יש פה מישהו שיש לו את הלוח 7N400PRO של גיגהביט?
יש לי את הלוח הנ"ל ואני נתקל בבעיות מוזרות
כבר החליפו לי את הלוח הזה פעם אחת
1
הלוח הראשון היה עושה לי בעיות עם הזיכרון ומצפצף כל הזמן (גם בזמן עבודה רגילה)
בלוח הזה נפתרה בעית הזיכרון אבל פה הלוח עדיין מצפצף...כמו כן איך שאני מעדכן את הביוס מ F6 ל F9 ווינדוס עושה ריסטים לעצמו איך שאני מקיש את הסיסמת כנוסה (2 שניות אחרי ההנטר).
אני ניסיתי להחליף כמעט הכל!!...זכרונות...לוח...מעבד....ספק......
רק כרטיס מסך לא ניסיתי עדיין......
המפרט שלי הוא כמו שמופיע.
עידו
ובכן ....כנראה שהבעיה היא בכרטיס מסך...אני לא בטוח!!......החלפתי כרטיס מסך עם המחשב של אח שלי ובנתיים הכל בסדר...
ישנה רק בעיה מוזרה...שברגע שאני מעדכן את הביוס לגירסת F9 יש בעיה מוזרה!!
1. ישנם שגיאות בזיכרון - נבדק בעזרת MEMTEST
2. חלונות XP וגם 98SE מאתחל את עצמו איך שהוא מופעל.
כרגע אני אשאר עם הגירסה F6 עד שאני אברר מה הבעיה.......
עידו
ובכן.....יתכן שהכרטיס מסך גרם לבעיות...
אבל הריסטים ממשיכים......
למישהו יש רעיון מה יכול לגרום למחשב לאתחל את עצמו איך שחלונות עולה!!!
חשבתי בהתחלה שזה רק בגירסת ביוס F9 אבל מסתבר שגם גירסת F6 לא יציבה
המחשב אומנם מצליח לעלות אבל עדיין שוהא מאתחל את עצמו מידי פעם.
יכול להיות שזה שוב פעם הלוח אם שהוא תקול...רק שנמאס לי להחליף אותו.....
פעם שעברה חיכיתי 3 שבועות כדי לקבל לוח אחר חזרה....ולא בראש שלי לבזבז עוד 3 שבועות על המחשב הזה....
ולכן אני רוצה להיות בטוח שזה הלוח...
יש איזו תוכנה שיכולה לבדוק את הלוח??....
עידו
אמרת שהזיכרון עושה בעיות - החלפת אותו??
ניסית להתקין WIN מחדש?? זה אולי יעזור.
נ.ב. תפסיק להקפיץ כל פעם מחדש
הזיכרון עושה בעיות רק כשאני מעדכן ביוס ל F9
בביוס F6 הזיכרון עובד בצורה תקינה..
את חלונות התקנתי 3 פעמים.
את הזיכרון לא ניסיתי להחליף...
בדקתי אותו במחשב אחר והוא עבד יפה.
ניראה שכבר ניסית כמעט הכל... תתקשר לתמיכה של החנות שממנה קנית את הלוח
נתת לי רעיון.
ניסיתי להוציא אחד מהזיכרונות שחשדתי בו שהוא לא בסדר
והמחשב פשוט התחיל לעבוד בלי לאתחל לי את המחשב
אני אחלפי במחשב הזה את הכל......הצלבתי זיכרונות ....
יש לי 4 סטיקים של אותו סוג זיכרון ב2 מחשבים שונים
2 סטיקים המחשב הזה ו 2 במחשב אחר....
עכשיו המחשב עובד על סטיק אחד והוא לא קורס.
מה שאני לא מבין זה שבמחשב השני הסטיק הזה עובד מצויין בלי בעיות!!...
יש כנראה אי תאימות עם הלוח הזה ...אבל מה שמוזר איך יתכן שסטיק אחד עובד יופי וסטיק אחר עושה בעיות.
כמו שאמרת, תיתכן בעית חוסר תאימות.
הייתי בטוח שכבר ניסית לשים רק זכרון אחד, ככה לפחות הבנתי מהדברים שלך.
לא משנה. תחליף את הזיכרון בין המחשבים או שתחליף אותו בחנות.
אני ניסיתי לפני שהחליפו לי את הלוח...
בדקתי את כל הסטיקים רק אחד (זה שבתוך המחשב) לא עשה בעיות על המחשב הזה....
