OC למחשב ישן, יהיה שווה משהו?
עקב העובדה שבימים אלו אני ואחי יותר ויותר בבית (אני ממתין לגיוס ואחי על הרבה ג'ימלים). חזרתי לי למחשב הישן שלי שמשמש בדר"כ כשרת לרשת הביתית ולשיתוף הקישור לאינטרנט.
התקנתי כמה משחקים ישנים וגילית להפתעתי שהם רצים מאוד לאט.
זה היה מוזר מכוון שהמחשב ממש לא עמוס ועבר פירמוט כללי לפני שבועיים.
אז פתחתי אותו להסתכל והוא היה ממש חם. אז החלטתי למרות שזה מחשב ישן (P2-350, VOODOO3-2000, 160MB-SDRAM) לנסות ולקרר אותו.
החלק שהיה הכי חם היה משום מה ההרד דיסק, למרות שבסנדרה הוא מראה ביצועים די טובים. חיברתי מאוורר 80 ממ שיושב באמצע המארז, מקביל לדופן האחורית, וזורק אוויר על ההרד דיסק וזה באמת קירר אותו וגם העלה את הביצועים בקצת.
הבעיה השניה שראיתי הייתה שכמעט ואין מאווררים על המארז (שמכניסים ומוציאים אוויר), לפני שעשיתי משהו היו רק שני מאררים, אחד בדופן האחורית שמכניס אוויר ואחד בתוך הספק שמוציא אוויר. הבעיה הייתה שהדופן השמאלית של המארז יושבת במקביל לקיר ככה שאי אפשר לחבר מאוורר עליה והדופן הימינית מכוסה ברובה בלוח אם ובמפרצים של הכוננים. אז מה שנשאר לעשות היה לחבר מאוורר ארובה מלמעלה. אבל המארז שלי הוא רק מידי ולא נכנס מאוורר 80 ממ אז הדבר היחידי שהיה לי ונכנס היה מאוורר 50 ממ של מעבד 486 או פנטיום ישן. (אני כבר לא זוכר. יש לי כמויות של חלקים בבית). הכנתי גריל בעצמי מגריל ישן (של ספק אני חושב) שהיה לי, צבעתי בשחור והכנתי ארובה (יצא דווקה יפה). חוץ מזה הרכבתי גם מאורר 40 ממ על ההיטסינק של הוודו כי גם הוא היה רותח וסתם הייתי בשוונג ואז גיליתי באופן מוזר ששני הסידירומים שלי פולטים חום באופן ממש מוזר. נשארו לי מאווררי 80 ממ, אז חיברתי אחד מתחת לשניהם על מפרץ ריק, זורק אוויר כלפי מעלה. אבל זה עוזר רק באופן חלקי.
עכשיו, השאלה שלי אם לדעתכם שווה לעשות OC קטן/בינוני למערכת. ברור שהרעיון הוא שהמחשב לא יריץ משחקים כמו DOOM3 או SPLINTER-CELL. אבל להחזיר עטרה ליושנה וכדי שניתן יהיה להשתמש במחשב עדיין.
א. איך אפשר להמהיר את הוודו (אם אפשר?). אני זוכר שפעם ראיתי תוכנה שעושהאת זה לוודו אבל מחקתי אותה. ואם כן, בכמה לדעתכם אפשר להמהיר אותו? התקנתי עליו מאורר 40, אבל אין לי היטסינקים לזכרונות ואני גם לא חושב שאני אקנה. (יש לי כמה של מעבדים ישנים ;) )
ב. שווה להמהיר את המעבד או הבאס? (הבאס יכול להיות 100 (כמו עכשיו), 103, 112 ו133 אני חושב. והמכפלות 3, 3.5 (כמו עכשיו), 4,4.5 ו-5) אין לי היט סינקים לזכרונות (שני מודולים של 64MB ואחד של 32, ותאמת אני לא בדקתי של איזה חברות, למרות שאני יכול להחליף עם מחשבים אחרים בבית כדי להביא את השלוש של החברות הכי טובות).
איזה שיפור יתן לי אם אני יעלה את הבאס ל103 למשל (360.5 MHZ) והאם זה יהיה יציב? ו112 זה הרבה מידי?
ג. שיפורים לקירור??
כמה שאלות?
איך מרכיבים קירור למעבד P2? הרי זה קופסה סגורה. לפתוח אותה? איזה קירור טוב יהיה לו? איך מרכיבים מאוורר 80 ממ על מעבד די קטן?
ועוד משהו? איך אני בודק את החברה והדגם של הזיכרונות? אלו מודולים של 32 ו64 שאמורים לרוץ ב100 MHZ
לוודו אתה יכול לעשות OC "בטוח" דרך שילוב פקודות בautoexec.bat שנמצא בכונן C הפקודות הבאות:
SET grxClock=0
SET ConfirmClk=150 (זו מהירות השעון של הליבה אתה יכול לשנות מ50 עד 220mhz)
לפנטיום תנסה לעשות OC ותראה בתוכנות בינצ'מרק מה הפרש הביצועים ביחס למהירות ההתחלתית
תנסה לארגן מאוורר מוציא מדלת המארז לפחות..
אין דרך אחרת לעשות לוודו OC? תוכנה יעודית?
וחוץ ממאורר על הדלת (בלתי אפשר - המארז ליד קיר) יש משהו אחר שאפשר להוסיף? המארז מאוורר די טוב. כרגע החום של המעבד 44-48 מעלות.
