פורסם 2009 במרץ 1817 שנים יש לי CATALYST 9.2והמגבלת OC לGPU CLOCK היא 820, כבר הגעתי לזה ואני רוצה לעשות בערך 850~עכשיו איך אני יכול לעשות את זה?בRIVATUNER אפשר אבל אז יש בעיה מוזרה שהשורות בCCC לבנות כי עברתי את המגבלה..
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אני מאמין שהתכוונת ל9.1..ובכל אופן לא ממש הבנתי את הבעיה בדרייברים..אבל יש לך את RIVA TUNER או ATI TOOLS..הCATALYST לא צריכה לעניין אותך אם התדרים פועלים ואתה רואה אותם עם התוכנות האחרות..
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר התכוונתי לדרייבר 9.2ונגיד ואין את הבעיות שאמרתי (יש אבל זה לא קריטי)כרגע כשאני על 820 יש שמירת כוח שבמצב מנוחה זה על 500MHZורק כשזה במאמץ זה עולה ל820ואם אני מעלה עוד בRIVATUNER אין את זה.. זה משנה?
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אתה בטוח ? שכן הורדת התדר היא אוטומטת לא משנה מהו..אבל על כל מקרה זה לא קריטי..כל עוד המערכת יציבה והטמפ' בגדר הנורמל..
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר לפי מה שהבנתי זה חוסך כוח שזה 820MHZ וזה מראה 500 MHZ הנה תמונה במאמץ ולא במאמץ: (אדום מאמץ שחור מנוחה)
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים זה 500 ב 2D ו750 ב 3D,כדי לעלות מעל ה 820 האלה צריך לעדכן לביוס פרוץ... שהכרטיס האלה רק יצאו לא היה תוכנה חיצונית שידעה להמהיר אותם, אז היו עושים את זה.... עכשיו אין סיבה להיכנס לזה... תעשה ב RIVATUNER OC ( נאמר ל 820) ותבדוק ב CCC אם ה2D נשאר 500.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים זה יגרום לטמפרטורה קצת יותר גבוהה ב IDLE, לא משהו שיגרום הזק... סתם לידע כללי, לא בטוח שתעבור את ה 820 האלה בהרבה... 4870 לא בדיוק להיט ב OC...
