פורסם 2009 במרץ 1317 שנים אני רוצה לחסוך בקניית E7400 ולקחת את המעבד הנ"ל כי הוא עולה 300 שקל פחות אז מעניין אותי עד כמה אוכל לקרב אותו לביצועים של הE7400 עם הקירור של אינטל ל24\7עם טמפ נורמליות?והבנתי גם שהstepping המומלץ הוא M0 נכון? יש אפשרות לברר זאת לפני קניה?בבקשה לא להמליץ לי לקנות קירור זול כמו פריזר פרו ב100 שקל ולסגור עיניין כי אין כסף!תודה.עריכה:אגב הלוח P43 תומך עד 3600MHZ נכון?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים לא צריך להיות בלאגן לעבור את הביצועים של E7400 עם E5200.גם עם קירור סטוק אני מאמין שFSB 1066MHZ צריך להיות יציב וזה אומר 3.3GHZ.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים ה-E7400 וה-E5200 לא כל כך רחוקים מהביצועים אחד של השני, במקרה הטוב זה 10% בגיימינג. אם אתה מתעקש על OC, לא תהיה שום בעיה להשוות את הביצועים של הE5200 לE7400 בסטוק, אני מאמין ש-OC ל3.0GHZ יפתור את ה"בעיה". גם אם לא, אתה יכול לעשות גם יותר מזה עם קירור סטוק, למעבד הזה יש מכפלה ענקית.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים פותחו התרד כמו שציינו..לוח האם לא יגביל אותך עד לאזור ה400-420 באס..ככה שתוכל להגיע ל3.0GHZ+ בלי בעיה..מה שכן הקירור הוא זה שיגביל אותך..בOC..ולכן תתחיל מלמדוד את הטמפ' ותראה לאן אפשר להגיע עם הסטוק..
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר הבנתי, ולאחר אובר קלוק יש אפשרות להשאיר את ה C1E (מה שאצל amd נקרא Cn'Q) ?
