פורסם 2009 במרץ 1417 שנים שלום,רציתי לדעת האם ניתן לחבר את הPS2 ליציאות הROHS של הכרטיס מסך כמו שמחברים אותו לטלוויזיה ובעצם להפעיל אותו על מסך המחשב..או שצריך איזשהו ציוד נוסף לכך?אם תוכלו להפנות אותי להסבר מפורט איך עושים את זה אני אודה לכם עוד יותר..תודה מראש
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים קודם כל - ROHS - זה תקן לגבי חלקי מחשב שמיוצרים ללא חומרים מסוכנים (בעיקר כספית , עופרת , קדיום וכו...).דבר שני - כפי שציינת - בכרטיס מסך שלך יש יציאת! וידאו - אחת שמשדרת וידאו , לא אחת שקולטת אותו ומפענחת אותו.אלא אם כן יש לך כרטיס טלוויזיה , שיודע לקבל סיגנל , אז לא.אלא אם המסך שלך (המסך מחשב עצמו - לא קשור למחשב בשום דרך) יודע לקבל סיגנל מסוג כזה (מה שאני מאוד בספק...)ליביו
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים אם יש למסך שלך כניסה מתאימה, או שכרטיס המסך שלך תומך ViVo או שיש לך כרטיס טלויזיה, רק אז אתה יכול.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר אני לא רוצה את זה בכדי לקבל תמונה יותר איכותית..הטלוויזיה שלי היא טלוויזיה "שמנה",ולשחק עליה זו התאבדות לעיניים..לגבי הROHS,וואלה חידשת לי,תודה רבה..אז אם ככה העניין,איך זה הולך? כשאני קונה כרטיס טלוויזיה אני מקבל ביחד איתו תוכנה שבה אני יוכל "לראות" את הINPUT,הPS2?ואגב,במסך SAMSUNG 220,למי שיודע במה מדובר,יש אפשרות לחבר PS2 בלי צורך בכרטיס טלוויזיה?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים אז אם ככה העניין,איך זה הולך? כשאני קונה כרטיס טלוויזיה אני מקבל ביחד איתו תוכנה שבה אני יוכל "לראות" את הINPUT,הPS2?גם תוכנה וגם חיבור אבל תבדוק לפי הדגם הPS2 מגיע אם כבל קומפוזיט בקופסה אבל יש לו גם סוגי כבלים אחרים שאפשר לקנות בנוגע לSAMSUNG 220 יש כמה דגמים בשם הזה כי זה כניראה סידרה אתה צריך לתת שם מלא ומאוד יכול להיות שתוכל לקנות כבל לPS2 שיוכל להתחבר למסך למעשה די בטוח וזה בגלל שיש מוצרים כאלו בשוק http://xploder.net/products/161/Xploder-VGA-Adaptor-for-PS2-.htmהעניין זה שהחיבור מאוד חשוב ככה שאם המקור שלך זה קומפוזיט אז האיכות פחות טובה אבל קומפוננט יציג איכות טובה ומתאמים למסך מוגבלים בגלל המקור
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר תודה על המידע..כעיקרון דיברתי על הדגם הבסיסי של המסך:http://www.samsung.com/ca/consumer/detail/spec.do?group=computersaccessories&type=monitors&subtype=lcd&model_cd=LS22TWHSUV/ZAT220 22'' LCD 2ms 1:20000 DVI WideScreen ויש גם את גרסאת ה:T220P 22'' LCD 5ms 1:50000 DVI WideScreen איזו מהן(או שתיהן?) תומכת בעניין הזה? איזו פונקציה בכלל אני אמור לחפש בכדי לדעת האם למסך ישנו חיבור מתאים? DVI?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים תראה מה שרלבנתי זה החיבורים במקרה הזה - Signal Input Video Signal analog RGB, DVISync. Signal separate H/V, composite, SOG Connector 15pin D-SUB, DVI-D לא הבנתי אם יש חיבור composite או שאין ורק המסך תומך בזה בכל מקרה תעשה בדיקה פשוטה תבדוק אם יש לך במסך 3 חיבורים עגולים -אחד אדום אחד צהוב ואחד לבן 2-זה לאודיו ואתה יכול לחבר אותם גם למערכת נפרדת ואחד לוידיאו אם יש לך את החיבורים האלו אז כן זה תומך בלי לקנות דברים נוספים אבל החיבור הזה מאוד גרוע לLCD גם בקונסולות מיושנות ואני מדבר מניסיון בכל מקרה זה צריך להראות בערך ככה אבל אם יש לך במסך חיבור של 5 צבעים או במילים אחרות קומפוננט זה עדיף בהרבה וכדי לך במקרה כזה לקנות לPS2 קומפוננט