והיו בעיות נוספות (כנראה הכרטיס מסך) והחליפו לי את הלוח (והיום החליפו לי גם את הכרטיס מסך)
בכל מקרה...כשקיבלתי את הלוח החדש סמתי ישר את 2 הסטיקים ובדקתי את המחשב ולא היתה עדות לשגיאות זיכרון
עד שעידכנתי את הביוס ל F9 ואז לא חשבתי להוציא שוב את הסטיק החשוד.
שורה תחתונה!...כנראה יש חוסר תאימות עם הזיכרון ...למרות שמשום מה סטיק אחד כן עובד כמו שצריך עם הלוח הזה
והיו כמה בעיות - המחשב היה מצפצף לי כל הזמן וזה כנראה היה בכלל הכרטיס מסך...שהיום החליפו לי אותו.
החלפתי זיכרון לזיכרון של סאמסונג 3200
2 סטיקים....אבל הבעיות כנראה לא יעזבו אותי
המחשב עכשיו עובר ללא סיבה לביוס השני...למרות שהביוס הראשי תקין לחלוטין!.
זה קורה בעיקר אם אני מאלץ כיבוי בלחצן ה POWER
שמתי לב שאם אני לוחץ על POWER ב DOS לחיצה יחידה הנורה הירוקה מתחילה להבהב...ולחיצה חוזרת מפסיקה את ההבהוב
ב XP זה מפעיל תהליך כיבוי.
השאלה היא אם זו בעיה או פיצר מעצבן של הביוס שיתוקן בעידכון ביוס הקרוב.
יש פה מישהו עם הלוח של גיגה ביט (המבוסס על NFORCE2) שיכול לבדוק את זה?
עשיתי בדיקה כזאת.
MAIN BIOS : F9
BackUp BIOS: F6
המחשב מאותחל.....בביוס F9...אני לוחץ על RESET והמחשב עובד לביוס F6 ללא שום סיבה נראת לעין.
ואינו חוזר ל F9 (MAIN) בשום מצב. אלא נשאר על ה BACKUP עד שאני מחזיר אותו ל MAIN
חשבתי שהבעיה בביוס F9 אז ניסיתי את הקונפיגורציה הבאה.
Main BIOS: F6
BackUp BISO: F6
הבעיה חוזרת על עצמה (אני רואה שהוא מאתחל מהביוס המשני בעזרת התוכנה המובנת בלוח)
מסקנות אפשריות:
1. שזה באג חומרה בסריה הזו של הלוחות - בשביל זה אני צריך את עזרתכם ....איך העניינים בלוחות שלכם.
2. לוח אם דפוק...ודורש החלפה (נראה מוזר אבל גם יכול להיות שהציפ של הביוס דפוק)
3. באג שיסודר על ידי עידכון ביוס - לא סביר מכיוון שזה קורה גם בF6 וגם בF9
לדעתי אם זו היתה בעית BIOS המחשב היה צריך לשחק פינגפונג בין 2 הביוסים....מה שלא קורה (המחשב עובר לביוס המשני ונשאר עליו). ולכן הבעיה קורת בגלל אחת מ 2 הסיבות הראשונות.
אז אם למישהו יש את הלוח 7N400PRO והוא מבין קצת ויודע לעדכן ביוסים בלי להסתבך ומוכן לבדוק בשבילי את העניין על המחשב שלו
אודה לו מאוד.
השיטה הכי טובה לדעת מה קורה עם הביוסים היא: שה MAIN BIOS יהיה F9 וה BACKUP יהיה F6 ...כי ככה רואים מיד על איזה ביוס המחשב עלה.
בתודה מראש
עידו
את הבעיה המוזרה שהיתה לי עם הסאונד נראה לי שפתרתי.(לא ממש בדקתי לעומק אבל נראה לי שזה פתר)
יש לי רשת בבית ...והגדרתי את "המסמכים שלי" שיהיו על כונן רשת. על כונן הרשת היה רק 1.8 גיגה פנוי
ברגע שפיניתי את הדיסק ההוא (לדיסק אחר ברשת) ל 26 גיגה פנוי כל מיני בעיות איטיות מוזרות נפתרו.
ונראה לי שגם הסאונד הסתדר. אל תשאלו אותי מה הקשר....כי אני לא ממש יודע.
אני רק יכול לשער שמכיוון שהמסמכים שלי מוגדרים לכונן רשת המחשב כותב לשם מידי פעם (אני מדבר על פעולות אוטומאטיות של XP)
וברגע שיש איטיות ברשת זה "תוקע" את המחשב שלי לזמן קצר וזה כנראה גרם לבעית הסאונד.
