה את המסך והולך או נותן לו להשאר במהלך הלילה אין לי בעיות עם זה... השומר מסך (שעכשיו פשוט מציג מסך שחור) הוא מה שנותן לי לישון בלילה כבר עשיתי את זה בעבר, זה עדיין לא עזר.. המחשב לעולם לא הולך לישון או יוצא לסטנדביי או כל דבר כזה.. מה שכן, עשיתי ניסוי קטן... המחשב מחובר עכשיו גם על HDMI-DVI וגם על VGA-VGA.. כשאני מכבה את המסך לשניה ומדליק אותו שוב על HDMI-DVI התמונה נעלמת לי ולא חוזרת כשאני עושה את זה על הVGA-VGA אז התמונה נשארת.. למרות שאתמול בפעם הראשונה גם הVGA מת לי מאיזושהיא סיבה... יכול להיות שהבעיה בכבל? שהוא מקצר או משו כזה?
