איזה לוחות מזיפים את התוצאה של המעלות של המעבד
חברה אמרו לי כאן שיש לוחות מסוימים שנותנים תוצאות של מעלות לא טובות בביוס שיש להם זיוף בכמות המעלות של המעבד
יש מישהו כן שנן לי לינק אבל זה לא הלוח שלי אז אולי מישהו מכיר עוד לוחות כאלה כי נראה לי שהלוח שלי משקר בקשר למעלות של המעבד
כי כאשר אני נוגע הגוף הקירור הוא ממש לא חם ואם זה 60 מעלות או 58 אז היתי מרגיש
אז האם תוכלו לעזור לי
לדעתי הכל תלוי בגרסת ה BIOS והתוכנה שאיתה אתה מודד - אני אישית משתמש גם ב SPEED FAN וגם ב AIDA32
והם מראותו אותן טמפ - רק SPEED FAN טועה ב12V ו ב 12V- בכ 0.4V
כולם..........
לוחות שמזייפים מעלות אלא לוחות עם חיישן פגום ::).
לוחות של P4 נותנים קריאה מתוך המעבד (on die) ולכן אחוזיי הטעות נמוכים יחסית.
לוחות לAMD (חלקם) נותנים קריאה חיצונית ולכן מושפעים מהחום באזור המעבד -מוספטים וחבריהם- לכן כדי למדוד עם מד חיצוני ולהשוות עם הקריאה בBIOS.
גם בלוחות P4 הטמפ' שונות מאוד מלוח ללוח.
אין שום אפשרות להשוות טמפ' בין לוחות שונים ולפעמים אפילו בין לוחות זהים עם ביוס שונה.
איך בדיוק אני בודק אם החישן שלי הלך ואיך גם אני בודק את הטמפרטורה הפנימית שלי אם אתם אומרים שהלוחות של amd
לא נותנת את התוצאות האורגנליות
את התוצאה הכי מדוייקת אתה יכול לקבל עם חיישן חיצוני כמו זה של ההארדקנו אם אכפת לך מאוד מזה ואתה מוכן להשקיע. בד"כ אפשר לדעת אם החיישנים מזייפים רק עם יש סטיות ענקיות ולא הגיוניות כמו מעבד ב100 מעלות C
גם מעבד ב 30 מעלות זה לא הגיוני...
מה בדיוק לא הגיוני בזה?? זאת טמפרטורה אופטימלית
שהטמ"פ חדר היא 30 המעבד לא יכול להיות ב30. לרוב, המינימוםשמעבד יכול להגיע אליו עם קירור אוויר זה בערך 2-3 מעלות יותר מטמ"פ החדר.
רגע אז אני לא מבין אם אתה אומר שיש הבל של 2 או 3 מעלות בחדר והמעבד שלי על 58 עכשיו אם מארז פתוח רק בצד אחד בצד של
מול המעבד אז בחדר אמור להיות 55 מעלות אז אני לא חושב שהיתי מצליח לכתוב משהו כי היתי כבר נצלה
עכשיו יכול להיות בכלל שהוא משקר או שלא אם המאורר שלי
שזה דרך אגב volkano 11+
הוא אמר שזה המינימום, לא שזה ככה אצל כולם נקודה.
כי אם טמפ. החדר היא 20 מעלות (מזגן עובד חזק) אז הטמפ. בתוך המארז יותר גבוהה. . . וטמפ. הHS עוד יותר ואפילו עם המשחה הכי טובה טמפ המעבד היא עוד יותר גבוהה!
אגב, הכוונה היא במאמץ.
