פורסם 2009 במרץ 1617 שנים שלום רב,יש לי מחשב מדיה סנטר המחובר לטלוויזיה LCDאתמול בלילה כשהפעלתי את המחשב, שמעתי את הצלילים המוכרים של ווינדוס עולה, אבל אז הופיע מסך שחור, ובתחתיתו ההודעה:Out of rangeכשראיתי שאין לי הרבה מה לעשות, ביצעתי ריסטרט, אבל התופעה חזרה על עצמה.בפעם השלישית נכנסתי כבר למצב SAFE MODE ומשם ביצעתי שחזור מערכת לנקודה תקינה האחרונה ביותר.השחזור הצליח, ואז כבר ווינדוס עלה כרגיל.השאלה- מה גרם לתופעה זו? האם יתכן שהגדרות כרטיס המסך השתבשו? האם יתכן שיש בעיה בכרטיס המסך עצמו?והשאלה החשובה מכולן- מה ניתן לעשות אם מקרה כזה יחזור על עצמו, מבלי לנסות לבצע שוב שחזור מערכת, שלא תמיד עובד?דרך אגב, לפני כחודש עשיתי עדכון גם לכרטיס המסך, וגם ללוח האם.תודה רבה
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר UPמצטער להקפיץ את ההודעה, אבל העניין הזה מאוד חשוב לי.אז אולי בכל זאת מישהו יוכל לעזור... :-\
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים פשוט הכרטיס מסך משדר ברזולוציה ו/או קצב רענון שלא ניתן להציג על המסך.למה זה קורה? קשה להגיד בוודאות אבל תמיד אפשר לחבר מסך מחשב ולשנות את מה שצריך.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר תודה multicoreהאמת שחשבתי על כך, אבל במצב של מסך ריק , לא הייתי יכול בעצם לעשות שום דבר.ואם נניח יש לי קושי לוגיסטי לחבר את המדיה סנטר לצג מחשב, האם יש דרך אחרת?האם אני יכול להגיע למצב של SAFE MODE ומשם לשנות את מה שצריך?ושאלה נוספת- מאיפה נכנסים להגדרות של כרטיס המסך?
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים בלינוקס זה היה עובד מצויין אבל לא בחלונות אתה יכול להפעיל את המחשב המצב VGA mode או משהו כזה מהתפריט של F8 ומשם לשחק עם הגדרות. מצד שני אם המחשב שלך נמצא ברשת אתה יכול להתחבר אליו ממחשב אחר שיש לךו מסך יותר גמיש מבחינת רזולוציות, עם VNC נגיד, ולשנות הגדרות.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר VGA mode??? אף פעם לא שמעתי על דבר כזה אתה בטוח שממצב SAFE MODE אני לא יכול לעשות זאת? להתחבר למדיה סנטר דרך המחשב שיש לי בחדר ,יכול להיות באמת רעיון מצוין. קראתי לא מזמן על תוכנה (לא זוכר את שמה) שמספיק להתקינה באחד המחשבים, ואז את המחשב השני להגדיר ברשת. אני רק לא בטוח אם אפשר לשנות הגדרות בדרך הזו. אגב קשה לי להאמין שהבעיה נוצרה עקב שינוי רזולוציה, כי מדובר בטלוויזיה FULL HD. כלומר אין לו בעיה לקבל כל רזולוציה. ההפך כן היה יכול לקרות. כלומר אם הרזולוציה בכרטיס המסך היה מכוונת על FULL HD והייתי מנסה לחבר לצג המחשב, אז באמת לא הייתי יכול לראות כלום, כי צג המחשב לא תומך ברזולוציה כזו!
