פורסם 2009 במרץ 2117 שנים היי במפרט שלי לאיזה מעבד כדאי לי לשדרג?יש ב 800 ש"ח ככה גם את ה Q6700 וגם את ה Q8200או שכדאי לקחת מעבד יותר טוב משני אלה? ולא אני לא רוצה את ה e8400... מדובר על שדרוג למעבד quad בלבד.ומה לגבי Q9400 ?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים זה פשוט מובן שאתה רוצה לשדרג, גם אצלי יש E8400 ואני פשוט סובל- המחשב מהיר אבל לא מספיק חזק, בקשר לשאלה שלך Q6700 יהיה בחירה מעולה אבל עם יש לך דרך ליקנות את הQ9400 אני מציע לך ללכת על הגירסה עם ה12MB
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר חולה במחלת השדרוגיטוס...כמו שאמר theone89 המחשב מהיר אבל לא מספיק חזקגם למשחקים עתידיים וגם לgta4 מידי פעם רינדורי וידאו לא רצינייםעוד שאלה אם אחליף למעבד quad אצטרך להחליף ספק? את המערכת שלי עכשיו עם האוברקלוק הספק סוחב בלי בעיה
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים לדעתי זה מיותר לגמרי.להוציא כך כך הרבה כסף רק בשביל משחק אחד (משחקים עתידיים זה שטויות, בשבילם יש מעבדים עתידיים וגם משחקים תלויים בכרטיס מסך ולא במעבד) וגם רנדור הוא לא משהו שאתה עוסק הרבה אז אין שום טעם לשדרג ל - QUAD מה גם שהכפול המומהר שלך מסתדר עם כל דבר.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים אני מצטער, אבל זה כל כך קשה לקרוא בפורום?!!?כבר דניס ואני היינו באותו הקטע לפחות פעמיים!E6600 מספיק לכל המשחקים של היום ושל אלו לעוד שנה!הבעיה אצליך זה הכרטיס מסך!תפסיקו לשדרג מעבדים כבר! אין צורך בזה...זה פשוט מדהים כמה $$ אנשים רוצים לזרוק סתם בגלל איזה משחק כלשהו או משהו לא נחוץ בעליל!מילא עובד עם עיבוד תמונה, או עריכת וידאו או משהו כזה... מילא... אבל בשביל משחק אתה רוצה לשדרג מעבד?!אנשים תתעוררו! עוד מלפני שנתייים (למי שקנה EXXX) לא צריך לשדרג מעבד! כרטיס מסך חזק וזהו.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר דווקא אצלי הכרטיס מסך לא מגביל אותי בדקתי את זה.המעבד הוא צוואר הבקבוק אצלי במערכת, אמנם פחות אחרי האוברקלוק .
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים זה פשוט מובן שאתה רוצה לשדרג, גם אצלי יש E8400 ואני פשוט סובל- המחשב מהיר אבל לא מספיק חזק, בקשר לשאלה שלך Q6700 יהיה בחירה מעולה אבל עם יש לך דרך ליקנות את הQ9400 אני מציע לך ללכת על הגירסה עם ה12MB מה זה מהיר ולא מספיק חזק... זה שהמחשב שלך ריקשה זה לא מכליל את כולנו, E8400 יש יכולות OC מעולות ובכך הוא יותר מהיר משאר ה-QUADS למנהם. QUADS טובים לעריכת וידאו או שאתה עוסק בפתיחת RARים כל היום.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים יש כמובן לבדוק את הלוח, הגרסה הראשונה של ה-DS4 לא תתמוך במעבד E8400 ו-Q9xxx.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים יש לך E6600 @ 3.2 GHZ ואתה חושב שהוא הצוואר בקבוק שלך ?איך בדיוק הגעת לכזאת מסקנה מעניינת ?
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר יש לך E6600 @ 3.2 GHZ ואתה חושב שהוא הצוואר בקבוק שלך ?איך בדיוק הגעת לכזאת מסקנה מעניינת ?פשוט מאוד,החלפתי מעבד למעבד חזק יותר וראה איזה פלא... משחקים רצו יותר טוב... בבנצ'מארקים קיבלתי תוצאות יותר טובות....(3dmark06) יותר פריימים לשניה ב gta4...אם הכרטיס מסך היה מגביל אותי אז החלפת מעבד לא הייתה משנה כלום כי הכרטיס מסך היה כבר בtop שלו.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים זה סה"כ משחק אחד ה - GTA, לא שווה להחליף בגללו.ומבחנים סינטטיים הם מה שהם, סינטטיים ולא משקפים את המציאות.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים אם אתה לא עוסק בעיבוד גרפי כלשהו, כך Core 2 Duo-מעבד מושלם למשחקים בלבד ואתה יכול להגיע ל4GHz בקלות.אם אתה ממש ממש מתעקש קח Q6700, ואם יש לך קירור ממש ממש טוב תעשה ל3.2 או 3.4 (תלוי בזכרונות ובלוח)
