פורסם 2009 במרץ 1417 שנים קניתי אותו כבר OVERCLOCKED עד 780MHZ בGPU ו1000MHZ בMEMORY עכשיו סתם העליתי 20MHZ בשניהם לבדוק בקיצור אין שום שינוי בטמפ' והכל טוב, יש עוד משהו חוץ מזה שצריך לבדוק שהכל בסדר? במאמץ זה מגיע גג ל55C כדאי להמשיך? עד כמה? ובאיזה תוכנות אני יוכל לעבור את ה820 כי בCCC זה המגבלה תודה
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים הטמפרטורה שלך טובה... הCCC לא נותן להגיע ל OC קיצוני, אתה יכול להשתמש בתוכנות חיצוניות כדי להמשיך ב OC... לא צריך להיות בעיה להגיע ל 820 ש-ה CCC נותן... תבדוק ארטיפקטים עם תוכנות יעודיות ( כמו OCCT החדש גרסה 3.0 )
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר שאלהנחוץ כל 10MHZ בGPU להוסיף גם MEMORY? או שזה לא משנההMEMORY זה כאילו כל 10MHZ זה כמו 10MB ?
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים פותח התרד קצת סדר.. MHz יחידת מדידה לתדר (תדירות שעון) MB/Mb יחידת מדידה לגודל (כגון כוננים קשיחים וכו).. את הגודל הפיזי של הזיכרון את לא יכול לשנות הוא 512MB וככה הוא ישאר..לעומת זאת את תדר השעון אתה כן יכול בעזרת OC.. ואין יחס בין הליבה לזיכרון..תעלה תחילה בליבה..אחרי שתגיע לגבול נסה לעלות בזיכרון.. לגבי תוכנות יש לך את RIVA TUNER או ATI TOOLS.. כמו כן בדיקת טמפ' במאמץ אני מציע לך לעשות עם המוניטור של RIVA TUNER..הוא נותן אינדיקציה לטווח ארוך..
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מעלות לא רעות בכלל רוב הכרטיסים שאני מכיר בסביבות ה-55 -60 לא במאמץ.. לדעתי הגבול ש-CCC נותן לך הוא לא רע בכלל. תגיע ל-800 , תבדוק ארטיפקטים שאני מאמין שלא יהיה, ואז אם לא תהיה מרוצה תמשיך להעלות! GL
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר הגרסא היא 1GB וTOXIC אל תשכחואז ככה.. העליתי ל820MHZ בGPU CLOCKאין שום בעיהאחרי זה העליתי ל1040MHZ בMEMORY CLOCK והייתה בעיה בATI TOOL .. רק שלא ראיתי מה הבעיה כי כל פעם שזה מוצא אותה כתוב למאית שנייה רק ראיתי משהו עם PIXELS וזה מאתחל את הסריקה של הבעיות מחדש.. למישהו יש מושג?בינתיים הורדתי את הMEMORY ל1020 בחזרה והGPU ב820
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים לא כל כך צריך לעשות OC לזכרון בכרטיס הזה... הרוחב פס שלו עצום ממילה, הבדלים גדולים אתה תיראה ב OC לליבה...ואגב, OCCT החדשה מראה טמפרטורה בזמן אמת...
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים 55 מעלות במאמץ מורה על שתי אפשרויות.א. כרטיס עם קירור סטוק ומהירות מאוורר על 80%+ שזה רעש בלתי נסבל.ב. קירור צד שלישי(לא קירור סטוק).הגעתי עם שלי ל-850MHZ לליבה ללא שום בעיה ועם קירור סטוק אבל, עצם העובדה שזה קירור סטוק הוא לאמקרר כמו שצריך וגם רועש, לי יש בעיה עם רעש.דבר נוסף, לא תראה הרבה שיפור ב-FPS במשחקים.\לזכרונות הגעתי ל-1200MHZ
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים אני ראיתי הבדל לא קטן ב OC מ 750 ל 850... אבל כמובן רק ברזולוציות גבוהות מאוד...
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר הגרסא של TOXIC מקוררת טוב יותר מהרגילותבגלל זה גם אני לא עובר את ה55 מעלותבכל מקרה, שיחקתי עכשיו קצת CRYSIS וCOD 5, ההבדלים דיי קטנים, אולי 2-3FPSקצת מדאיג אותי בכל זאת הMEMORY MHZ שכתבתי למעלהלמישהו יש תשובה?
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים אין לך מה לדאוג בקשר לתדר זיכרון.. ממילה כמו שכבר כתבתי, אין הבדל ממשי אחרי OC לזכרון של הכרטיס הזה...1040 זה תוצאה סבירה, בדרך כלל הגירסאות של ה 512 מגיעות ל OC קצת יותר גבוהה לזכרון... ( אבל שוב, זה לא משנה )
