כמה וואט לוקח מסך?
המסך שלי מחובר דרך הספק ורציתי לשאול כמה וואט הוא לוקח? ואם הוא מעיק עליו אז יעזור אם אני יחבר אותו לחשמל ישירות?
זה לא משנה, זה לא משפיע על הספק, הוא רק מפצל את הכניסה של ה 220V.
בסביבות 100W
לא הבנתי אותך, אמרת זה לא משנה אבל זה לוקח 100 וואט?
המסך לוקח בערך 100W אבל לא מהספק אלא מיציאת החשמל
סבבה אם אתם אומרים...
אתה שואל את זה בגלל שאחד אמר את זה בתרד של rad9500
גם אותי זה הדאיג עד שמישהו ענה לו(מה הוא מנסה לבלבל אותנו?!)
כן בגלל זה אני שואל וגם בגלל שיש לי ריסטים ותקיעות של המחשב.
בכל מקרה יש למישהו תוכנה שיכולה לבדוק עם הספק עובד בסדר, ומספק מתחים כמו שצריך?
SPEEDFAN תיתן לך מידע לגבי המתחים
השאלה האם הלוח שלך תומך בניטור מתחים? בכל מקרה בADIA32 וגם בSANDRA אפשר לראות את המתחים
מתחים אפשר עם סנדרה {חפש במדור ההורדות} ו SpeedFan {יש עוד...}
לא יודע מה איתכם, אבל נשרפו לי כבר 2 גנ'ריים בזמן שהיה מחובר להם הLG 19", עכשיו אני אם אותו גנרי, והמסך מחובר
ביציאה ניפרדת ומעל לשנה וחצי המחשב יציב מאוד.
סתם רציתי להגיד, כי אולי יש ספקים גנריים שזה גורם להם התחממות (עם הדגש על האולי).
בכל מקירה גם כבל של קומקום הוא אותו כבל של המחשב והמסך, אפשר להשתמש בו.
זה שהספק נשרף לא אומר שזה קשור למסך.
המסך מחובר בצורה מקבילית עם הספק ולא לוקח ממנו מתח
תוכלו אולי להגיד לי אם הלוח שלי תומך בניטור מתחים?
תבדוק איזה הורדות יש ללוח שלך באתר של לידטק
בנוסף את יכול להוריד את ADIA מכאן ובCOMPUTER-->SENSOR יהיו המתחים. של הלוח שלך ;)
ממליץ לך לבדוק בלינק הראשון ;)
ואם בא לכם קצת מודינג תמיד אפשר לחתוך את הכבל מתח של המסך ולחבר שם תקע חשמל רגיל, זה עובד בלי בעיות, ככה אני עשיתי (אין לנו כסף לקומוקום :( )