היום אני אראה סרט וככה אני אוכל לוודא ולראות אם הבעיה חוזרת על עצמה או שלא.
(מקסימום כל פיסקה האחרונה היא זיבולי שכל ;D אבל איולי היא נכונה)
עריכה:
תיקוני שגיאות כתיב וניסוח
טוב...כנראה שבלבלתי את השכל....הבעיה עם הסאונד לא נפתרה.........
גררררררררר........איזה מזל נחס יש לי!!!!.....
נראה לי שיש מלא באגי חומרה ב 7N400PRO ולכן הוציאו את 7N400PRO2
אני אשלח אימייל לגיגה ביט כדי לשמוע את תגובתם......
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הנבלות ב GIGABYTE לא עונים לי.
והמחשב חזר לצפצף לי!...במשחקים.
דיי...כמה בעיות יכולים להיות במחשב אחד??????...ודווקא במחשב שלי!!!!!
בטח עוד פעם הכרטיס מסך הזה....אני החלפתי את הכרטיס מסך שלי פעם נוספת מכיוות שבקודם היו לי ריבועים ומריחת תצוגה על המסך כשאני עובר למצב של תצוגה כפולה (עם הטלביזיה)...
גם זה עושה ת אותה הבעיה אבל פחות....אני אחליף אותו שוב עוד כמה שבועות מכיוון שאני חושב שיש להם פאק ביצור...אז אין טעם להחליף עכשיו ולקבל כרטיס דפוק מאותה סידרה.
בספטמבר כבר לא ישארו להם כרטיסים מיולי...ואז אני אקבל כרטיס מסידרת יצור תקינה (אני מקווה).
בנאדם... יש לך בעיות משונות.
יש לי לוח יחסית ישן של גיגהבייט 8IRXP ומעולם לא נתקלתי בבעיות בדואל-ביוס כמו שאתה מציין, חוץ מפעמים של עדכון ביוס לא תקין - עדכנתי אותו בסה"כ פעמיים ופעמיים העדכון לא עבר חלק על הפעם הראשונה (איזה מזל שיש דואל-ביוס...), הפעם השניה רצה חלק.
אתה בטוח שעדכוני הביוס שאתה עושה תקינים?
אחרי עדכון ביוס אתה מעלה optimized defaults ואז עובר על ההגדרות לראות שהכל מוגדר בסדר? זה מאד חשוב.
ניסית לחפש בגוגל על הבעיה הספציפית הזו או על הלוח הספציפי הזה?
כמה אימיילים שלחת לתמיכה שלהם? תטריד אותם, עד שיענו.
אתה בטוח שהזכרונות בסדר ותואמים ללוח?
בטוח שכל שאר הדברים על הלוח מותקנים נכון? המאוורר של המעבד, כל הכבלים שמתחברים ללוח (אפילו אלה של הלדים של המארז)?
ניסית לבקש מהחנות שקנית בה את כרטיס המסך לתת לך את אותו דגם רק של חברה אחרת?
ניסית לנצל שוב את האחריות על הלוח? אולי נפלת על משלוח שלם דפוק (הלוחות ישבו יומיים בשמש או משהו... קרה לי לפני כמה שנים, פעמיים החליפו לוח , בסוף נתנו לי לוח של חברה אחרת ונפתרה הבעיה).
הביוס עודכן כמו שצריך!....
הביוס מתחלף רק אחרי RESET או אחרי לחיצה על PWR BTN
החלפתי את הלוח כבר פעם.....ואני אחליף אותו עוד פעם..אני מחכה שיגיע משלוח חדש מחו"ל.
הזכרונות הם של סאמסונג והם תואמים...בדקתי באתר שלהם....וגם ניסיתי סוגים שונים של זכרונות.
כל הכבלים (קרי:לדים ומאוררים מחוברים כראוי - נבדק כבר כמה פעמים)
אני חושב שנפלתי גם עם הלוח וגם עם הכרטיס מסך.
יש לאח שלי מחשב דומה לשלי...גם כן בארטון 2500 ו 1024 זיכרון (הזיכרון שלו גנרי) ועם לוח פשוט יותר של גיגה ביט 7VAX-A עם הפיירוויר
וכרטיס מסך GF4 MX440 ושם המחשב עובד חלק!!!...בלי בעיות בכלל.....
אני אנסה להחליף שוב את הכרטיס מסך והלוח אם.
וישנה תופעה מוזרה נוספת.....אחרי עידכון הביוס ל F10 המחשב מראה שהטמפרטורה של המעבד היא 52 כשלפני כן הוא הראה על 37 (לפני העדכון ביוס)