מה הסיכונים בOC? יש סיכוי לשרוף את המעבד או הזכרונות או הלוח? (כלומר אני לא אקפיץ ישר 50 אחוז)
אתה לא יכול לשרוף את המעבד רק מעלייה בתדר המהירות, הסיכון הוא שמתחילים לעלות למתחים גבוהים.
אם אתה בכל זאת מתעקש לעשות OC לוודו דרך חלונות אז..: http://www.voodoofiles.com/getit.asp?id=336&g=1&d=25&s=604465533
אצלי, בזמנו של K6-2 500 העלתי לו תמכפלה מ5-->5.5 (הכי גבוהה שהיתה לי)ולא הרגשתי שום שיפור :P
העלתי באס(100-->112), ואז היה שיפור קטן(אבל מורגש :D) בעבודה הכללית של הוינדוס וגם במשחקים ::)
יש רק בעיה קטנה אחת: תקווה שיש לך אפשרות לנעול PCI/AGP על 33/66 כי חריגה ממהירויות האלה עלולה לגרום
לחוסר יציבות :P.
המתחים עולים כשמעלים את המהירות של המעבד? כי המתחים בביוס שלי נעולים.
ומה רע בלעשות את הOC לוודו דרך התוכנה? מישהו ניסה לעשות OC לוודו 3? יקרה משהו אם אין לי קירור לזכרונות?
זה אתה קובע אם לעלות את המתח או לא..
אין לך נעילה לAGP/PCI.
התוכנות גורמות עיוותים קיצוניים ובמקרה שלי הייתי צריך לצרוב ביוס מחדש לכרטיס כי הוא דפק את הביוס שלו גם אחרי פירמוטים הוא היה עושה בעיות בתוכנות גראפיות וגם במשחקים בכלל..
מומלץ יותר לעשות את הOC תחת דוס לכרטיס הוודו.
אם אין לי נעילה לכרטיסים, מה יקרה?
מחוברים לי שם:
SBlive-value
מודם שמשמש כפקס
ושני כרטיסי רשת
משהו יקרה להם, והשאלה היא אם המהירות של הכרטיסים תשתנה אם אני אשנה רק את המכפלה.
ועוד שאלה, איזה כרטיס דפקת?
אם תשנה רק את המכפלה לא יקרה לכרטיסים כלום. אני עשיתי אוברקלוק לסלרון 366 שלי בזמנו ואחרי כמה זמן הקולות אצל במשחקים השתבשו לגמרי (SB64). אני לא יודע אם זה היה באמת בגלל האוברקלוק אבל זה היה משהו שמנע הנאה מקולות במשחקים ולא נעלם גם אחרי חזרה לFSB רגיל
הבעיה שהמכפלה מעלה את זה בקפיצות גדולות מידי
אני חושב שאני יעביר את הבאס ל112
אולי לקרר את הSB?
מחוברים לי שם:
SBlive-value
מודם שמשמש כפקס
ושני כרטיסי רשת
טוב, העלתי את הבאס ל112 (X3.5 = 392MHZ) והטמפרטורה של המעבד כמעט ולא עלתה (40-41 שהארז סגור ו38 כשהוא פתוח)
ואת הוודו בנתיים ל155MHZ (מ143 במקור) ואני אמשיך להעלות את הוודו.
רק שאלה קטנה, מה עדיף? 3.5X112=392 או 4X103=412?
אני לא מאמיןשהוא יחזיק בבאס של 133 או במכפלה של 4 על באס 112 למרות שלא בדקתי עדיין. (המארז מאוורר מאוד)
רעיונות? לאוורר את הSB?
אני לא יכול לנעול את הAGP והPCI, לדתכם זה ישפיע על הOC של הוודו?
אולי שווה יותר להוריד את הבאס,(וככה לוותר על הביצועם של הזיכרון) אבל להרוויח מכפלה גדולב יותר וOC לוודו?
כרגע הוודו על 166
תגובות?
בעיה ועוד שאלה ::)
ניסיתי לעלות את הבאס ל133 (X3.5 = 466). הטמפרטורה נישארה נורמלית (44 במנוחה ו47 במאמץ) והרצתי PCMARK2002 שרץ והראה תוצאות טובות בהרבה. ואז ניסיתי להריץ 3DMARK2000 (זה היחיד שעולה על העגלה הזו) ולצערי, לקרת סוף ההפעלה הוא התרסק :'( .
בגלל שהחום במעבד לא גבוהה כל כך חשבתי שזה אולי באשמת הוודו (שעובד על 166 במקום 143)או הזכרונות (אני על 160 MB שמחולק ל 32,32 ו64 של חברות לא הכי מזוהות) אז החלטתי לנסות להוריד את הבאס חזרה 112 ולהעלות את המכפלה ל-4 (=448). הבעיה שהמכפלה נעולה!!!
עכשיו לשאלות:
א. יש דרך לפרוץ את המכפלה?
ב. יש דרך להשיג כפיצה יותר קטנה בבאס (בנתיים יש:100,103,112 ו133) אולי על ידי שדרוג ביוס?
תודה ואשמח לתגובות ;D
א)לא
ב)לא נראה לי. אבל תמיד טוב לעדכן ביוס (כמעט תמיד..)
אני מניח שזה לא המעבד וגם לא ה SB...
(אצלי הוא עובד יציב למשך שבועות על 100%..)
כנס לסנדרה, תבדוק בכלל מהזה הזכרונות האלה...
