פורסם 2009 במרץ 1817 שנים עוד לא קניתי כרטיס מסך ההוא עם ה7800GT עוד מתלבט לי ההוא עם ה7950GT EXTREEM לא רציני בכללעכשיו מישהו פנה אליי ויש לו 8600GT עם 1GB ידוע לי שהוא חלש משניהם^אבל גם צריכת החשמל שלו דיי עושה לי טוב לספק(THERMEL MASTER 420W של CM)האם שווה לקנות תכרטיס הזה ב150 שקל?רק לא להגיד לי תקנה כרטיס מסך או שעולה הרבה אין לי כסף לזה בכלל
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים סליחה על השאלה.. אבל מישהו יודע אולי מה ההבדל בין 8600GT] ל 8600GTS ???תודה לעוזרים
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים סליחה על השאלה.. אבל מישהו יודע אולי מה ההבדל בין 8600GT] ל 8600GTS ???תודה לעוזריםלפי ההיגיון הGTS יותר חזק מהGT כי לGT יש ליבה מסורסת או כמות זכרון יותר נמוכה/איטית
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר טוב תגידו זה אשכול שלי או אשכול שלך? יש לך שאלות תפתח אשכול חדש מה אתה מערבב פה דברים איזה עצבים
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים לא צריך להתעצבן.. 8600GT חלש מאוד...מריץ דברים אבל על רזולוציה נמוכה. 8600GT עם DDR2 בכלל יותר חלש מהרגיל, בכ20 % בערך ממה שראיתי. 8600GTS חזק יותר מה 8600GT הרגיל (DDR3) בכמה אחוזים גם כן..אבל זה לא ממש משנה כי שניהם עדיין לא למשחקים בכלל אלא אם כן אתה משחק PRO או משו דומה..לא כבד..קרייסיס בקושי רץ לי על 1024*768 שהכל על מדיום..ולא זה לא כיף בכלל הכל לא נראה טוב ובכלל על מסך רחב.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר עזבו אני לא צריך שתגידו לי שזה חרא כרטיס אני כבר יודע את זה בעצמישאלתי מה מבחינת מחיר..
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מישהו אחר?תתן לנו פרטים נוספים כמו: לאיזה שימושים אתה קונה את הכרטיס?איזה היה לך קודם?מה המפרט שלך?מה הרזולוציה של המסך?"וה 8600GTS DDR3 איך הוא יש הבדל?"ל - 8600gts יש רק גרסת ddr3 והוא חזק מגרסת 8600gt gdrr3 שחזק מ - 8600gt gdrr2
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים כרטיס גרוע, לא שווה לקנות אפילו מיד שנייה.יש לך בחנות HD4650 GDDR3 ב - 365 ש"ח, אחרי OC הוא ישתווה ל - HD4670 ולכן הוא מאד מומלץ.לך עליו - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5061
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר דניס תאמין לי שאם היה לי תקציב לזה הייתה עף עליו כבר..הבעיה שאין ויש לי משהו כמו 150 רק בגלל זה הבחירה ב8600GT דיי חלשהשימושים שלי דיי בסיסיים FIFA/PES שלא יהיה בעיה לרוץ על המחשב על 1440-900שאלתי בקשר למחיר של הכרטיס דניס אתה יכול להעריך מחיר מדויק ששוה הכרטיס?
