פורסם 2009 במרץ 1217 שנים יש לי זכורונות GSKILL 1000MHZ 5-5-5-15אני עכשיו באוברקלוק למעבד E5200... הבאס נמצא על 250... וביחס של 1:2 לזכרונות עכשיו רציתי לדעת אם אני מעלה עוד קצת ת'באס... עד לאן אני יכול להגיע שיהיה בתחום הבטוח של הזכרונות?
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים לא יודע מה הזכרונות הספציפים שלך יהיו מסוגלים.באופן כללי לזכרונות שמיועדים לOC עד 20% זה סביר פלוס מינוס.אפשר גם יותר אבל זה כבר תלוי בזכרונות, בהגדרות, ואולי עוד כמה משתנים.אם אתה רוצה דוגמה קיצונית, אני קראתי על זכרונות 800 של G.Skill שהגיעו לסביבות ה1100.האיזור הבטוח זה יותר עניין של VOLTAGE ופחות עניין של תדר.אני מציע שתעשה חיפוש ארוך בגוגל על הדגם של הזכרונות שלך בתוספת המילה OVERCLOCK או OC.לדעתי אתה תמצא מידע שימושי על הזכרונות שלך בOC.אני מצאתי כמה מעולים לגבי הזכרונות שלי.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר עם איזה תוכנה אני יכול לבדוק את היציבות של הזכרונות? ול1066 לא תיהיה בעיה להגיע נכון?
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אתה יכול לבדוק יציבות עם OCCT אתה יכול לעלות את הבאס גם ליותר ופשוט לעבוד עם חלוקה של 1:1 ואז הזכרונות לא יצטרכו OC
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר חחח נראה לי שהבאס הגבוהה ביותר לE5200 הוא 400.. אבל בכל מקרה לא נראה לי שאני אעשה כזה OC גדול... כי ידוע שהגדולה במעבד הזה זאת המכפלה לא?
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אכן..אבל תחילה פשוט תגדיר 1:1 שכן הזיכרון אל יגביל אותך עד לבאס של 500..אחרי שתייצב את המעבד תעלה את החלק לזיכרון..
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר בעע נראה לי שהלוח אם מגביל אותי... P5KPL-CM... אני לא יכול להעלות ת'באס יותר מ255... בעעע איזה זין :\
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מה זה לא יכול ? אין את האופציה בביוס (לא הגיוני) או שהמערכת לא יציבה מעל הבאס הנ"ל ?
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים אני נתקלתי הרבה פעמים בלוח שלא עולה במהירות מסוימת אבל כן עולה במהירות גבוהה או נמוכה יותר.לא יודע למה זה בדיוק, אולי זה קשור לחלוקות זיכרון או משהו.
