פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מה המצב חבר'ה ?..אני באמצע OC (מ - 2.5 שזה הסטוק ל - 3.325) למחשב הבא:E5200 2.5GHz Gigabyte GA-EP31-DS3L x1950 Pro 512MBOCZ 2GB Kit DDR2 PC2-6400 800Mhz Platinum Rev2 4-4-4-15 XTC Enermax Liberty 400W Active PFCאלה הגדרות ה - OC ששמתי:CPU Host Clock Control ------------ [Enabled]CPU Host Frequency (MHz) ------- [266]PCI Express Frequency (Mhz) ---- [100]C.I.A.2 ------------------------ [Disabled]System Memory Multiplier (SPD) - [3.00]Memory Frequency (Mhz) ---------- 800 800System Voltage Control ------------ [Manual]DDR2 Overvoltage Control ---------- [+0.3V]PCI-E OverVoltage Control --------- [+0.1V]FSB OverVoltage Control ----------- [+0.1V](G)MCH OverVoltage Control -------- [+0.1V]CPU Voltage Control --------------- [1.275V]CPU Clock Ratio --------------------- [12.5x]הבעיה שאם אני מוריד נגיד מה - PCI-E OverVoltage Control את ה - 0.1V+ שלדעתי בכלל לא צריך להיות קשור ל - OC שאני עושה ל - CPU, אז המחשב לא יציב ואני מקבל Error ב - OCCT (אני בודק עם התוכנה הזאת את היציבות של ה - OC גם במחשב הזה וגם ב - OC שעשיתי למחשב שלי וזאת התוכנה שאני הכי סומך עליה) ... בקיצור, אם אני מוריד את ה - 0.1V+ באחד או כמה משלושת האפשרויות (PCI-E OverVoltage Control, (G)MCH OverVoltage Control, PCI-E OverVoltage Control) המחשב לא יציב ... הייתי רוצה לדעת מה הקשר של ה - PCI-E OverVoltage Control ל - OC והאם הוספת מתח כמו שאני הוספתי (0.1V+) לזה ידפוק את הכרטיס מסך או משהו אחר בחלקים של המחשב ?.. מה התפקיד של ה - PCI-E OverVoltage Control הזה ?.. ועוד משהו די חשוב ... האם מתח של 1.275V מסוכן למעבד הנ"ל עם מאוורר סטוק ?..תודה מראש,משה
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים OC משפיע על כלל המערכת ויכול מאוד להיות שבאמת רכיב/ממשק מסוים לא מסתדר איתו..ולכן במקרה שלך הוספה של 0.1+ (שזה לא קריטי כלל) לPCI-E תרמה ליציבות..ומתח של 1.275 לא מסוכן בכלל אין בעיה להגיע גם ליותר (1.35-1.45+-)..מה שכן תוריד את המחלק של הזיכרון..ותבדוק מההטמפ' שלך..עם איזה קירור אתה ?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר אבל למעבדי אינטל שהם 45nm אסור להגיע למתח מעל 1.35v ... אני לא יכול להוריד את המחלק הקיים 2:3 ל - 1:1 אלא אם כן אני מוריד את הזכרונות מ - 800 ל - 533 וזה לא כדאי בכלל ...
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים תגיד את זה לE8600 שלי שעובד לו על 1.45+-.. זה לא איסור זה המלצה של יצרן..כמו שציינתי בפועל בין 1.35-1.45V+- זאת המגבלה.. הכוונה שלי בהורדה של מחלק..היא שאם אתה מבצע OC מעבר לבאס של 266..תוריד את המחלק... ;D
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר מחלק זה היחס בין ה - FSB ל - DRAM לא ?.. או שזאת המכפלה ?.. אני לא כל כך מבין כי אני OCer מתחיל חח ...
