פורסם 2009 במרץ 917 שנים המעבד היה בOC ל 3.2 וקרס במשחקים כעבור 20 דקות וחשבתי שזה הכרטיס מסך..(למרות שגם הוא מתחמם מאוד)התחלתי להריץ מבחן מאמץ בOCCT 3.1 על large וכעבור פחות מ10 דקות המחשב קרס באותו הצורה כמו במשחקים..(הרעש קופץ ברמקולים והתמונה במסך נמרחת לחלוטין..)הורדתי את הOC לגמריי והרצתי שוב בדיקת מאמץ ושוב המחשב קרס כעבור 10 דקות באותה הצורה..נדמה לי שהמעלות הגיעו באחת הליבות קרוב ל70..מה המעלות המקסימליות למעבד זה?ומה יכולה ליהיות הבעיה חוץ מטמפרטורות?
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים קריסה בסטוק זה לא תקין.תאפס את הביוס לבררת המחדל. תבדוק שוב.מציע לבדוק את הזכרונות עם MEMTEST כם כן (כל סטיק בנפרד).במפרט רשום שיש לך OCZ 4GB DDR2-800 CL5 . כמה סטיקים של זכרונות יש לך?אם יש לך 4 תנסה לעלות קצת את המתח לMCH ובדוק שוב.תנסה לבדוק את הזכרונות על מחשב אחר גם כן אם אפשר.שים לב שהספק פה לא מספיק חזק בשביל OC ל Q6600 פלוס ATI Radeon HD4870x2 .
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים הספק באמת לא נראה לי ישרוד 4870X2 וQUAD.... אני חושב שתיאלץ להחליף אותו או לחיות עם העובדה שתוך שנה או פחות הספק ישרף ויש סיכוי (קטן אומנם...) שיקח יחד איתו עוד איזה רכיב...
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר כבר אמרו לי שהספק מספיק חזק והוא הצליח להחזיק עד עכשיויש לי4 סטיקים, מז"א להעלות קצת את המתח לMCH ולבדוק שוב?לא הבנתי את זה..ולאפס ביוס זה להגיד לו לטעון את ההגדרות האופטימליות לא? בצד ימין העליון..ושוב לגביי הספק...הספק הזה מספיק חזק בשביל להחזיק 4870x2 + 3.20quad וכבר ראיתי על זה במלא פורומים והרבה אנשים מחזיקים מערכות דומות לשלי
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים הכוונה היא לעלות מתח לגשר הצפוני (הוא זה האחרי על קישור/העברת מידע ביןה זיכרון למעבד וכו) ויכול להיות שיש עליו עומס..אבל טען את הגדרות ברירת המחדל (כן בצד ימין למעלה)..לאחר מכן תריץ בדיקה עם METEST לזיכרון..כמו כן תבצע בדיקת יציבות עם 3DMARK לכרטיס המסך..ובדיקת SMALL FFT עם PRIME 95..והספק צריך להחזיק מערכת כמו שלך..אבל עדיין ברגעי מאמץ שיא הוא די על הגבול...
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר אני מקווה שזה לא יותר מידיי לבקש אבל אני צריך יותר פירוט לגביי כל דבר...1) לגביי MEMTEST הוא רושם שאם יש לי מעבד מרובה ליבות אז להריץ כמה מבחנים ולחלק את הזיכרון ביניהם או משו...להריץ כרגיל או לעשות כמו שמוסבר?(למרות שלא ברור לי בידיוק איך לעשות את זה)2)3DMARK Vantage לכרטיס מסך...ז"א להשאיר וי רק על 2 המבחנים של ה "גראפיק" ולהריץ אותם באין סוף לופים במשך שעה?(יש לי תחושה שזאת לא בדיקה טובה כי יש זמניי טעינה דיי ארוכים בין קטע לקטע3) בדיקת SMALL FFT עם PRIME 95.. בחיים לא שמעתי על זה! אפשר קישורים לתוכנות והסברים על איך להפעיל ומה הן בעצם?ולגביי העניין של להעלות מתח לגשר הצפוני...אפשר קצת יותר פירוט איך אני עושה את זה? וזה לא עלול ליהיות מסוכן?ולגביי איפוס ביוס זה מה שעשיתי כשהוא קרס..ככה הורדתי את הOC לחצתי על "לווד אופטימל סטינגס" או משו בסגנון(הכי עליון בצד ימין)
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים 1. אם הורדת את הגירסה של החלונות..פשוט תפעיל שתי אפלקציות של MEMTEST ובכל אחת תכניס את הערך שהוא אומר לך..ככה הוא יבדוק את הMAX זיכרון..2. תפעיל את התוכנה בהגדרות DEFUALT אין צורך לשנות משהו מלבד להגדיר מספר לופים..3. תוריד את התוכנה שקוראים לה PRIME95 (גוגל) שתפתח אותה יופיע לך 3 מבחנים..אחד מהם הוא SMALL FFT בחר ותריץ..לגבי הגשר הצפוני כנס לביוס וחפש הגדרות של הVOLTAGE MCH או משהו דומה..לגבי סיכון אתה לא מעלה לו OVER מתח אלה מעט..רק בשביל לוודא שהוא לא הגורם כאן..כמו כן תעלה לכאן תמונות מהCPU-Z של לשונית המעבד והזיכרון (MEMORY+SPD) תודה..
