פורסם 2009 במרץ 2117 שנים שלום חברים, אני מתכנן על המפרט הבא למחשב גיימינג ועריכת סאונד וגרפיקה, ללא OC, ורוצה מאוד שהוא יהיה שקט במיוחד. Intel I7 2.66GHz 920 - מעבד ThermalRight Ultra-120 cooling - קירור פאסיבי למעבד Asus P6T X58 DDR3 - לוח אם OCZ3G1333LV3GK 1GBX3 - זיכרונות Gigabye FX9800GTX+ with Zalman Cooling - כרטיס מסך המפרט יצטרף לרכיבים קיימים: 4 הרדיסקים 2 כוננים אופטיים 2 כרטיסי PCI ספק Enermax 651p-ve עד כאן הכל טוב ויפה, אך לאור ניסיון קודם עם רעשי מאווררים, רציתי להתייעץ איתכם בכמה שאלות: 1. האם המחשב יצליח להשמור על יחס קירור-רעש בקיץ (ללא מזגן), עם הקירור שכולל את ה-ThermalRight הפאסיבי, מאוורר הזלמן של כרטיס המסך, ומאוורר אחד או שניים של 120 מילימטר שישבו על מארז Enermax Uber Chakra (שיש לו בעצמו עוד מאוורר ב-RPM נמוך שניתן להדלקה, בקוטר 250) ? 2. האם רכישת או הכנת כל מיני "ריפודים" למארז, למניעת רעש, עושה את העבודה ולא גורמת לחימום יתר? 3. האם כדאי לרכוש או לחפש חבילת קירור פאסיבי לכרטיס המסך ועל מה הייתם ממליצים? 4. האם כדאי לקנות "שלט מאווררים" שישב בקדמת המארז על מנת לשלוט על יחס הקירור-רעש? תודה רבה לכל מי שמתעניין ויכול לעזור
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים כל העניין הזה דיי יקר... אז ככה:* קירור לכרטיס מסך - http://tms.co.il/product/4821* שני מאווררי למארז (אחד מאחור והשני בקדמת המארז) - http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4355תבחר ב-800RPM.עריכה: קבל תיקון לגבי הקירור לכרטיס מסך... http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1056 זה הרבה יותר עדיף (הביצועים מאוד קרובים אבל המחיר רחוק...)
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר היי, תודה!האם הרכיבים שהצעת יספקו שיפור משמעותי לעומת המפרט הקיים (כלומר, האם אתה היית משקיע בהם לו היית במצבי)?מה דעתך על המאווררים האלה? ThermalTake A2029
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים המאווררים האלו לא משהו... לא ברמה שאני הצעתי לך...כך הייתי פועל אבל שם עוד מאוורר כזה גם על TRUE.... עריכה: ובנוסף הייתי מחפש איזה משתיק לדיסקים הקשיחים... אבל זה כבר ממש לא התחום שאני מתמצא בו... חכה לעוד תשובות בעניין.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר האם ה-Thermaltake, שבאים עם מחוג שליטה, לא יספקו לי את השקט ואת זרימת האוויר הראויים אם אשים אותם על מהירות איטית?המחשבה האופטימית שלי היא שבחורף לא אפעיל אותם, ובקיץ אפעיל על מהירות נמוכה.תכלס, לא חשבתי בכלל על הכוננים הקשיחים... כבר הרבה שנים שאני לא שומע טרטורים.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים שים לב שבמארז הזה יש לך רק מאוורר אחד מקדימה (שאין שליטה עליו) ועוד אחד בצד שהוא שקט ואין מה לדאוג לו...בקיצור המאוורר מקדימה יעשה לך רעש ולכן תצטרך להחליף אותו באלו שהצעתי וגם להוסיף עוד מאוורר מאחור כדי שהחום שנפלט מהקירור יצא ישר החוצה.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים הTR בלי שום מאורר עליו וזרימת אוויר מזערית במארז לא יחזיק ברמה הפאסיבית..אתה חייב לצרף אליו מאוורר..אפילו על הRPM הכי נמוך (800)..כמו כן למאווררים של TT אל תתקרב שכן הם רועשים בצורה בלתי נסבלת..מעבר לזה אין צורך בשום משתיק לכוננים או כל מבודד אחר..סתם מיותר..
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר טאוטאו, תודה אתה מתייחס ל-TT מנסיון? הבעיה היא שאני מאוד רוצה שליטה ידנית במאווררים, ואם אפשר בלי פאנל שליטה קדמי - מה טוב. פעם היו מאווררים Enermax עם בורג RPM שהיה מחובר, אך לא מצאתי אותם ב-120mm בשום מקום. לכן אני הולך על ה-TT. בנוסף הדאגת אותי טיפה עם ה-TR - אמרו לי שבלי OC הוא עובד באופן פסיבי בצורה מעולה, כל עוד יש לפחות מאוורר אחד במארז. אם אשים את ה-TT, שניהם, על 800RPM, בקדמת ובאחורי המארז (תצורה קלאסית - קדמי מכניס, אחורי מוציא), + מאוורר ה-25cm ב-650RPM ישירות מול המעבד, זה שם אותי "במקום הבטוח"?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים המאוורר הענקי בצד הוא הסיבה היחידה שלא המלצתי לך להוסיף על הקירור עוד מאוורר אחד... מפני שהמאוורר בצד יעשה עבודה מצויינת ויצור סירקולציה נחמדה מאוד.taotao אני לא יודע אם לקחת את המאוורר שבצד בחשבון, אבל אני יכול להגיד לך שלבחור אין מה לדאוג וה-TR יחזיק את המעבד בטמפ' סביר לחלוטין.ובנוגע ל-TT... אל תתקרב למאווררים האלו. קח את מה שהצעתי וזהו. הם יהיו טובים יותר מכל מה שתמצא גם אם יהיה להם שליטה ידנית... מניסיון, השליטה לא מביאה לך כמעט כלום... 800RPM SLIP STREAM אתה פשוט לא תשמע!! אתה תצטרך לפתוח את המארז ולדחוף את הראש שלך לתוכו כדי לשמוע משהו.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים כן מנסיון רועש... ;Dואין בעיה להסתמך על המאוורר שבמד המארז..אבל אני על כל מקרה הייתי מוסיף עוד מאוורר (800RPM) על הקירור..אבל אתה מוזמן לנסות ולראות מה הטמפ' וכו.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים אם אתה כבר הולך לקנות קנה את הSFELX עם ה800RPM..שכן הם מבוססים על מייסב חזק ובעל אורך חיים ארוך יותר..
