פורסם 2009 במרץ 2117 שנים שלום לקראת האביב המתקרב אני חושב להרכיב במחשב שלי קירור מים מאחר ובימי אביב חמימים ובייחוד בימי קיץ רותחים הטמפרטורה של כרטיס המסך שלי מגיעה לרמה מדאיגה(עם קירור פאסיבי) וכל המאוררים במחשב מתאמצים ועושים רעש של דינוזאור בשעת מצוקה. וכן יש לי סירקולצית אויר טובה ומאוררים די טובים.השאלות שלי הן אלו1.האם קירור מים יתאים למארז שלי מסוג Gigabyte Triton2.האם ההרכבה והפירוק(במידה ואני מחליף רכיבים במחשב) מסובכת במיוחד? יש לי ניסיון טכני וכבר הרכבתי מחשבים מאפס ללא תקלות(לרוב) 3.מהי העלות של פיתרון קירור מים כולל(לכל המחשב) אני מדבר על פיתרון קירור איכותי שלא יתקלקל במהירות והכי חשוב מבחינתי שלא ירעיש כמו הדינוזאור זצ"ל.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים 1. יתאים..כמו לכל מארז אחד..עם קצת שינויים.. 2. אם יש לך קצת נסיון וניסיון טכני זה לא צריך להיות מסובך.. 3.עלות מאוד תלויה..איזה רכיבים אתה רוצה לקרר בדיוק ? יש לך אפשרות להזמין מחו"ל ? קח בחשבון שמה שמקרר את הרדיאטור הוא מאווררים אז..גם כאן יש רעש..אבל עדיין זה תלוי מאוד במערך שתבנה.. כמו כן אני אומר לך מראש שאל תחשוב כלל לרכוש מערכת נורמלית בארץ..שכן המחיר מוגזם והרכיבים לא הכי הכי.. יש אפשרות שאם תרכוש מאווררים אחרים למארז..וקירור יעודי לכרטיס המסך ..זה יחסוך לך את המאמץ והכסף.. למעבר לקירור מים..
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר אוקיי אז ככה1.איזה שינוים צריך לעשות למארז? כי אומנם כישורים טכניים יש לי אבל כישורי המוטוריקה העדינה שלי הם כמו של שיכור עם מקדח אויר, אז אם צריך לחתוך את המארז זה יהיה בעייתי.2.אני רוצה לקרר את המעבד, כרטיס מסך ואת שני הHD שיש לי אבל קח בחשבון שיש לי כוונה להוסיף עוד אחד בעתיד הקרוב.3.אין לי בעיה להזמין מחו"ל ואם אני בונה מערך כזה אז שווה לי להשקיע במשהו טוב ושקט.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים הפעם הראשונה הכיי קשה אבל אם יש לך ידים טובות אז אין לך שם בעייה אני גם קניתי לפני חצי שנה קירור מים מהחלקים הכיי טובים את לא תמצא בארץ קירור מים טוב יש לך שתי אפשריות ללכת על קירור אויר טוב למעבד ולכרטיס מסך לHD לשים איזה מאורר שזורק אויר לקנות קירור מים מחול החלקים שאתה צריך בלוק מעבד רדאטור+ מאוררים משאבה מיכל לנוזל בלוק לכרטיס מסך +היטסינקים לזכרונות צינור בקוטר 1/2 +חבקים שאר החלקים את יכול לקנות בארץ כמו נוזל קירור פאן באס בקשר למקום במארז את הרדאטור את שם מחוצ למארז למעלה על הגג או מאחורה תן תקציב לבנות לך מערכת זה המחשב שלי הישן
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים 1. קודם כול חורים לצינורות אם אתה לא מממקם את הרדיאטור בתוך המארז.. ;D לאחר מכן כל מיני דברים..איך להעביר את הצינורות..מיקום משאבה וכו..2. HD לא מקררים עם מים..יש לך מאוורר או קירור יעודי בכמה שקלים..שיעשה את העבודה מצויין..3. מה התקציב שלך ? מערכת קירור נורמלית תעלה לך באזור ה1500-2000+- עם משלוח..הכל תלוי ברכיבים..
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר יש לי את שני החורים האלו מאחורי המארז ובנוגע לתקציב אני יכול להשקיע את ה1500 או 2000 אם יש צורך.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר אם למישהו יש הצעות לגבי החלקים שצריך ומאיפה כדאי לקנות אותם כמובן אני אשמח לשמוע
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים חנויות מומלצות בחו"ל..http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=indexhttp://www.sidewindercomputers.com/http://www.petrastechshop.com/http://www.frozencpu.com/לגבי חלקים..בלוק למעבד..Swiftech APOGEE GTZ או D-TEK FuZion v2רדיאטור תלוי מאוד בתקציב..אבל יש לך את הSwiftech MCR320 שנחשב למצויין במחיר טוב של 70-80+- דולר..ויש רדיאטורים של 100$+..אבל תראה איך הולך עם התקציב ותחליט..משאבה.Swiftech MCP655בלוק לכרטיס המסך יש המון..זה מתחלק לשני סוגים..האחד בלוק כיסוי מלא (זיכרו/ליבה וכו) שמתחילים מ90$ והלאה..השני הוא בלוק לליבה בלבד..וצלעות קירור לכל השאר..שבלוק כזה עולה באזור ה50-80$+- (בלי צלעות הקירור)..אם אתה הולך על התצורה השניה..קח בחשבון את ה D-Tek FuZion GFX 2..אם אתה הולך על כיסוי מלא יש לא מעט דגמים..אבל כמו תמיד חפש את אלו של החברות הטובות כגון EK/Danger Den/DTEK/Koolanceצנרת בגלל הראשים של המשאבה רצוי 1/2 פנימי 3/4 חיצוני..וזהו כל השאר (מאווררים/מתאמים/מיכל וכו) זה כבר לדעתך ובחירתך האישית..אתה מוזמן להתייעץ כאן על כל סוגיה שעולה..
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים אפשר להציע בלוק אחר למעבד?EK-Supreme או EK-Supreme LT.בהשוואה לגבי קירור של Q6600 הוא פחות או יותר במקום הראשון:http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=206712&highlight=q6600+Supremeעם תמיכה גם בתושבת 1366.אבל הוא יותר רסטרקטיבי...ולכן יותר מתאים ללולאה עם המעבד בלבד.
