פורסם 2009 במרץ 1717 שנים טוב הגעתי ל3.8GHZ מעבד E8400 קירור THERMALRIGHT 120 ULTRA + מאוורר 1 עליו URL=http://www.siz.co.il/] יש לאן להמשיך? * לא עשיתי OC לזכרונות בכלל לא יודע אפילו איך Ocz 800MHZ 4G CL4-5-4-12 מי שצריך מפרט.. יש בצד <]
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים יש לאן המשיך.קודם כל הזכרונות שלך כבר ב OC קל. ברגע שעברת את הבאס של 400 הזכרונות נכנסו ל OC.מקווה שאתה שומר על הכללים של OC בטוח. ניטור טמ"פ עם CORETEMP\ REALTEMP בזמן בדיקות המאמץ ושמירה על טמ"פ ומתחים סבירים.הדבר הראשון שהייתי עושה הוא לבדוק עד להיכן בדיוק מגיעים הזכרונות שלך ב OC.ע"מ לעשות זאת הייתי מנסה במהירות סטוק למעבד (פשוט מוריד את המכפלה ל 6 ומעלה FSB משם) ובודק עם MEMTEST.לאחר שאתה יודע בדיוק להיכן אתה יכול להגיע עם הזכרונות הייתי ממשיך עם הOC עם המכפלה הרגילה של המעבד.(ואתה כבר תדע מה מגביל אותך בהמשך זכרונות\מתח\טמ"פ).מציע שתעלה תמונה מ CPUZ לשונית MEMORY ו לשונית ה SPD - כך נוכל לומר לך למה תוכל לצפות מהזכרונות שברשותך.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים לרוב הזכרונות האלו עושים עד 900-940 MHZ על מתח מירבי (2.2 EVP ע"פ האתר שלהם) בתיזמונים של 5.5.5.15.http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinumלכן תוכל לעשות OC למעבד עד FSB של 450 מבלי לדאוג שהזכרונות מגבילים אותך.מעבר לכך כמו שאמרתי רצוי לבדוק בדיוק עד לאן הזכרונות מגיעים.במידה ואתה משתמש ב 4 סטיקים של זכרון יתכן ותצטרך לעלות טיפה את המתח לגשר הצפוני.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים טמפרטורת ה-TjMax למעבד שלך היא 100 מעלות צזליוס, תקבע את זה בתוכנה RealTemp כדי לקבל טמפרטורות מדויקות.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מחבר העלאתי את הבאס ל440 שזה 3960GHZ ועלה הוינדוס אבל הביא שגיעות מערכת ושגיאה באקספלורר.. החזרתי אותו ל422 = 3800 וזה בסדר שוב ..
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים אל תעלה כל כך מהר מ 422 ל 440. תעלה מ 422 בקפיצות של 5-6 ל FSB (זה בערך 50 MHZ כל פעם). תבדוק כל פעם עם PRIME SMALL FFTS ל 30 דקות לפחות. (תוך כדי ניטור טמ"פ). לא עובר - נסה לעלות טיפה מתח למעבד ונסה שוב.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים ע"מ לבצע OC מוצלח מאוד רצוי להכיר את הלוח שלך.אני מציע שתקרא את שני המאמרים הבאים לפני שאתה ממשיך:http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3294&p=10 - בעיקר עמוד 10 והלאה.אל תיבהל מכל המונחים שיש שם. OC ל E8400 על הלוח הנ"ל אינו מסובך כל כך. ורוב המונחים שם עוסקים יותר ב OC ב FSB גבוה מאוד או עוסקים בשיפור ביצועי הזכרון. דברים שתמיד ניתן לשפר אחרי השגת ה OC הרצוי למעבד.http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/dfi-lanparty-ltx48-t2r.html - בעיקר מעמוד 5 והלאה. עמוד 5 מסביר איך מעלים את המתח בלוח שלך בעזרת 2 אפשרויות ה CPU VID Control ו CPU VID Special Add.(קצת מסובך יחסית ללוחות אחרים :-\).
