פורסם 2009 במרץ 1117 שנים יש לי כרגע 4870x2 וללוח נוכחי p35 אין PCI-E 2 האם אני ירגיש הבדלים אם אני יחליף ללוח שכן יש לו?ומי אובר קלוקר יותר טוב? p35-ds3l\p43-ds3l\p45-ds3lאם כדאי להחליף ציינו לאיזה לוח ולמה.או שיש לכם המלצה ללוח אם מחברה אחרת?אגב, בכמה אני יכול למכור את הלוח שיש לי עכשיו במקרה שאני קונה חדש?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים במיקרה של הכרטיס מסך הזה אתה כן תרגיש הבדל בביצועים... אני חושב ש P43/45 אמורים להיות עדיפים ב OC כי הם מיוצרים בליטוגרפיה נמוכה יותר...אתה הלוח שלך אתה יכול למכור אני מאמין בסביבות 200 שקל, אם אתה מרוצה ממנו אתה יכול לקחת את הדגם המגביל GIGABYTE P45-DS3L...אם אתה רוצה יש גם את ה DFI P45 שהוא גם יהיה מעולה ב OC ועולה סביבות 600 שקל...
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר 600 שקל קצת יקר לי..מה ההבדלים בין p43-ds3l ל p45-ds3l? אני רק מחפש לוח pci-e 2 שיהיה אוברקלוקר טוב
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אין הבדלים גדולים... צ'פסט P45 PCIE 2.0 והוא לא כולל סלוט נוסף למערך CF כמו ה DFI, במיקרה שלך אין לך צורך בזה...לוח לא רע בכלל... לדעתי תלך עליו....
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר לא הבנתי את התגובה אתה אומר ללכת על p45 או DFI? או שאתה אומר שהלוח שאני דיברתי עליו(p43) הוא לוח מעולה וללכת עליו?
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אמרתי ש P45-DS3L לוח מעולה, ובאותה מידה גם P43-DS3L לוח מעולה, שניהם יביאו לך שיפור על ה P35, מהסיבה שאתה כבר יודע PCI-E 2.0הצעתי לך את ה DFI במידה ואתה מעוניין בלוח עם יכולות OC עדיפות... אם יקר לך ה DFI תקח ג'יגה בייט P43/P45...
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר מה ההבדלים בין הp45 ל p43 ולגביי הDFI זה בטוח שהוא אוברקלוקר טוב יותר?
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אם אני לא טועה ההבדלים הם ש P45 מסוגל לחלק עם שני סלוטים של X8 ( ב CF ) בזמן ש P43 לא מסוגל, ההבדל הבא הוא תמיכה בתדר זכרון של עד 1066 ב P43 ועד 1333 ב P45וכן, ה DFI יהיה אוברקלוקר יותר טוב בהרבה... אבל הוא לא נחמד לאוברקלוקרים מתחילים... המון המון אפשרויות...מעבד 4 ליבות מקשה על הלוח ב OC, ה DFI יסתדר איתו בהרבה יותר קלות...
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים הדגם שאני ממליץ לך הוא DFI LAN PARTY T2RS PLUS זה הלוח אגב שמחזיק בשיא עולם ב FSB...http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_822_824&products_id=21904זה הלוח, פה הוא מאוד יקר... ראיתי אותו ב 600 וקצת רק שאני לא זוכר איפה... תכנס לכמה חנויות אינטרנט ותעשה חיפוש ללוח הזה שם... הלוח הזה לא יגביל אותך ב OC, אבל אני רואה שיש לך זכרונות 800MHZ, ואין לי ניסיון עם הזכרונות האלה... אני יחפש סקירה עליהם... אם הם לא טובים ב OC אין סיבה לקחת מעבר ל P45/43-DS3L כי ל FSB 400 גם הלוחות האלה מסוגלים להגיע...תרשום לי את הדגם המדוייק של הזכרונות...
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אם אתה לא מחפש לשבור שיאים עם המעבד שלך ה P43-DS3L יותר מיספיק... ותקבל את התוספת ביצועים שחיפשת מהכרטיס מסך...
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר אני ממש לא מחפש לשבור שיאים! אני מחפש לוח שאני יוכל לשבת עליו עם q6600 עם OC של 3.2 או 3.5 לא יותר..
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים ה FSB של המעבד שלך הוא 266 ( משום מה היה לי בראש 333 ) אין שום בעיה שתיקח את ה P43-DS3Lב 3500MHZ ( אם תגיע ) תצתרך 389FSB במכפלה המקורית ( 9 ) אין ללוח ולא לזכרון בעיה להגיע לזה...
