פורסם 2009 במרץ 1117 שנים איזה גירסה יש לך בדיוק ?בדקת מה הטמפ' של כרטיס המסך ? אתה עם דרייברים מעודכנים ?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר איזה גירסה יש לך בדיוק ?בדקת מה הטמפ' של כרטיס המסך ? אתה עם דרייברים מעודכנים ?4830 של ספיר, דרייברים 9.2עם מה לבדוק טמפ'
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים יכול להיות שיש לך את אותה הבעיה שהייתה ליתעבור למצב MANUAL ותשים מאוורר מאוד נמוך עד שהמעלות יעלו קצת, ואז תחזור לאוטו' - שזה נמוך מדי הוא מכבה את המאורר, המעלות עולות ואז כל פעם זה מפעיל אותו על 100% בשניה הראשונה וזה מוריד לנמוך והמעגל חוזר.זה קרה לי כבר כמה פעמים, באג מצחיק
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים יותר נכון לומר שהמאוורר מאיץ את מהירותו כל זמן מסויים ולא מפעיל ומפסיק.המאוורר חייב להיות עובד כל הזמן אחרת הכרטיס ישרף.תבדוק אם המאוורר נמצא על AUTO או שבמצב MANUAL קבעת פרופילים בטעות עם הפרשים גדולים בין המצבים.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר יותר נכון לומר שהמאוורר מאיץ את מהירותו כל זמן מסויים ולא מפעיל ומפסיק.המאוורר חייב להיות עובד כל הזמן אחרת הכרטיס ישרף.תבדוק אם המאוורר נמצא על AUTO או שבמצב MANUAL קבעת פרופילים בטעות עם הפרשים גדולים בין המצבים.לא עשיתי כלום, רק התקנתי את הכרטיס והדרייברים ?לא התקנתי את הקאטאליסט השלם רק WDM ו Driver , זה שם ?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר התקנתי את ה catalyst לא רואה אפשרות כזאת שם, מישהו יודע איפה זה נמצא ?תודה :-[
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים אין לך את האופציה הזו בOVER DRIVE ? אם לא פשוט תתקין RIVA TUNER או ATI TOOLS ושנה ידני את הRPM..
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר אני יכול להשים תמונת High Definition אם צריך לחצתי והנה : זה תקלה או משהו, כי הכרטיס נקנה לפני מספר ימים
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים סמן V ב enable manual fan control...ותקבע מהירות...לעולם אל תשים אותו על 1!!!כאשר תסמן את הV שאמרתי לך הוא יתן לך אפשרות לשנות...תשים כמה שאתה רוצה...מומלץ:מנוחה: 30 %..מאמץ: 55 %..הכרטיס שלך לא צריך יותר מזה.!אלא אם כן הוא מתחמם תעלה יותר כמובן!לא לשים על 100%...זה יכול לגרום נזק אחרי זמן מה!
