פורסם 2009 במרץ 1917 שנים שלום לכולם,אני עשיתי מפרט עם Q6600 עם OC כמובן,אבל אני רואה כבר שעבר זמנו..אז שידרגתי את המפרט לQ9550 ואני צריך חוות דעת על המפרט:מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Trayכמות:1 לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3Lכמות:1 כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 3.5" 500GB SATA2 16MBכמות:1 זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PKכמות:1 כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD4870 Sonic 1024MB DDR5 PCIeכמות:1 צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVDכמות:1 מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690כמות:1 ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550Wכמות:1 קרור OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER כמות:1מאוורר לקירור של המעבד SCYTHE S-FLEX SFF21F120mm 1600rpm כמות 1 מסך מחשב Samsung 23" 2333SW 5ms LCDכמות:1אפשר לעשות לו גם OC נחמד נכון?.והלוח אם בסדר למערכת?והמחשב בכללי מיועד למשחקים כבדים סרטים וכו'...OC בינוני בעתיד(בגלל זה אני שם את הקירור הזה). ואני יעשה OC עד שהלוח יגביל אותי(שזה מה שנראה שיהיה).תודה רבה לעוזרים!!!
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מפרט לא רע בכלל. אם יש אפשרות לקחת את הTOXIC של SAPPHIRE במקום הPALIT, והתוספת לא גדולה אז זה עדיף.לגבי ההערה על הלוח ^^^ תלוי כמה OC אתה מתכנן.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים לדעתי אם אתה מתכנן OC אז עדיף שתיקח Q6600 שידוע כאוברקלוקר טוב ( יחסית למרובע ליבה ) המקס שלו בערך 3.6 וזה די איפה שהלוח יגביל אותך ... אבל לך על הלוח של ASUS כמו שהציעו לך אתה לא תתחרט ...הכרטיס מסך מצויין ... חבל ללכת על גירסת TOXIC של ספיר למרות שאישית אני מעדיף אותם על פאליט ...הבעיה שלפאליט יש קירור יותר טוב ויותר שקט מזה של הספיר ... מחיר מצוייןסה"כ מפרט מעולה ... תתחדש !
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Trayכמות:1 לוח אם ASUS P5Q SEכמות:1 כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 3.5" 500GB SATA2 16MBכמות:1 זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PKכמות:1 כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD4870 Sonic 1024MB DDR5 PCIeכמות:1 צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVDכמות:1 מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690כמות:1 ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550Wכמות:1קרור OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER כמות:1 מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21F 1600rpm 120mmכמות:1 מסך מחשב Samsung 23" 2333SW 5ms LCDכמות:1סה"כ מחיר לכל המוצרים:6231¤זה המפרט,אבל יש דרך להזיל אותו או משהו?.ב100 200 שקל?.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר הכוונה לזה?asus p5ql proוכמה FSB הוא מסוגל להגיע?.ושיניתי את המפרט עקב הורדת מחירים: מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Trayכמות:1 לוח אם ASUS P5QL PROכמות:1 כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 3.5" 500GB SATA2 16MBכמות:1 זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PKכמות:1 כרטיס גרפי EVGA GeForce GTX260 SUPERCLOCKED CORE 216 55nm 896MB DDR3 : 896-P3-1257-AR - RETAIL כמות:1 צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVDכמות:1 מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690כמות:1 ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550Wכמות:1קרור OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER כמות:1מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21F 1600rpm 120mmכמות:1
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר סליחה על ההקפצה אבל איך המפרט החדש?.ואשמח אם תוכלו לענות לי על השאלות שלמעלה.הכרטיס מסך שהחלפתי הוא יותר טוב OC יותר טוב והוא סך הכל 50 שקל יותר.מהHD4870
