פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר ^אז זהו האמת שאמרו לי להעלות מתח כי קיט אחד לא עבד, ובמקום אני שמתי 356x9 דבר שגורם לזיכרונות לרוץ על 712MHz ואז הם עלו...אז כן המתחים היו על AUTO, אבלו אני היום יגביר מתחים ונראה אים הם יעלו.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר טוב אז העלתי מתח לזיכרונות בדרגה אחת והרמתי OC יציב של 3.2GHz 400x8 וניסיתי לתת עוד 50MHz והמחשב קרס(כמו שהוא קרס לפניי שהעלתי מתח לזיכרונות) תחת OCCT להעלות מתח למעבד או לזיכרונות?ובכמה?
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים קפיצה של 50Mhz x 8 זה עוד 400Mhz מה שמביא אותך ל3.6GHZ.אם אתה רוצה לנסות 3.6Ghz אתה יכול (ועדיף) להעלות את המכפלה בחזרה ל9 ויצא לך בדיוק 3.6Ghz עם FSB של 400Mhz ושוב.. חלוקה מושלמת לזכרונות ללא OC.ההבדל במתח הדרוש למעבד בין 3.2Ghz ל3.6Ghz יהיה גדול עד גדול מאוד.הטמפרטורות יהיו בהתאם.לא כל מעבד מסוגל לעשות 3.6Ghz אפילו אם הקירור שלך לא מגביל.אם אתה בכל זאת רוצה לנסות תן משהו כמו 1.5V ותראה איך הולך.לפני שאתה מנסה את זה תבדוק שיש לך מקום להתקדם מבחינת הקירור.חפרתי ומצאתי תמונה של הטמפרטורות שלך עם 3.2GHZ בCORETEMP.http://hwzone.co.il/community/index.php?action=dlattach;topic=398075.0;attach=116695;imageרד מ3.6Ghz זה לא ילך..אולי תוכל להגיע ל3.3, מקסימום מקסימום 3.4 עם הרבה מאמץ.לדעתי תישאר על 3.2, זה יופי של נקודה לעמוד בה.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר טוב..אז כנראה שאני ישאר על 3.2 :-\ אוף.האמת דיי כייף לעשות אוברקלוקקינג ;Dהמעבד הזה על 3.2 מספיק למשחקים או שלשקול קניה של מעבד חדש?
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר לא שאני אוהב לבזבז...אני רוצה לנצל את הכרטיס מסך שלי לחלוטין ויש לי כסף לזה..אני רוצה להמשיך להינות ממשחקים שעתידים לצאת ואני פוחד שתוך שנה המחשב שלי לא יסחוב וכשאני יימכור אותו אני בקוי יקבל משו... :'(
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים עם העובדה שעוד שנה+ הוא לא יהיה שווה הרבה מבחינה כספית אני מסכים..אבל מבחינת ביצועים אין לך מה לחשוש..(ואני מדבר על כלל המערכת)..
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים עם V1 אתה על 3.2? תתבייש לך, אני על 3.15 עם קירור הכי מעפן שהרכבתי עליו מאוורר 120 מ"מ (ג'נרי ורועש, במקור המאוורר הוא 80מ"מ).
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מחבר עם V1 אתה על 3.2? תתבייש לך, אני על 3.15 עם קירור הכי מעפן שהרכבתי עליו מאוורר 120 מ"מ (ג'נרי ורועש, במקור המאוורר הוא 80מ"מ).חחחחחח מה אני יעשה? אילו הן הטמפרטורות...עכשיו שאני יבין...הדבר היחידי שמונע ממני להמשיך זה הטמפרטורות?כי אני יכול לגרום להרודה בכל מיני צורות ואז אולי להמשיך לא?
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר אולי לשים משחה טרמית איכותית יוריד את הטמפרטואה משמעותית ואני יוכל להמשיך קצת את הOC?
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים כמה זמן המשחה הזאת כבר? איזה משחה יש לך?אתה מרחת אותה או בחנות מרחו?מביקורות שקראתי ocz freeze בין המובילות
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר בחנות מרחו אלוהים יודע מה כי המישכה מהTt V1 עד אצלי והמשחה הזאת כבר יותר משנה
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים פותח התרד מה הטמפ' שלך במאמץ/מנוחה ? אתה על MAX RPM ?ומשחה לא תעשה פלאים אלה תוריד מעלות בודדות..