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר 1.למה לפצוח שתיים?(יש לי 4 ליבות, 4 סטיקים). ומז"א בכל אחת להכניס את הערך שהוא אומר לי?יש לי שם "Enter megabytes of RAM to test" ורשום לי "ALL unused RAM"2.הוא לא נותן לשים יותר מ3 לופים.. ווכשאתה אומר Defualt אתה מתכוון להשאיר אותו על :פרפורמנס" כן?3.בקרוב אני יעשהלגביי הגשר הצפוני..כמה מתח זה מעט?והינה תמונות של הCPU-z ושמתי לב להבדלים בין הסלוטים אז העלתי תמונה של סלוט 1 ו 2[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים 1. כי כל אפלקציה יכולה לבחון X מסוים של זיכרון..ולכן ברגע שתלחץ START TESTING יופיע לך חלון של כמה אפלקציות לפתוח (2 לרוב) ובכל אחת כמה זיכרון להגדיר..2. לא צריך שעה..תריץ איזה 5-6 לופים..3. או קי..תעדכן בהתאם..מעט זה דרגה אחת או שתיים מעל מה שמוגר כרגע..איזה דגם של זיכרונות יש לך בדיוק ? שכן הזיכרון שלך עובד על 800MHZ (לפי המפרט זה בסדר)..אבל יש לך סטיק שלפי הSPD מאפשר עבודה ב1066..בכל מקרה זה כבר נבדוק מאוחר יותר..לאחר הבדיקות..יהיה אפשר להבין מה הבעיה בדיוק..מה עם לשונית הCPU ? ;D
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר 1. הרצתי שתיי אפפליקציות של MEMTEST וכיביתי את כל התוכנות שרק יוכולתי והשארתי רק אנטי וירוס והעברתי אפילו את הווינדווס מאירו לרגיל..והוא אמר לי לשים בכל אפפליקצייה 1179 מגה.. וכך עשיתי וקיבלתי שגיאה זהה כשאחת האפפליקציות הגיע ל7% והשנייה ל19%לחצתי אוקיי והאפפליקציות המשיכו בבדיקה ונתנו לי עוד שגיאה זהה רק שהמספרים שונים(רשום pair ואז מספר כלשהו, אז המספר הזה שונה) הוספתי תמונות2.הרצתי את ה3dmark vantage כרגיל(על performance) והוא נתן לי רק 3 לופים אז הרצתי רק 3..ורצתי לבדוק טמפרטורות למרות שהם כבר היו בצניחה אבל בערך 10 שניות אחריי הסיום הליבה הכי חמה הייתה על 50 והכרטיס מסך קרוב ל80 וצירפתי תמונה של התוצאות(כמובן שבלי OC והכל על stock3.הוא לא מריץ על זמן שמקציבים לו נכון? זה תלוי כמה מהר המעבד יסיים את העבודה אני צודק? ומה מטרת הבדיקה?לראות שהמחשב לא קורס, לבדוק טמפרטורות?בקיצור הרצתי אותו שעה והטמפרטורה המקסימלית לליבה הייתה 58 הוספתי תמונותלגביי המתח, הוא נמצא על "נורמל" ונותן לי להוסיף 0.1, 0.2, ו0.3 אז לנסות לנסות להעלות בדרגה או 2 ואז להריץ שוב memtest בתקווה שלא יהיו שגיאות? ויש לי ערכה אחד שהיא שניי סטיקים של 800MHZ 1GB Gold של ocz וערכה שנייה שהיא גם של ocz שקוראים לה vista upgrade או משו כזה והם אמורים ליהיות גם כן 800MHzוהינה לשונית cpuאגב תודה רבה על העזרה והזמן![attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים 1. יש בעה כלשהיא בזיכרון..תתחיל מלהוריד קיט אחד ולהריץ בדיקה..ככה לקיט השני..תראה איפה השגיאה..2. ולבדוק טמפ' יש לך את RIVA TUNER יש שם מונטיור שיראה לך מה הייתה הטמפ' במשך הבדיקה..3. לא..הוא רק בלופ אין סופי עד שתעצור אותו..מטרת הבדיקה היא לבדוק אם יש משהו נטו תקול במעבד..מה שרוב הסיכוים לא יהיה.. ;D
