פורסם 2009 במרץ 1917 שנים שלום לכולם אני מחפש לוח שמיועד להוציא כמה שיותר OC מהמעבד שלי בנתיים אסתפק בכ.מ מוובנה שיבוא עם הלוח , עד לקניה של כ.מ רציני יותר .היו לי 2 לוחות שהיתלבטתי בניהם ועדיין לא הגעתי להחלטה . * ג'יגהביט GA-MA78GM-S2H * אסוס M3A78-EMH HDMI* אופציה נוספת , אני מעוניין שיהיה גם תמיכה למעבדים החדשים של AMD כגון פנום 2 שיהיו כלולים כבר בלוח .לגבי הג'יגהביט עוד לא מצאתי מחיר טוב , הכל זה 450 ומעלה . האסוס זה באזור ה- 350 - 400 בערך .*ולשניהם יש כ. HD3200 שככה בנתיים אפשר לעשות איתו משהו . *לג'יגהביט הבנתי שיש מתחים מובנים על הלוח כבר בBIOS . *באסוס אין . וצריך תוכנה . וכומבן רציתי לשמוע את חוות הדעת שלכם לגבי המצב , מה כדאי ומה שווה ואיכותי יותר לאורך זמן וביצועים . התקציב הוא גג ! 500 !! ואני גם לא ממש רוצה להגיע לסכום זה .פרטי המעבד רשומים בצד . זכרונות ושאר חלקי המחשב רשומים בצד . תודה רבה .
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים לא תמצא משהו לOC לAMD בתקציב הזהכי כל הלוחות במסגרת התקציב הם 780G שזה ציפסט טוב לOCלדוגמה עם הלוח שלי הלוח אני לא מצליח לעבור את ה2600MHZ יציב(לא בגלל טמפ' אלה שפשוט הWIN לא עולה או נתקע במסך הראשוני שהמחשב עולה וצריך לאפס ביוס עם הג'מפר).הלוח הכי טוב שמצאתי לOב ב680 שקל זה בKSP M3A78-T AM2+, 790GX, DDR2 1066, 3xPCI-E 1.0, 1394a לוח מעולה לOC אשר נותן את אופצייה אם יש לך מעבד X3 לפתוח אותו לX4(לא כל מעבד נותן 100% הצלחה).
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר לא תודה , מוגזם בשבילי כרגע להוציא סכום כזה על מעבד כזה .גם הלוח המופיע לי במפרט בצד הגביל אותי עד2600 MHZ ואחרי זה הווינדוס לא עלה . מכיר את התופעה .יש עוד דעות ?
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים לאיזה OC אתה מצפה בדיוק ממעבד של AMD??.... לא שווה בכלל לבנות על OC איתם... פשוט ביזבוז זמן וכסף.