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים בדר"כ הבעיה אכן נגרמת מרזולוציה שאיננה ניתנת לשידור עגב"י הצג המחובר.VGA mode הינה האופציה הטובה לפתור את התקלה הנ"ל,ההבדל בין אופציה זו לבין Safe mode הוא שב-VGA ה-Windows עולה בלי תמיכה בדרייבר לכרטיס מסך,וב-safe mode הוא עולה במצב מינימלי.בנוסף,ישנה אפשרות שתוכנה/משחק/אתר זדוני שהתחברת אליו,גרמו לבעיה.נסה תמיד,לפני בואך לפתור תקלה ,לחשוב מה היה הדבר האחרון שעשית לפני שהתקלה קרתה.בהצלחה,מור.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים ל-ATI יש אפשרות להגדיר בדרייבר פרופיל עם רזולוציה מסויימת ולהפעיל אותו ע"י לחיצת צירוף מקשים שבוחרים.אני מניח שב-NVIDIA יש משהו דומה.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים VGA mode??? אף פעם לא שמעתי על דבר כזה אתה בטוח שממצב SAFE MODE אני לא יכול לעשות זאת? להתחבר למדיה סנטר דרך המחשב שיש לי בחדר ,יכול להיות באמת רעיון מצוין. קראתי לא מזמן על תוכנה (לא זוכר את שמה) שמספיק להתקינה באחד המחשבים, ואז את המחשב השני להגדיר ברשת. אני רק לא בטוח אם אפשר לשנות הגדרות בדרך הזו. אגב קשה לי להאמין שהבעיה נוצרה עקב שינוי רזולוציה, כי מדובר בטלוויזיה FULL HD. כלומר אין לו בעיה לקבל כל רזולוציה. ההפך כן היה יכול לקרות. כלומר אם הרזולוציה בכרטיס המסך היה מכוונת על FULL HD והייתי מנסה לחבר לצג המחשב, אז באמת לא הייתי יכול לראות כלום, כי צג המחשב לא תומך ברזולוציה כזו! זה שלא שמעת, לא אומר שזה לא קיים.... אחרי שלחצת F8 והגעת ל BOOT MENU אתה צריך לבחור באפשרות הבאה: Enable VGA Mode: This option starts Windows in 640 x 480 mode by using the current video driver (not Vga.sys). This mode is useful if the display is configured for a setting that the monitor cannot display. Note Safe mode and Safe mode with Networking load the Vga.sys driver instead. http://support.microsoft.com/kb/315222 יתכן שהבעיה נגרמת בגלל בעיה בדרייבר של כרטיס המסך, תנסה להסיר ולהתקין דרייבר מורשה WHQL אחרון.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים bariko, HD מלא זה בסה"כ 1920X1080 שזה ממש לא רזולוציה גבוהה אז זה לא בעיה להביא את המסך למצב שבו הוא לא יכול להציג את הפלט.לדעתי הפתרון של VNC הכי טוב במקרה שלך אם אין אפשרות לעשות hotkey כמו ש Gimel הציעה.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר אוקיי, תודה רבה לכולכם.אני מאוד מקווה שהתופעה הזו לא תתרחש שוב, אבל במידה וזה כן יחזור, הפעם כבר אהיה מצויד ביותר ידע כדי לסדר את הבעיה, וכל זאת הודות לצרור העצות שקיבלתי כאן 8)אגב, המחשב הזה משמש אותי לצפייה בסרטים פרופר, בלי משחקים ובלי חיבור רשת, כך שקשה לי לחשוב על גורם זדוני שגרם לשיבוש ההגדרות...
פורסם 2011 בינואר 1015 שנים שלום, יש לי אותה הבעיה כמו שלך... ניסיתי לשנות את הרזולוציה ואחרי הפעלה מחדש של המחשב הופיע לי המסך השחור עם ההודעה out of range.ממה זה נובע? האם כדאי לעשות שיחזור מערכת? איך עושים שיחזור מערכת? נכנסתי לsafe modeאמרתי אולי אני אשנה בחזרה את ההגדרות אבל לא היה מה לשנות. מה עושים?אשמח אם תענה לי בקרובתודה
פורסם 2011 בינואר 1115 שנים לא שמת לב שהקפצת פה דיון ממרץ 2009 ושכבר ענו על כל השאלות האלו בעמוד הראשון?
פורסם 2011 בינואר 1115 שנים מחבר mallym למזלי, התופעה הזו לא התרחשה אצלי פעם נוספת מאז, כך שאני לא כזה מומחה בתחום כפי שענה לך מנהל הפורום, תוכל למצוא בשרשור הזה מספר עצות שאולי יעזרו לך. בהצלחה