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר מצחיק איך שנתפס הקטע של ה1,2 ו3 1.יש לי קיט של 2 "גולד" ו 2"שחורים(vista upgrade)" אז אתה אומר להוציא את הקיט של ה2 השחורים ולהריץ את הבדיקה ואז להריץ את הבדיקה עם הש2 של ה"גולד"2. אז להריץ שוב 3 לופים ולבדוק לאיזו טמפרטורה מגיעים הרכיבים בזמן בדיקה?3.אז הוא רץ במשך שעה בלי שגיאות והמעלות ישבו לרוב בשתיי ליבות על 52 ובשתיי ליבות אחרות על 57...הכל תקין או שלהריץ בדיקה יותר ארוכה?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים רוב הסיכויים שמשהו לא תקין בזכרונות ולכן הייתי מתמקד בבדיקות MEMTEST בתחילה.בהחלט מציע שתבדוק כל קיט בנפרד. במידה וקיט אחד לא תקין תוכל לבדוק גם כל סטיק זכרון של הקיט בנפרד.במידה ו MEMTEST יוצא תקין על שני הקיטים כשהם נבדקים בנפרד נסה להעלות את המתח ל MCH כפי שכבר אמרנו בתחילה, +0.2 לא יגרום לשום נזק ובדוק שוב.במידה ועדיין לא עוזר נסה להעלות את המתח לזכרונות קצת (יתכן ויש סטייה של המתח ממה שנקוב בביוס) ובדוק שוב.לגבי הספק - עדיין לא מסכים איתכם - יותר מדי גבולי.לספק כוח המצוין הנ"ל שגם לי יש אותו יש מקס של 480W על מסילת ה 12V.הכרטיס מסך לוקח בPEAK 300W וזה לא כולל את שאר המערכת. צריכת המתח של Q6600 ב OC עולה לינארית עם העליה בתדר ועלה בריבוע עם העלאת המתח פחות או יותר. ללא OC הצריכה ב 85% פעילות של המעבד היא בסביבות ה 95W.עם OC ל 3200 ללא העלאה במתח המעבד צורך בסביבות בסביבות 130W ב 85% פעילות.כלומר לפחות 430W רק לכרטיס ולמעבד ב OC (ללא יתר המערכת שלך ו 5 מאוררים!).חישובי הספק להנאתכם:http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר הפעלתי "ממטסט" רק על הקיט "המוזהב" בשניי הסלוטים..(יש 2 צהובים ו2 אדומים אז שמתי פעם אחת על אדומים ופעם אחת על הצהובים כדיי שיפעלו בדול צ'אננל כמובן) והם עברו את הבדיקה בהצלחה כל פעם מחדש...אחר כך הכנסתי את הקיט "השחור" וכשהדלקתי את המחשב המאווררים והכל נדלקו אבל המחשב לא עלה..ניסיתי כל דימ שחור בנפרד על כמה סלוטים אבל באף מקרה המחשב לא עלה... אגב, בבדיקה עם הקיט המוזהב הוא לא אמר לי כמה MB להגדיר בכל אפפליקצייה אז הרצתי 2 כרגיל(הוספתי תמונות)בקיצור אז מה הבעיה פה?הגדרת מתחים לא תקינה?קיט פגום?לגשת לK.S.P ולממש אחריות?בכל מקרה עכשיו אני רק עם הקיט המוזהב ואני ינסה להריץ OCCT ולשחק ולראות אם המחשב יקרוס או לא.[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אחר כך הכנסתי את הקיט "השחור" וכשהדלקתי את המחשב המאווררים והכל נדלקו אבל המחשב לא עלה..ניסיתי כל דימ שחור בנפרד על כמה סלוטים אבל באף מקרה המחשב לא עלה..תנסה לבדוק כל סטיק של הקיט "השחור" בנפרד...תיראה עם מדובר בסטיק בודד סורר.נסה להעלות טיפה את המתח לזכרונות תיראה עם הבעיה נפתרת.
