פורסם 2009 במרץ 1817 שנים שלום לכולם,ברשותי Lenovo T400 חדש.עיקר עבודתי עם המחשב היא עיבוד תמונה ועבודה על כמות בינונית של תמונות במקביל. לצערי אני לא רואה הבדל ניכר במהירות העיבוד בין המחשב הנייח הישן שלי (שהיה חלש) לבין הנייד החדש.שאלתי האם הוספת זיכרון היא שתפתור את הבעיה ותאיץ את העיבוד (לא תלת מימד). כרגע בנייד יש 2 ג'יגה DDR2 במהירות 667mhz בסלוט אחר ויש סלוט פנוי.השאלות שלי הן האם תוספת של עוד 2 ג'יגה יאיצו את העבודה?היכן באיזור חיפה מומלץ לרכוש זיכרון כזה?, כמה אמור לעלות עוד 2 ג'יגה במהירות כזאת?.האם יש חשיבות לחברה ואיזה חברות מומלצות?.במידה ויש הצעות אחרות להגברת מהירות העיבוד אשמח לשמוע.מתנצל מראש על כמות השאלות.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים באיזו תוכנה אתה משתמש לעיבוד, וכמה זכרון התוכנה משתמשת?איזו מערכת הפעלה? XP או VISTA?בעקרון תוספת זכרון יכולה לעזור אני בנייד שלי שדרגתי ל4GB מ2GB שהיה לי, והכל עובד בצורה חלקה עכשיו ונוחה.מבחינת חנויות יש לך את פנדה, נועה מחשבים, וTMS אלו החנויות המומלצות.מבחינת מחירים, זה משתנה כל הזמן, אז לא יודע כיום מה המחיר המדויק תראה באתרים שלהם.מבחינת חברה של הזכרון, אין יותר מידי הבדל בין החברות, אבל תנסה לקחת זכרון כמה שיותר דומה לזכרון שלך, במיוחד מבחינת הMHZ, יצא לי להתקל במחשבים ניידים שלא ידעו לשלב זכרונות במהירויות שונות.תפעיל CPU-Z ואז תוכל לראות איזו חברה הזכרון שלך.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר התוכנות איתן אני עובד הן פוטושופ CS3 ותוכנה של Canon שנקראת Digital Photo Professional.התוכנה של Canon משתמשת ב-12,000k זיכרון (לפי מה שאני רואה לאחר הפעלתה בהסתכלות ב-Task Manager>Processes, מקווה שאני בודק נכון)והפוטושופ משתמשת ב-70,500k.מערכת ההפעלה היא XP SP3.תחת איזה לשונית וכותרת אני רואה ב-CPU-Z את החברה של הזיכרון?, מעבר לסלוט ול-module size לא מופיעים לי נתונים נוספים.תודה.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים היצרן לא מעניין אף אחד. מה שחשוב זה הפרמטרים של הזיכרון מבחינת מהירות.ה-T400 משתמש ב-PC3-8500 DDR3 1066MHZ, שהוא יקר ביחס ל-DDR2.הנה 2GB במחיר טוב:http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=4730
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר qttp, תודה על העזרה.מכיוון שאני לא מבין גדול בכל החומרה,חשוב לי להבין לפני שאני מוציא כסף ולכן יש לי עוד כמה שאלות.CPU-Z לא מפרט לי את סוג הזיכרון והחברה ולכן אני משתמש בתוכנה בשם system information for windows שכן מציגה לי את כל הנתונים.ברובריקת ה-memory מופיעים לי הנתונים הבאים:DRAM Frequency- 532.0 MhzMemory Type- Synchronous DDR2Speed- 667 MHzואילו תחת רובריקת ה-CPU INFO מופיעים הנתונים הבאים (רשימה חלקית):CPU Full Name-intel ® core2 duo cpu t9400 @ 2.53GHzoriginal clock-2533mhzoriginal system clock-266mhzfsb-1064mhzלפי הבנתי מהנתונים הנ"ל כרגע ברשותי סלוט אחד עם 2 ג'יגה מסוג DDR2 במהירות 667MHz, אני צודק?הזיכרון שאת הצעת לי למעלה הוא DDR3 במהירות 1066MHz. האם כרגע הזיכרון שמותקן במחשב הוא איטי יותר ממה שהמחשב מסוגל לנצל ויהיה חכם להחליף אותו ל-DDR3 1066MHz?.תודה שוב,עידו.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים המהירויות שאתה רואה בלשונית של הזכרון הם למחזור שעון יחיד ולא כפולכלומר תכפיל פי 2 את המהירויות.לפי הנתונים שהבאת, הלוח שלך תומך בזכרונות עד 1066MHZ ובגלל זה הזכרונות עובדים במהירות הזאת.הזכרונות עצמם במהירות 1333.לכן יש מצב שאם תקנה 1066MHZ הם לא יעבדו עם הזכרון הקיים.(בIBM פחות נתקלתי בחוסר תיאום בין זכרונות, אבל בחברות אחרות כן, בגלל זה ממליץ לך להזהר).
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר כדי לראות שהבנתי נכון,הזיכרון שמותקן לי כרגע במחשב הוא במהירות 1333,נכון?.ואם זה כך אז רצוי לקנות עוד 1333 ולא 1066?.הזכרון שמותקן כרגע הוא DDR2 או DDR3 (לפי הנתונים שהעליתי)?. במידה והוא DDR2-יהיה הבדל גדול במעבר ל-DDR3?.עידו.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מוזר ביותר שCPU-Z כתב שזה DDR2תוריד גרסא מעודכנת יותר ותעלה את הפרטים שוב.אמור להיות שם DDR3 במהירויות האלה.והסלוטים של הזכרון לא תומכים גם בDDR2 וגם בDDR3, אז לא תוכל להחליף דור סתם ככה.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר טוב, אז הורדתי CPU-Z עדכני ואכן מופיעים בו הנתונים:תחת MEMORY מופיע:TYPE-DDR3DRAM FREQUENCY-532MHZותחת ה-CPU מופיע:CORE SPEED-1596 MHZBUS SPEED-266MHZRATED FSB-1064MHZאז פתרנו את בעיית סוג ה-DDR וגילינו שהוא אכן 3 ולא 2.רק נשאר שתגידו לי מה היא מהירות הזיכרון?, 1066 או 1333?.מתנצל על החפירה,עידו.[br]פורסם בתאריך: 18.03.2009 בשעה 21:05:34
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים במחשב הזה DDR3 ב-533MHZ, כלומר DDR-1066. זה מה שכתוב ב-DRAM FREQUENCY.ה-SPEED הוא טעות של ה-CPUZ, כמו גם העניין עם DDR2.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אם יש לך טיפה חוש טכני יש ב youtube מדריך מצויין לאיך להחליף זיכרון ב T400:
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים במחשב הזה DDR3 ב-533MHZ, כלומר DDR-1066. זה מה שכתוב ב-DRAM FREQUENCY.ה-SPEED הוא טעות של ה-CPUZ, כמו גם העניין עם DDR2.זה לא בהכרח נכון.ליתר בטחון כנס ללשונית SPD, ותאמר מה התדר ההכי גבוה בטבלה למטה.אם כתוב שם 533 אז באמת מדובר על 1066, אם כתוב שם 667 אז מדובר על 1333
