לאחר פלש לביוס לא עולה כלום...
לקחתי מחשב של חבר פנטיום 3 450
עם לוח של אם אס אי
דגם: MS-6156 MICRO ATX BX10 Mainboard
הוא קנה הרד דיסק של ווסטרן דיגיטל 40 גיגה 7200 (לא 8 קש ביופר)
בקיצור הבעיה היתה שחיברתי את ההרד דיסק הביוס לא זיהה אותו ..( ואכן זה היה על אוטומט ..וניסתי עם גמפר בלי גמפר על כייבל סלקט ועל סלייב ועל כול מה שמעלה הדימיון..והכבל תקין כי אם הרד דיסק אחר זה בסדר)...
שורה תחתונה היה לי בעיה כזאת בזמנו ליפני שנתיים + עם הפנטיום 2 שלי 400 ואז מה שעשיתי זה פשוט פלש לביוס לעדכן אותו לגירסה יותר מיתקדמת ששם הוא אמור לזהות את ההרד דיסק...וזה הצליח והכול היסתדר...
אבל כאן במחשב הנ"ל שעשיתי פלש זהו לא עולה כלום (יעני פישלתי ועשיתי פלש כניראה לדגם לא נכון..כי ישר אחרי הפלש שזה ביקש לעשות ריסטרט אז זהו המחשב נידלק אבל אין תצוגה)...
בקיצור מה עושים??
מחליפים לוח??
זהו אבוד העניין?
נ.ב
הביוס היה
award modular bios v.4.51 pg
גירסה 1.3
יש לך אפשרות לדבר איתי במסנגר כמה דקות או באי סי קיו אוליי?
(אם כן תשאיר לי את הכתובת שלך במסנגר או את מיספר האי סי קיו...תודה מראש זה ממש ממש יעזור לי)..
אוליי תציל את חיי (או את כיסי במקרה הזה...עלות של לוח חדש)..
שוב תודה מראש
תסתכל על לוח האם שלך
יש לך שם סוללה עגולה כזאת כמו בשעונים.
תוציא אותה...
תחכה כמה דקות
תחזיר אותה...
והופלה!
עולה הכל.
נסה לעדכן אותו כמו שכתוב בלינק שamiram נתן.
אם תצטרך עזרה, תפנה אלי בICQ ;)
תראו אני במצב כזה עכשיו....
יש לי דיסק עם הפלש הנכון לביוס... אבל כמובן אין ביוס אז שאני מדליק את המחשב
אין לו שום פקודה שאומרת לו גש לכונן איי...ככה שאני לא יכול לעשות כלום....
השאלה היא האם יש איזה גימפור או כול דבר ידני שאני יכול לעשות שיגרום ללוח לגשת לכונן איי שאני מדליק את המחשב (וזכרו אין ביוס )
הצעה מישהו משהו??
אתה יכול לעשות hot flash (אני לא בטוח שזה ההליך המדויק, אז אל תפעל רק על סמך ההוראות שלי): הדלק מחשב אחר (שלך למשל), וכשאתה בדוס הוצא (פיזית) את הביוס שלך, הכנס את הביוס של החבר, ועשה פלאש לגרסא הנכונה. כעת הוצא את הביוס של החבר והכנס שוב את שלך.
תוציא אותה...
תחכה כמה דקות
תחזיר אותה...
והופלה!
עולה הכל.
אמרו לך מה לעשות, תנסה ותגיד מה יצא..
אמירם סליחה על האיחור...אבל תודה רבה רבה רבה רבה רבה רבה
לך...
אתה גאון..... פשוט גאון
אשכרה הוצאתי את השבב כמו שהסברתה לי וצרבתי אותו במחשב אחר אצלי בבית והכול עבד כמו קסם...
שוב תודה רבה על הסבלנות הגדולה ועל ההסבר המפורט שנתתה לי ועזרתה לי
אתה גדול!!
:bounce:
יפה מאוד :)
זה רק אני או ש-Component היה זה שהציע לעשות HotFlash? :P
never mind...
אז רק לידיעתך
כי אני לא חייב לך דין וחשבון.....
אמירם הגיב לי שני...אז ניגשתי לפרטי המשתמש ואז לקחתי מישם את האי סי קיו שלו... והוא היה און ליין...
אז דיברתי איתו והוא עזר לי בכול התהליך ...ורק אחרי שסיימתי והכול עבד רק אז בכלל ...
קומפמנט רשם את ההצעה שלו (שדרך אגב אני מודה גם לו מקרב לב)...
רק שאמירם עשה את כול העבודה וכול המחמאות הולכות אליו...
ישר כוח...
חברה קרה לי את אותה בעיה אם הלוח שלי asus a7v266-e
ולא ראיתי ממש כלום אז רציתי לשאול אם זה משנה איזה לוח זה
