פורסם 2009 במרץ 1117 שנים האם הגדרתי נכון את הזיכרונות ביחס לFSB?המחשב עבר בהצלחה בדיקות מאמץ OCCT וS&M הטמפ' הממוצעת 44c-46c כשבמנוחה המעבד על 32c האם הנתונים האלו טובים?הבנתי שצריך להעלות גם מתח איך עושים את זה? עד לאן אני יכול להגיע עם הלוח אם הזה והקירור, כי הבנתי שהם מגביליםתודה רבה לעונים.[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אז ככה: 1. הזכרונות שלך עובדים ב400 MHZ אבל בפועל זיכרון מסוג DDR2 נותן 2 פולסים בכל עליית שעון ככה שבפועל הם עובדים ב 800 MHZ 2. קיים יחס בין הזיכרונות ל FSB אצלך זה 1:1 ככה שאצלך ה FSB = 400 אז גם הזכרונות = 400MHZ וכמו שהסברתי בפועל הזכרונות עובדים ב 800 MHZ 3. אני חושב שהגעת למקסימום עבור זיכרונות אלה . מעבר לכך אתה בעצם מבצע OC לזיכרונות 4.בקשר למתח נוסף למעבד : תבצע רק עם המחשב לא יציב 5. תחכה לחוות דעת של האחראים על הפורום הם מבינים יותר ממני [br]פורסם בתאריך: 12.03.2009 בשעה 01:22:34 בלי שום קשר איך העלת את המפרט שלך לגוף ההודעה מצד ימין כדי שכולם יוכלו לראות?אין לי מושג איך עושים זאת אשמח להסבר
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר בילבלת אותי, אז מה אני צריך לעשות עכשיו? יחס 1:2 בביוס?בקשר למפרט - יש אפשרות בפרופיל - הגדרות
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים המינימום זה 1:1 אם תעשה 1:2 זה אומר שהזיכרונות יעבדו ב 800MHZ ובפועל הם יעבדו 800*2= 1600 MHZ וזה לא טוב 2. תבדוק אם אתה יכול להעלות בביוס את את המחלק אצלך זה X9 3. מהירות המעבד נקבעת לפי מחלק*FBS ככה שאצלך זה 400*9= 3600MHZ 4.ככה שאם תעלה מחלק תוכל להוריד FBS ועדיין להשאר באותה מהירות 5. רוב הסיכויים שלא תוכל להעלות מחלק בגלל שהמפעלים שמייצרים את המעבד חוסמים את האפשרות הזאת 6. הבנת?[br]פורסם בתאריך: 12.03.2009 בשעה 02:28:13 אפשרות נוספת היא שתקנה זכרונות 1066 MHZ DDR2 ואז תוכל תיאורתית להעלות את ה FBS ל 500 ואז המהירות תהיה 4500MHZכמובן שזה בתנאי שהטמפ בטווח הנורמלי והמערכת יציבה[br]פורסם בתאריך: 12.03.2009 בשעה 02:32:20 אני לא מוצא בהגדרות איפה מכניסים את המפרטאתה יכול להיות יותר ברור[br]פורסם בתאריך: 12.03.2009 בשעה 02:35:04 סליחה איפה שרשמתי X9 זה המכפלה ולא המחלק
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים ניראה תקין. כמו שנאמר לך - עוד OC כאן למעבד כבר יעשה גם OC לזכרונות. מקווה שאת הטמפרטורות בדקת עם REALTEMP או CORETEMP.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר בדקתי עם REAL TEMPהאם 45~ במאמץ זה תקין? עד לאן אני יכול לשאוף עוד? עם הלוח אם הזה כי הבנתי שהוא מגביל
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים 45 במאמץ זה תקין כמובן שעדיף לבדוק הוראות יצרן אתה יכול למשוך עד 60 מעלות במאמץ מסיבילשאלה שלך : רק אתה יכול לבדוק את המקסימום של המעבד ולוח האם שלך הכל שאלה של עד כמה רחוק אתה רוצה ללכת עם 0C
