הגיע זמני לקנות PS3...
אתם קצת מגזימים..
אני קניתי את הPS3 שלי עוד כשהייתה לי טלוויזיית CRT 29" מצו'וקמקת של GRAETZ , חברת מדבקה סוג ז',
להגיד לכם שראו בה כמו בLCD של סוני שיש לי עכשיו? ממש לא, אבל תתפלאו עד כמה התמונה הייתה טובה.
בכלל לא הייתי מגדיר אותה "זוועה", התמונה הייתה לגמרי סבירה.
מצד שני, בלי קשר לאיכות התמונה 21" זה מאוד קטן למשחקים, זה ממש עוול לקנות PS3 ולחבר אותה לטלוויזית CRT כל כך קטנה,
אתה לא תקבל רבע מחווית משחק שאתה אמור לקבל מהמכשיר עם הסידור הזה..
  • תגובות 42
  • צפיות 4.7k
אם אתה רוצה לבדוק מחירים של כל דבר ודבר אתה מוזמן לבדוק כאן:
www.zap.co.il
בנוגע לכל העניינים הטכניים אני יכול לומר לך את הדברים הבאים:
יש הרבה יתרונות בפלייסטיישן 3 לעומת מחשב
תחשוב שלא יהיה לך כאב ראש עם כרטיסי מסך ודברים כאלה
הגרפיקה תהיה מצויינת, ואולי לאט לאט המחשב יראה גרפיקה הרבה יותר טובה
אבל בינינו, הגרפיקה בפלייסטיישן 3 כל כך טובה שאני לא רואה מה זה ישנה כבר.
המשחקיות בפלייסטיישן היא פשוט אדירה, אני חושב שגם באקסבוקס אבל לא על זה אנחנו מדברים.
בכל מקרה, אני לא רואה איך אתה יכול להתאכזב ממשהו בקונסולה הזאת.
תחשוב גם שאתה קונה כונן BLURAY באותה הזדמנות, דבר שהולך לשמש אותך גם כן.
לדעתי אין שום בעיה לשחק עם CRT, כל עוד אתה מתכנן לשדרג בשלב כזה או אחר.
אתה ממש לא הולך להתאכזב מלשחק בכזה מסך, אבל זה יהיה בזבוז לא לשדרג למסך LCD עם High Definition בשלב כלשהו,
כי במסך כזה אתה באמת אמור לשחק עם הקונסולה הזאת.
שתי המלצות אחרונות - אל תמהר, הכי טוב זה לקנות דברים בראש שקט, זה כולה משחק בסופו של דבר.
אם אתה מרגיש שאולי כדאי לחכות עוד קצת, אז אין לך לאן למהר, אם אתה באמת רוצה את זה, בסוף אתה תקנה.
ועכשיו שאין הגנת איזורים (כלומר אתה יכול לקנות משחק מכל מקום בעולם), כדאי לקנות משחקים באתרים שעושים משלוחים לארץ, ואז תוכל לקנות במחירים
נורמליים - ולא בטירוף שהטאמבלים האלה מהארץ מוכרים כל משחק (משחק שיצא לפני 3 שנים עדיין מוכרים לך ב-350 שקל).
קח דוגמא, אני קניתי Final Fantasy 12 ב-80 שקל כולל משלוח (מ-ק-ו-ר-י-!) מהאתר PLAY-ASIA כשבארץ הוא עדיין עולה איזה 300 שקל ויותר.
לי יש Sony KDL-32W4000 ופלייסטשיין 3 חיברתי את הפלייסטשיין פעם לטלוויזית 27" CRT והתמונה הייתה מזוויעה
אז זהו,אני רוצה PS3 באופן מובהק,ולא לקנות שלט של XBOX ולחבר אותו למחשב,ולכן אני כן רוצה PS3 בלי שום ספק
לגבי הטלוויזיה:אני אנסה "לסחוט" מההורים שלי טלוויזיה בנוסף,ואת התשלום המלא לPS3 אני אשלם
האיכות בCRT חרא נגיד היתי משחק פעם עם האקס בוקס שלי על CRT בGTA ולא היתי מבין בכלל מה כתוב בהודעות שמקבלים בפלאפון היתי צריך לקום אל המסך ולהסתכל
אתה לא חושב שאתה גדול מידי כדי "לסחוט מההורים"?