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים המחלק הוא היחס בין FSB ל DRAM אצלך זה ניקרא : System Memory Multiplier דרך אגב - רציתי לציין לחיוב את הפוסט הראשון שלך בשירשור. מוצג בצורה מופתית.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר תודה רבה (:אז יש סיכוי שאני יכול להגיע ליחס של 1:1 מבלי להוריד את ה - RAM מ - 800 ל - 533 ומבלי לרדת מ - 3.33 GHz למספר אחר ?..
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים ע"מ להגיע ליחס 1:1 וזכרונות 800 אתה תצטרך באס של 400 8) תוכל להתקרב לכך רק אם תשתמש במכפלה נמוכה יותר למעבד. אלה אם אתה חושב שתוכל להריץ את ה 5200 במהירות של 5 GHZ. אני לא ממש חושב שיש בכך תועלת.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר אני בטוח שאני לא אוכל להריץ את המעבד על 5 GHz בלי איזה קירור מים או משהו ... כשאמרת שאין בכך תועלת למה התכוונת ?.. והאם מחלק של 2:3 זה טוב ?.. לא כמו 1:1 אבל לפחות זה ...
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים הכוונה היא שאין צורך לשאוף להגיע לתדר כזה...וכל מחלק טוב כל עוד אתה מגיע לתדר מקסימלי של הזיכרון..אין בעיה..
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר taotao תגיד, מה אתה אומר על ה - OC ?.. סביר לא ?.. נחמד בשביל גוף קירור סטוק ... תגיד אבל זה אפקטיבי להגיע במעבד E5200 מ -GHZ 2.50 שזאת מהירות הסטוק ל - 3.33 GHZ ?.. אני אראה הבדל ?.. כי נגיד ב - GTA הרצתי את ה - Benchmark ויצא לי 1.70 FPS יותר גבוה מאשר בלי ה - OC ... אבל GTA זה משחק שעבר אופטימיזציה גרועה ככה שזה לא ראוי בכלל להתייחסות ...
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים כל OC מבורך.. ;D לגבי שיפור בביצועים..אתה יכול לנסות לבדוק בעוד משחקים..אבל על כל מקרה בגלל שהעיקר בהם הוא כרטיס המסך..OC יתן לך רק עוד כמה FPS בודדים.. בתוכנות אחרות עריכה/מולטיטסקינג וכו..השיפור יהיה יותר ברור.. ולפני הכל תבדוק מה עם ההטמפ' !
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר אה סבבה ... בקשר לטמפרטורות כשהמחשב היה ב - 100% בבדיקת RAM & CPU ב - OCCT המעבד הגיע ל - 60 מעלות וזה היה במרחק של 45 מעלות מ - TJ Max (ה - TJ Max של המעבד זה 105 כפי שאתה בטח יודע) ... זה טוב בשביל גוף קירור סטוק לא ?.. הבדיקה נעשתה במשך שעתיים ... אגב, אני יודע שבקיץ הטמפרטורות יהיו יותר גבוהות אבל גם ככה המחשב כמעט ואף פעם לא על 100% ... כי זה המחשב של אחי והוא משחק שם משחקים פשוטים (Virtua Tennis 3, Sims) ואני משחק אצלו מדי פעם GTA IV ... אולי עם הזמן נקנה איזה Arctic Cooling Freezer 7 Pro נחמד ...
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים הTJ של סדרת הE8XXX הוא 100 מעלות, כמו כן זה מאוד תלוי בטמפ' של הסביבה באותו הרגע..תהיה בטוח שבקיץ הוא יגיע לטמפ' גבוהות מזה.. ;D
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר הTJ של סדרת הE8XXX הוא 100 מעלות, כמו כן זה מאוד תלוי בטמפ' של הסביבה באותו הרגע..תהיה בטוח שבקיץ הוא יגיע לטמפ' גבוהות מזה.. ;Dאבל המעבד הוא E5200 ... שמע, נראה לכמה מעלות זה יגיע בשיא החום בקיץ ונפעל לפי זה (:
