Abit IC7-G Max3 - תמונה קצת יותר עדכנית
מבוסס על I875P עם כל הפיצ'רים האפשריים היום,
שימו לב לקירור ש ABIT הוסיפה ל MOSFET , גם הוא נקרא OTES ( כמו בכרטיסי מסך של ABIT ... ) -
ה OTES מקרוב -
איך יצליחו להוציא את את ההיטסינק ככה? זה מספיק מעצבן גם כשאין חתיכת פלסטיק שמפריעה למברג לעשות מנוף
פעם ראישונה שאני רואה שמישהו מקרר אותם בכלל...
אני די בטוח שהמעבד/זיכרון עוצר את הOC הרבה לפני שהדברים האלה מתחממים
הרעיון של זה לא לעזור להתקדם ב OC אלא לעזור לך להגיע ליציבות גבוהה יותר בפחות מתח
בגלל שמה שהקירור הזה עושה זה להקטין את תנודות המתחים שהלוח מספק.
וזה ידידי - שווה עוגיה !
teatime.... when was the last time you checked your mos-fet's temperature? lets take EP-8rda+ for example-30 minutes working and its mos-fets get to 80 degrees (which isnt good :-X) so they aren't so effective stabilizing the voltage at that temperature.
me wants .. me wants !!
קצת יותר על ה AX4C Max שלי :\
יהיה כסף נקנה !
Yummy ;D
עדיין לא הבנתי מה זה עוזר
האם סופו של דבר זה יגרום לביצעוים טובים יותר?
אם כן למה זו הפעם הראשונה שיש לזה קירור?
זו בדיוק השאלה שלי
למה פתאום יש להם קירור?
לא ראיתי שזה הפריע לאף אחד בעבר
אף אחד מפרוייקטי הOC הרצחניים באמת לא קירר אותם
אז מה הבהלה לקירורם?
יש לציין גם אצ המאוורר על ה NB החזק בהרבה מהקודם וכן יותר יעל ממנו בגלל צלעות הקירור הגדולות
השאלה שלי האם באמת מאוורר כל כך קטן (5ממ) יכול לקרר את אותם מיצבי מתח הנמדדים בכ 80 מעלות כמו שאחד מקודמי אמר.
האם שינוי "קל" שכזה יכול להשפיע בהרבה על הביצועים ב OC.
נ.ב. האם הלוח נמצא אצלך SMSM - האם תהיה ביקורת ;)
הלוואי והיה אצלי - עוד לא יצא אפילו ...
אבל אני מאמין שה P4P800 יוחלף לצעצוע הזה מתישהו ...
חכם ביותר, אני מוכרח לציין... ונראה פשוט שולט.