:lol:
"where is my money?!?"
אבל הוא יותר גדול אז זה יותר קל...
לא יודע מה איתכם אבל כשהבאתי את הX360 שלי לחבר ויש לו CRT,אני בקושי הצלחתי לראות לאן אני נוסע בפורזה 2! ובשביל לקרוא אותיות קטנות אתה צריך משקפת.
תקשיב אם יש לך מסך מחשב LCD אז חבר את הPS3 אליו ואז אתה תיראה תמונה אייכותית.
אם אין לך אז אני חושב שהכי נכון זה שתיקנה XBOX360 ARCADE (עולה 1250) ואז יהיה לך כסף למסך מחשב 22 אינש' ואליו תחבר את ה360.
ככה גם יש לך מסך חדש למחשב וגם מסך לקונסולה.
עכשיו השאלה אם אתה רוצה PS3 בגלל האקסלוסיבים או סתם כי אתה פאנבוי. אם בגלל המשחקים הבלעדיים שיש לו אז מה כבר יש לי להגיד לך...
או שתקנה את הקונסולה ותתבאס עם CRT עד שיקנו לך LCD או שתחסוך עוד כסף.
רק אני מידע אותך שאתה יכול לקנות מסך מחשב 20 אינש' של סאמסונג ב650 שקל ולהשתמש בוא בשביל הקונסולה. גם ככה זה אותו גודל כמו הCRT 21 הרקובות האלה שיש בשוק,ותיהיה לך איכות מצויינת.
MassiveAmmo אני משתמש ב20 רחבה ואיכותית של מחשב למשחקים שלי PC\וWII
ומה לעשות זה קטן מידי אם לא יושבים קרוב
לפני כמה ימים שיחקתי אם אחי מאריו קארט ברשת (לא לצחוק למשחק יש אחלה מולטי מקוון )
ובגלל שבשני שחקנים המסך מיתפצל וזה גם ככה מסך קטן הינו צריכים לשבת מאוד קרוב ולא הייתה את "חווית הקונסולה "
שאתה רוצה
ככה שאני אומר דבר כזה קונים כבר קונסולת HD או ביכלל אפילו WII
תעשו לעצמכם טובה ותיקנו לפחות מסך 32 איכותי
היום זה לא כזה סיפור יקר
הגודל כן קובע וגם האיכות
עזבו CRT מיושנות או LCD מיניטוריות מי שחושב שזה "חווית הקונסולות" משלה את עצמו
במקרה הכי גרוע אני אחבר את המכשיר למסך מחשב.זה חיבור USB?
חח לא בPS3 זה מHDMI לDVI.
וקרירין איך אתה מצפה לשחק WII עם מסך מחשב? אי אפשר כי אתה חייב לתפוס מרחק כדיי לשחק. אבל PS3 זה כבר משהו אחר וזה לא מפריע.
אז איזה כבל צריך לקנות אם אני רוצה לחבר את הPS3 למסך מחשב?
וכנראה שבינתיים אני אחבר אותו לטוויזית 29".זה כבר יותר טוב?
אולי יצא לך לשחק WII ספורט איזה 5 דקות שאתה חושב ככה
אז תלמד הWII מזה גם תנועות קלות -לא חייבים לשחק כמו טמבלים בפירסומת
ואפשר לשבת בנוחות ברוב המשחקים
חוץ מזה אני משחק גם במשחקי גימקיוב שזה אם גימפאד שהוא האבא הרוחני לגימפאד של ה360
