פורסם 2009 במרץ 1417 שנים עשיתי OC למעבד שלי ורציתי לדעת שני דברים.1. אם הטמפרטורות טובות יחסית ל OC הזה.2. אם אשפר לעשות עוד קצת ל 8X400 ואשמח לקבל עזרה.[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים הטמפ' בסדר אבל היא לא כל כך ראויה ליחס ב-OC כזה... סה"כ היא בסדר.תנסה 8X400. כמה דברים: תנעל 100 ל-PCI-E, שים מתח 1.4V למעבד ותן 0.1+ לצ'יפסט. אם המעבד יציב (בדיקה של שעה שעתיים) תנסה להוריד הכי מעט שאתה יכול מהמתח ותוודא שהוא יציב עדיין. כך תמשיך על שהוא לא יהיה יציב, ולאחר מכן תחזיר למתח הנמוך ביותר בו המעבד היה יציב.איזה קירור יש לך?
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר אבא שלי קנה לי מחשב של dell :'(אז שיניתי את הזיכרונות ואת הכרטיס מסך אבל השארתי את הסטוק שהגיע איתו.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים נסה להשיג יציבות עם מינימום מתח (מתח=חום).אצלי 3.2GHZ צריך 1.35V.ממה שאני רואה אצלך בCPU-Z אני מנחש שאתה כבר על 1.4 עם ה3GHZ.מאוד יכול להיות שאתה יכול להוריד.ועל הדרך תבדוק מה הVID של המעבד שלך בזמן מאמץ (אפשר לבדוק איפה שהוא בREAL TEMP וגם בCORE TEMP).הVID שלי הוא 1.2875.זה נותן מושג מסויים על צריכת החשמל של המעבד ופוטנציאל הOC (תיאורטית, כי במציאות יש חריגות כמו מעבדים עם VID גבוה שמאוד מוצלחים או VID נמוך מאוד גרועים).
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר core vid - min=1.1625 max=1.3250 זה זה? ניסיתי עכשיו להעלות 8x400 בהתחלה core - 1.40 וצ'יפסט על הרגיל עשה blue screen אחר כך העלתי ל 1.45 עלה למערכת הפעלה אבל שהתחלתי prime 95 היה fatel error ואז blue screen בסוף העלתי גם את הצ'יפסט וגם אז blue screen ב prime
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים VID 1.325V זה מעבד לא מוצלח במיוחד מבחינת צריכת מתח.אם היה לך קירור טוב אז היה אולי מקום לשחק קצת עם הOC.עם קירור סטוק לא כדאי להעלות מתחים, הטמפרטורות שלך כבר עכשיו מתקרבות לגבול.זאת אומרת הם בסדר אבל לא בשביל לקפוץ ל1.5V.לדעתי במצב שלך תישאר על 3GHZ.וחבל שתשקיע בקירור יותר טוב כי אני לא מאמין שתגיע הרבה יותר רחוק עם המעבד הזה.גם 3GHZ זה יפה, זה מוציא את המעבד שלך מהפער מול מעבדים כמו E8400 בתדר, וכמובן יש לך את היתרון של 4 ליבות.אחלה מצב להיות בו.
