פורסם 2009 במרץ 1417 שנים רכשתי לפני 4 שבועות מחשב חדש וחזק עם כ.המסך GTX 285.אני מרוצה מהכרטיס ומהביצועים שלו בכל המשחקים.כל המשחקים טסים חלק על הכי גבוה.היום התקנתי את CRYSIS בפעם הראשונה ואיך שהפעלתי אותו התחלתי לשמוע רעש מוזר שבקע מתוך המארז,הרעש נמשך במשך דקה ואז נעלם,אח"כ שיחקתי את המשחק סבבה.חשבתי שמשהו דפוק במחשב ואז הפעלתי שוב את CRYSIS ושוב הרעש חזר למשך דקה.מניין נובע הרעש הזה?האם הוא בא מהכרטיס מסך? אם כן אז אם אשחק את CRYSIS הכרטיס מסך עלול להינזק?האם זה קרה לעוד אנשים?אחרי ששיחקתי במשחק בדקתי טמפ' וראיתי 73 מעלות בכרטיס מסך,לפי מה שקראתי הטמפ' סבירה לGTX 285 בעת מאמץ.תודה מראש לעוזרים!
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים המאוורר של כרטיס המסך מתחיל לפעול על 100% ולאחר מכן מאזן את עצמו בזמן מאמץ.הרעש של המאוורר על 100% באמת די מבהיל, אבל אני מניח שזה נורמלי כי גם לי זה קרה עד שהגדרתי את המאווררים על 65% במאמץ באופן קבוע ולא אוטומטי.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר הרעש מתחיל איך שאני לוחץ על האייקון של המשחק כלומר 2-3 דקות לפני שאני משחק את המשחק.במשחק עצמו הרעש נעלם.האמת שהרעש לא כזה נורא אבל מבהיל כן ומה גם שהמחשב חדש דנדש.אצלי כרגע המאורריים עובדים על 40% והכל סבבה,האם כדאי להגדיר אותם מחדש בגלל המשחק הזה?אם אשחק ככה אז המשחק הזה יכול להרוס לי תכרטיס מסך? יש לציין שדוקא אני משחק חלק,בלי פילטרים,הכל על VHIGH,רזולציה של 1980X1200 אני חושב.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים האם הרעש הוא מאין רעש סטטי של זרמים (בתדר גבוהה)?אם כן אין לך מה לחשושככה או ככה אין לך ממה לחשוש כי האחריות עומדת מאחוריך
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר זה לא רעש זה כמו שריקה כזאת או משהו איך שתיארת.אחריות יש אבל זה לא הכי נעים אתה יודע,אם אפשר לחסוך את הטירטור אז למה לא.מה גם המחשב חדש.אם אני משאיר את זה ככה אז במידה ואשחק CRYSIS יכול להגרם נזק לכ.מסך כל עוד הרעש הזה נמשך בתחילת המשחק?
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים לא.כבר רבים שאלו ולמעשה שלחו גם מיילים לחברות כרטיסי המסך אך כולן הגיבו כי מדובר ברעש נורמאלי ואין שום סיבה לחשוש.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים תנסה להגדיר את המהירות של המאוורר של הכרטיס ל 100 ותבדוק אם זה אותו רעש ...
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר סבבה,תודה.שאלה נוספת,על כמה כדאי להגדיר את מהירות המאוורר של כרטיס המסך?אצלי כרגע המאורריים עובדים על 40% והכל סבבה חוץ מהרעש הלא מזיק ב- CRYSIS.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר אוטומטי הכוונה ל40% נכון? הכוונה איך שזה בהגדרות ברירות מחדל של הכרטיס.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים זה בסדר גם לי יש את זה עם ה 9800gtx+ שאני ניכנס למשחק כבד כמו crysis זה קרה לי גם בעוד משחקים, פיתאום יש שריקה כזאת ואז שנאי כבר ניכנס למשחק זה נעלם שלכתי מיכתב ליצרנית שלי zotac והם אמרו שזה ככה אמור להיות רק משהוא אחד שאני לא מבין למה לעזאזאל אני לא מצליך להריץ קרייסיס על 1280X1024 בלי פילטרים על high חלק!! כל פעם שאני הולך או משהוא יש תקיעה לשבריר שנייה וממשיך וגם שזה על medium זה ניראה כאילו הכרטיס מסך טוען את הטקסטורה של אותה מפה אבל זה מעצבן כי אחרים אומרים שאין להם את זה הכרטיס במאמץ 67 מקסימוםמיפרט: e84004gb ram oczasus p5ql-ezotac 9800gtx+ דרייברים אחרוניםwd 500gb aakscorsiar 550wttnzxt tempest
