פורסם 2009 במרץ 1117 שנים שלום!לווינדוס XP לוקח מלא זמן להיטען, איזה 30 טעינות(הפס הזה שזז), וזה משגע אותי!ניסיתי תיקון ולא עבד, מה אפשר לעשות כדי לסדר את זה שיעלה רגיל(לפני הפירמוט שהיה לפני כמה חודשים הוא עלה לי אחרי 2-3 טעינות)?בנוסף יש לי כמה שאלות:1. יש לי דיסק ווינדוס XP SP1 איך אני יכול לצרף אליו את הSP2 והSP3 שיתקין אותם ביחד עם הווינדוס?2. איך אני מצרף OFFICE לדיסק הזה שיתקין אותו ברגע שאני מתקין את הווינדוס?3. איך אני מוריד מהדסקטופ את האיקון של הסל מחזור?אריאל
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים וואו איש..נראה לי המצאת פה שיטה חדשה למדידת זמנים , תנסה לתזמן את זה בדקות/שניות כדי שנבין אם זה זמן סביר או לא... ורק שתדע שזה טבעי שמחשב שפועל כבר כמה חודשיים טובים ייעשה איטי יותר בהפעלה .. מן הסתם התקנת עליו 1001 דברים בזמן הזה. ולגבי שאר השאלות שלך: 1. מה שאתה רוצה לעשות נקרא slipstream 1+2. יש תוכנה חינמית בשם nlite שעושה בדיוק מה שאתה רוצה ולא צריך לשבור יותר מדי את הראש..היא יכולה לצרף להתקנה קיימת של WINDOWS מכל הבא ליד (SP,HOTFIX, ושלל תוכנות חיצוניות) , והוספה של דברים זאת לא הפונקציה היחידה שלה.. בקיצור תריץ חיפוש בגוגל NLITE התוצאה הראשונה שזה ימצא לך..זה זה... יש שם באתר מדריך די פשוט לתפעול . 3. בתור התחלה אני אגיד לך שלמעט אם הפסקת את העברה האוטומטית של קבצים שאתה מוחק לסל המחזור..בDELETE רגיל , אז מה שאתה מנסה לעשות לא מומלץ... שכן זה שהעלמת את האייקון לא אומר שהם מפסיקים להשלח לסל מחזור. ואם אתה מתעקש/ ביטלת את השימוש בסל מחזור... אז זו הדרך (שים לב שיש הבדל בין XP HOME EDITION ל XP PRO EDITION ) לקוח מ- www.tweakxp.com How to remove Recycle Bin Icon from DesktopIf using XP Pro Go to START > RUN Type GPEDIT.MSC Navagate to USER CONFIGURATION >ADMINISTRATIVE TEMPLATES >Click on DESKTOP, On the right hand pane find " Remove Recycle Bin icon on the desktop " , double left click on it to ENABLE it. Sorted! If using XP Home Either use TweakUI or make the change manually in the registry. Create or modify the following registry entry HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} REG_DWORD 0x00000001
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר תודה על התשובה לא המצאתי שום דבר חדש למדידת זמן! אני פשוט אומר כמה פעמים לוקח לפס הזה בטעינה של הווינדוס לעבור עד שהווינדוס עולה. 1. אז איך אני עושה את זה? דרך הNLITE הזה? 2. מצאתי, תודה 3. בסדר זה לא כזה משנה לי כי אני מוחק הכל דרך SHIFT+DEL. יש לי עוד שאלה: האם צריך להתקין SP2 לפני שאני מתקין SP3? או שמספיק SP3 כי הוא כולל גם את SP2? אריאל[br]פורסם בתאריך: 11.03.2009 בשעה 15:01:18 הקפצה :jump: בקשר לצירוף לדיסק הסתדרתי. עכשיו אין אני מעלה את הווינדוס מהר יותר?[br]פורסם בתאריך: 12.03.2009 בשעה 17:46:41 הקפצה שניה מישהו? אני יודע שזה מוקדם בשעה, אבל אני דתי ואני לא יכול להקפיץ בעוד שעה, תסלחו לי
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים http://arstechnica.com/microsoft/guides/2003/05/sgp-tweaks.arsבהצלחה.ובכלל, חפש בגוגל "win xp boot time tweak" יש המון תוצאות שיעזרו לך.חוץ מהמאמר הזה אני אישית ממליץ לעשות fragment לדיסקים שלך, זה תמיד משפר ביצועי מערכת.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר הבנתי שאני צריך להגיע לריג'סטי בשביל זה..ושם צריך להגיע לפה:[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management \ PrefetchParameters]אבל איך אני נכנס לריג'סטי?בנוסף יש איזה משהו בעברית?ויותר קצר מזה?
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר כן הצלחתי..עשיתי מה שאמרו במדריך ועדיין לא עזר.מה שמוזר שמאותו דיסק, לפני שפירמטתי את המחשב הזה, זה עלה תוך 3 פסים כאלה שנטענים.ועכשיו זה עולה אחרי 20-30..מה עוד אפשר לעשות?
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים הבנתי שאני צריך להגיע לריג'סטי בשביל זה..ושם צריך להגיע לפה:[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management \ PrefetchParameters]אבל איך אני נכנס לריג'סטי?בנוסף יש איזה משהו בעברית?ויותר קצר מזה?מה רשום שם? במקום ה-3 להעלות ל-5 או 9? מה עדיף?גם אצלי הוא קצת איטי בעליה לווינדוס.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים בנוסף יש איזה משהו בעברית?ויותר קצר מזה?יש שם פשוט אוסף של הרבה מאוד טיפים שכדאי לעשות כדי לשפר את זמן עליית המערכת.אתה לא חייב לעשות את כולם אם קשה לך עם האורך. על כל פנים בעברית קשה לי להאמין שתמצא.תנסה לעבור טיפ טיפ מהלינק שפרסמתי למעלה, ותראה איך הולך לך.ושוב אני אומר, תעשה פרגמנטציה לדיסקים שלך. זה בכלל ישפר לך ביצועים, ואולי גם את הזמן עליית מערכת:כנס ל"מחשב שלי" קליק ימין על הכונן שעליו windows מותקן, תלחץ על "מאפיינים", ושם תחת "כלים" נמצא "איחוי דיסק" (באנגלית defragment).
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר עשיתי להם כבר איחוי דיסק, לא עזר.אני מנסה עם התוכנה RegistryFix נראה אם יעזור.עשיתי את מה שהם אמרו ולא עזראריאל
