פורסם 2009 במרץ 1017 שנים שלום, אני מחפש לוח אם למחשב חדש שאני קונה. המחשב הוא בעל מעבד Core 2 Quad Q8200, זיכרון 2ג'יגה, ד.קשיח 500GB, כ. מסך שלא מובנה בלוח אם. (משתמש ממוצע) אני ממש לא מבין בדגמים של לוחות אם, אבל יש לי כמה שמות של דגמים שהומלצו לי: ASUS P5KPL-CM s775 1333Mhz - בסביבות 300 ש"ח ASUS P5Q s775 C2Q 1600Mhz - בסביבות 600 ש"ח GIGABYTE EP43-UD3L - בסביבות 500 ש"ח GIGABYTE EP45-UD3L - בסביבות 600 ש"ח אשמח לדעת מי מהדגמים הכי מומלץ או שאשמח גם לקבל הצעות לדגמים אחרים של ASUS או GIGABYTE בטווח מחירים הזה. תודה רבה.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים ASUS P5QL-PROhttp://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1816ואם התקציב הכללי לזה הוא 600 ש"ח ... אז תוסיף עוד 2 ג'יגה .
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מה השימושים במערכת?אם אתה לא משחק משחקים ולא דורש כרטיס מסך חזק אז תוכל להסתפק בלוח זול עם ערכת השבבים G31. (בין 250 ל-300 שקלים, זה כולל את הלוח הראשון שברשימה שהבאת)
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר אוקיי, אז ככה.כנראה שיש לי קצת שינוי:אני רוצה לבדוק אופציה ללוח אם דווקא עם כ. מסך מובנה, כי הבנתי שלצרכים שלי (עבודה משרדית /סרטים, משחקים כמעט שלא) אני כנראה לא צריך לרכוש כרטיס מסך נפרד (אולי בעתיד אני אוסיף).אז אשמח לקבל הצעות ללוח אם טוב עם כ. מסך מובנה שיהיה סביר, עם יציאת VGA + DVI (משהו אולי ברמה של 8400GS).תודה רבה.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים http://www.skypc.co.il/pl_product~BLKDG41TY~10~0.htm#לוח אם עם יציאת DVI + VGA הכרטיס המסך המובנה חלש מה - 8400GS
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר כי אני עובד עם תוכנות כבדות יחסית דוגמת פוטושופ ודומיהן.ובכלל, בכללי אני קונה מחשב חדש ואני לא רוצה ללכת על משהו מיושן, במיוחד כשהטכנולוגיה כ"כ מתקדמת ואי אפשר לדעת מה יהיה מחרתיים..הבעיה בכרטיסי מסך המובנים היא שהם לא כוללים 2 יציאות, ואני חייב יציאת VGA + DVI ועדיף גם HDMI
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים בלוח שנתתי לך אתה יכול להשתמש בשתי היציאותיש מתאם dvi-d hdmi אך אני לא יודע אם זה כלול בחבילה של לוח האםלגבי המעבד:אם השימושים שלך הוא מקצועי אז יש טעם במעבד מרובע ליבות+כרטיס מסך חיצוני(אם מדובר על CS4) אבל אם זה חובבני אז מעבד כפול ליבה
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר טוב, אז ככההחלטתי בסוף דווקא כן ללכת על לוח אם וכרטיס מסך חיצוני בנפרד.אני כנראה אקנה כרטיס מסך לא מורכב מדיי: 9400GT או 9500GT.שאלתי כרגע היא לגבי הלוח אם. איזה לוח אם יכול להתאים לי.שוב, אני לא צריך משהו מורכב מדיי.האם ה-GIGABYTE EP43-UD3L יכול להתאים לי?תודה
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר כן אבל אני כנראה קונה את המחשב ב KSP ויש להם שמה חבילה (שאת חלקה אני כמובן ישדרג) וכוללת את לוח האם:GIGABYTE EP43-UD3Lשגם המחיר שלו די זול יחיסית (כ-450 ש"ח)השאלה האם לוח האם הזה הוא סבבה ומתאים לי?תודה
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר מצטער על החפירות.. אבל איך ASUS P5KPL-CM לעומתו? במה הם שונים? האם הוא יילך לי טוב עם ה-Quad ועם כ. מסך 9400GT או 9500GT? יש בינהם הבדל של כ-250 ש"ח תודה רבה לכם.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים כפי שאמרתי בהתחלה:תוכל להסתפק בלוח זול עם ערכת השבבים G31. (בין 250 ל-300 שקלים, זה כולל את הלוח הראשון שברשימה שהבאת)
